查看: 1285|回复: 5
按顺序输入文字,左键输入,右键跳过,esc取消
发表于 2022-7-21 00:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
想编一LISP程序,实现如下功能:依次在图内点击,每点击一次后自动在所点击位置输入一串单行文字(高度6)(图层6),依次输入的文字为序列方式,
第1次点击输入   上模座厚度,
第2次点击输入   上垫板厚度,
第3次点击输入   固定板厚度,
第4次点击输入   止挡板厚度,
第5次点击输入   脱料板厚度,
第6次点击输入   下模板厚度,
第7次点击输入   下垫板厚度,
第8次点击输入   下模座厚度
就这8种文字,
左键输入,点鼠标右键跳过。按esc取消,,求高手指教,谢谢!
最佳答案
查看完整内容
(defun C:NM (/ code gr loop nn ptx ss) (setq SS '("上模座厚度1" "上垫板厚度2" "固定板厚度3" "止挡板厚度4" "脱料板厚度5" "下模板厚度6" "下垫板厚度7" "下模座厚度8")) (setq loop t nn 0) (while loop (setq gr (grread t 15 0) code (car gr) ptx (cadr gr)) (cond ((= code 3) (setq loop T) ...
发表于 2022-7-21 00:02:07 | 显示全部楼层
        (setq loop t nn 0)
        (while loop
                (cond
                                (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 8 "图层6") (cons 1 (nth nn ss))(cons 50 0) (cons 10 (cadr gr)) (cons 11 (cadr gr)) (cons 72 1) (cons 73 2) (cons 40 6)))
                                (setq nn(1+ nn))
                        ((member code '(11 25))
                                (setq loop T)(setq nn(1+ nn))
 楼主| 发表于 2022-7-27 18:35:59 | 显示全部楼层
        (setq SS '("上模座厚度1" "上垫板厚度2"  "固定板厚 ...
多谢大师帮助。
发表于 2022-8-12 17:10:01 | 显示全部楼层
挺好用的,能不能加个提示:“将写入文字。。。“,让人更明白即将写的文字内容?
发表于 2022-8-20 16:54:22 | 显示全部楼层
顶一下,老大门能看到
发表于 2023-2-7 09:11:07 | 显示全部楼层
非常不错的代码,谢谢楼主分享啊。
GMT+8, 2025-5-1 02:40 , Processed in 0.149636 second(s), 22 queries , Gzip On.
