查看: 3740|回复: 12
[2024] AutoCAD Ursa Alpha 3(AutoCAD 2024)英文测试版
发表于 2022-7-20 16:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Alpha 3 - July
AutoCAD Ursa July Alpha:
U32.100
感谢您参与我们的 Autodesk AutoCAD Ursa Alpha 计划。请务必阅读公告“欢迎来到 AutoCAD Ursa 七月 Alpha!” 有关在何处以及如何与团队分享您的反馈的更多详细信息!
下载并阅读 README 以获取有关 Alpha 版和功能状态的更多详细信息。
** *不要卸载 AutoCAD Ursa 以前的 Alpha,它会自动更新。请参阅下面的安装说明!!!
  • 安装 -在安装 Alpha 版本之前,请下载并阅读自述文件。
  • 交换图纸 - 不要交换使用此 Alpha 创建的图纸。此外,请勿在生产环境中使用此 Alpha 或编辑现有的生产图纸或图纸集。建议将此 Alpha 安装在 Windows 沙盒环境或非生产机器上。
  • 并行安装 - 不要与其他版本的 AutoCAD 或其他 Autodesk 版本并行安装。
    • 您可能对并排有疑问。Alpa 是使用 MSIX 构建的,这使我们能够拥有一层保护。但是,如果您与生产 AutoCAD 并排安装,请了解它仍会更新共享组件,如安装程序、许可证管理器和桌面应用程序。在 Alpha 中,这些可能比您当前在系统上安装的更新。我们没有发现任何问题,但我们只是想确保您知道!
    • 如果您想用 Alpha 查看您自己的图纸,请务必将它们复制到一个新文件夹中,这样您就可以将生产和 Alpha 分开!可能没有问题,但最好是安全的,不要直接在生产图纸上使用 Alpha。
  • 完成后 - 完成此 Alpha 测试后,删除您创建和编辑的文件,然后卸载 Alpha。
  • Autodesk 桌面应用程序 - 此应用程序管理 Autodesk 产品更新和学习内容。即使卸载了此 Alpha,它仍将保持安装状态。请参见 Autodesk桌面应用程序简介 了解更多信息。
安装:
安装 Autodesk AutoCAD Ursa Alpha
在继续之前,请确认已应用 Windows 更新并且更新未在进行中。如果 Windows Update 已安装或更新文件并且您的系统正在等待重新启动,请在安装此之前重新启动您的系统,  Alpha. 使用 Windows Sandbox 重新启动计算机将删除 Sandbox 实例。
注意: 如果您安装了 AutoCAD Ursa Alpha May build,您将自动更新到 June Alpha!有关更新的更多详细信息,请参阅自述文件!
  • 对于 Windows 10 build 1909,请转到 Windows 开发人员设置对话框,并在其中显示“使用开发人员功能”选择“旁加载应用程序”。对于较新的版本,这应该不是必需的。
  • 验证您的计算机上的文件夹中是否有足够的磁盘空间(大约 6 GB)来提取安装文件。
  • 将自解压可执行 (SFX) 文件下载到计算机上的临时文件夹。
  • 双击自解压 SFX 文件并按照说明进行操作。
  • 安装 AutoCAD Turing Alpha 后重新启动系统。
  • 您的桌面上不会有 AutoCAD 快捷方式。您需要使用 Windows 开始菜单项来启动 Ursa Alpha。
首次发射
该产品将宣布您拥有最新版本的 Ursa Alpha
更新
当有可用更新时,退出产品时会出现一个对话框。
单击是,然后确认接下来的以下信息对话框。
当 AutoCAD 完全退出时,将在后台下载并安装新的更新。
激活:
您需要激活您的许可证才能运行此 Alpha 版。Autodesk 反馈社区的“资源”选项卡上已为您分配了一个唯一的序列号。执行以下操作之一:
答:如果这是您第一次在此计算机上激活 AutoCAD 2024 预发布许可证,请执行以下步骤:
