楼主: wanhongron
[提问] 请教大侠如何选择封闭多段线自动画内部定距网格
 楼主| 发表于 2022-7-27 15:19:27 | 显示全部楼层
是的,如何实现
发表于 2022-7-27 15:45:38 | 显示全部楼层
s说一下我的思路吧,应该很简单,第一步先确定多段线的外包围矩形,然后在矩形里面画分格,最后用多段线来修建那些分格线,保留多段线内部的分割线就行
发表于 2022-7-27 15:51:57 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2022-7-27 12:58
像這個天花板網格程式嗎?  如動圖所示
您這個不錯……
這個是不是就可以適用於「磁磚規劃」的模式呢?
能不能設定「把某一個圖塊或某幾個圖塊(圈選)」,依照框框的範圍,塞入呢?
发表于 2022-7-27 15:56:22 | 显示全部楼层
請在10樓下載....
发表于 2022-7-27 16:00:48 | 显示全部楼层
p-3-ianlcc 发表于 2022-7-27 15:51
您這個不錯……
能不能設定「把某一個圖塊或某幾個圖塊 ...
你可至10樓 下載試試看,是否適用
這個非我所創 ,取自網路
只是網友有需求 幫忙找尋
发表于 2022-7-27 16:02:10 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2022-7-27 16:00
你可至10樓 下載試試看,是否適用
這個非我所創 ,取自網路
只是網友有需求 幫忙找尋
謝謝您!
下載來試試看~
 楼主| 发表于 2022-7-27 16:22:38 | 显示全部楼层
@lee50310,谢谢,能用,如果能改进一下更完美,把手绘区域范围改为直接选择多段线,另外间距可自动平均分配,就不会出现有多有少的情况。
发表于 2022-7-27 17:05:51 | 显示全部楼层
wanhongron 发表于 2022-7-27 16:22
@lee50310,谢谢,能用,如果能改进一下更完美,把手绘区域范围改为直接选择多段线,另外间距可自动平均分 ...
正方形,長方形或矩形 距離一致 可以自動平均
但不規則的多邊形 上下都有斜角 距離不一致 無法取得平均
 楼主| 发表于 2022-7-27 17:12:45 | 显示全部楼层
那麻烦整个矩形的也好
发表于 2022-7-27 17:29:31 | 显示全部楼层
wanhongron 发表于 2022-7-27 17:12
那麻烦整个矩形的也好
ok,我試試看!
GMT+8, 2025-8-25 20:06 , Processed in 0.172718 second(s), 20 queries , Gzip On.
