查看: 1586|回复: 5
矩形中心点 ,加中心切割线
发表于 2022-7-21 00:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
想编一LISP程序,
实现如下功能:框选矩形,计算出矩形(矩形是多义线,矩形是横竖着的,也可能是斜的)的中心点。生成一个点(图层3),还生成一根直线(图层4),直线从矩形的中心点为起点,终点可以为矩形的任意角落。求高手指教,谢谢!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:NM (/ dxf10 i p0 p1 p2 pp s1 ss) (defun dxf10 (e / s) ;10组码取点 (if (setq s (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10))(entget e)) ) ) (if (= 1 (length s)) ...
发表于 2022-7-21 00:13:20 | 显示全部楼层
                (if (setq s
                                        (mapcar 'cdr
                        (if (= 1 (length s))(car s)s)
  (setq i -1)
  (if (setq ss (ssget ":S"(list '(0 . "LWPOLYLINE"))))
    (while (and(setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i)))))
                        (setq pp(dxf10 s1)
                                p1(car pp)
                                p2(caddr pp)
                        (setq p0(mapcar '(lambda(x)(* 0.5 x)) (mapcar '+ p1 p2)))
                        (vla-AddCircle (vla-get-modelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))(vlax-3D-point p0) (* 0.02 (distance p1 p2)))
                        (vla-put-layer (vlax-ename->vla-object (entlast)) "图层3")
                        (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 8  "图层4")(cons 10 p0)  (cons 11 p1)  ))
 楼主| 发表于 2022-7-27 18:37:33 | 显示全部楼层
谢谢大师帮助。能不能帮修改一下(vla-AddCircle (vla-get-modelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))(vlax-3D-point p0) (* 0.02 (distance p1 p2)))
这句是生成一个圆,能不能改成生成一个点图元 就可以了   点图元在  图层3
xj6019 + 1 嘿嘿
发表于 2022-7-27 19:08:42 | 显示全部楼层
ninja37 发表于 2022-7-27 18:37
谢谢大师帮助。能不能帮修改一下(vla-AddCircle (vla-get-modelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get ...
(vla-AddPoint (vla-get-modelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))(vlax-3D-point p0) )
ninja37 + 1
发表于 2023-2-14 22:48:04 | 显示全部楼层
感谢楼主,正在寻找这个
发表于 昨天 20:20 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-7-27 19:08
(vla-AddPoint (vla-get-modelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))(vlax-3D-point p ...
无法框选呢
GMT+8, 2025-5-1 02:37 , Processed in 0.199678 second(s), 24 queries , Gzip On.
