查看: 3301|回复: 13
[几何作图] 圆柱体下料方程展开
发表于 2022-7-24 12:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一圆柱体,半径为R=250,与母线成60°切一刀,以最低点为原点展开圆柱体,求展开后的曲线方程.
可能比较简单,复习下几何做题,活跃气氛.
发表于 2022-7-27 10:14:49 | 显示全部楼层
对于楼主朋友的问题
“现有一圆柱体,半径为R=250,与母线成60°切一刀,以最低点为原点展开圆柱体,求展开后的曲线”
用excel计算出数据,再cad里面多段线命令PL,作图粘贴ctrl+V 输入excel数据就可以自动画出展开的正弦曲线
我用的是36等分,要是想精确改成大点的,如360,就是3600等分,也很快能行画出展开的正弦曲线
后面是excel和cad文件,请朋友们斧正
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
tigcat + 10 很给力!
发表于 2022-7-27 07:30:40 | 显示全部楼层
椭圆柱面被一般位置平面斜截
这是不是就是,解析几何的计算问题
1.等分按角度
2.计算等分处椭圆弧长
3.算出等分处z方向的长度(一条垂直线与一般位置平面的交点)
已知椭圆的长短轴ab;一般位置平面的位置
有方法就可以解出xyz
有价值,值得去做个程序吗?
tigcat + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2022-7-24 13:20:42 | 显示全部楼层
怀疑要把圆柱体改成椭圆体才有挑战性
发表于 2022-7-24 16:34:05 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2022-7-24 13:20
怀疑要把圆柱体改成椭圆体才有挑战性
而且椭圆体还不是从长短轴位置开始切
 楼主| 发表于 2022-7-24 16:48:28 | 显示全部楼层
mccad 发表于 2022-7-24 16:34
而且椭圆体还不是从长短轴位置开始切
那太难了,从长短轴还可以用参数方程,任意位置真不好弄。
被明总回帖,受宠若惊!
 楼主| 发表于 2022-7-27 13:41:10 | 显示全部楼层
谢谢您回帖,圆柱体的实际应用多一点,椭圆柱体应该不常见
发表于 2022-7-29 21:20:59 | 显示全部楼层
我也正有此问题,如果一个圆管的3D模型与另一个圆管3D模型差集之后,有个缺口,怎么把这个圆管展开。就是圆管缺口不一定都一样,但是有模型在那儿,怎么跟据模型来把圆管展开。
发表于 2022-8-2 15:52:54 | 显示全部楼层
offree,您能不能有个图示表达,能明白点,只要在3d画出的曲面,都有可能展开,或者双曲率也能近似展开
发表于 2022-8-8 22:34:26 | 显示全部楼层
是这样的,我截了几张图,如图所示,是一个管桁架,
例如图中红色的圆管,需要切个斜口才好安装焊接,
我建了个模型,但把切口展开这段有点费力,因为很多种不同的,一个一个放太花时间了。有没有更好的办法……
上传个圆管的CAD模型。
GMT+8, 2025-5-1 02:24 , Processed in 0.343070 second(s), 26 queries , Gzip On.