  • 首次启动此 Alpha 版时,请在“让我们开始”对话框中选择“输入序列号”。如果显示 Autodesk 隐私声明对话框,请单击我同意。
  • 在 Autodesk 许可对话框中单击激活。
  • 输入您的 Alpha序列号和产品密钥 001P1 以在线激活它。
B. 如果您之前已经在这台机器上激活了 AutoCAD 2024 Pre-Release 许可证,请按照以下步骤操作:
  • 在 Autodesk 许可 - 需要产品信息对话框中单击输入产品信息。
  • 输入您的 Alpha 序列号和产品密钥 001P1  ,然后单击下一步。如果您不再拥有序列号,可以在 C:\ProgramData\Autodesk\Adlm\ACD2023en_USRegInfo.html 文件中找到它。
完成后,您将看到“找到激活的许可证”对话框。
激活错误 - 请转到安装和许可论坛并按照“如果收到错误如何获取激活码”中的说明进行操作"
产品拆卸:
以下程序只能由安装 AutoCAD Turing Alpha 的同一用户 ID 卸载:
  • Autodesk 桌面应用程序
  • 欧特克特色应用
注意: 其中一些程序可能会被您机器上安装的以前版本的 AutoCAD 使用。如果您已随 AutoCAD 产品一起安装了 Alpha,则不应删除这些。
卸载 AutoCAD Ursa Alpha
  • 从 Windows 设置菜单中选择应用程序或在 Windows 开始菜单中键入应用程序和功能。
  • 选择“Autodesk AutoCAD Ursa Alpha - 英语”。
  • 单击卸载并继续卸载过程。您可以通过 Windows 添加或删除程序对话框使用标准卸载程序卸载其他 Autodesk 组件。
卸载 Autodesk 桌面应用程序
卸载 Alpha 版不会删除 Autodesk 桌面应用程序,它将继续作为向您的计算机提供更新的主要机制。如果您仍想卸载,请完成以下步骤:
  • 如果系统托盘中正在运行 Autodesk 桌面应用程序,请右键单击该图标并退出。
  • 从“添加/删除程序”对话框中卸载 Autodesk 桌面应用程序。
功能限制和注意事项:
我们希望全年持续提供 Alpha 更新。通过使用我们正在使用的安装技术,当有新更新可用时,您应该无需卸载即可收到更新。我们的期望是每月发布一个 Alpha。
以下是 Alpha 版本中的已知功能限制:
现有命令和功能:
  • 我们正在提供 AutoCAD 开发工作的快照。某些功能可能存在错误或工作方式与预期不同。我们希望就功能如何匹配或不匹配您的期望提供反馈。您也可以记录错误,但由于代码正在构建中,您可能无法获得有关错误状态的反馈。
绘图历史:
  • DWGHISTORY 命令在 Alpha 版本中不起作用。
GSF:
  • 尚不支持大坐标。在其他方面,现在支持 Map3D 和 Civil3D。
安装:
绘图仪设置向导:
  • Add-A-Plotter Wizard 快捷方式不会显示在 Alpha 版本中。
提示:如果您使用 Microsoft Sandbox 来试用 Alpha,则无法重新启动,它将关闭 Sandbox,您需要重新开始!这是沙盒的限制。
下载地址:
https://www.123pan.com/s/VxEDVv-pFZ0h
提取码:Alex
 楼主| 发表于 2022-8-9 13:03:05 | 显示全部楼层
xman00 发表于 2022-8-9 08:16
请问内部版本号更新了么? R23还是升到了R24呢?如果升级了,就又是大片工具要阵亡待更新喽
AutoCAD2023的内部版本号是R24.2,AutoCAD2024测试版的的内部版本号是R24.3
发表于 2022-9-4 15:19:03 | 显示全部楼层
扒了一下楼主提供的2024英文版的,发现内部版本号是R24.3;
因为cad2021、2022、2023分别对应R24.0、R24.1、R24.2,
那么理论上支持cad2021-2023的插件应该也支持cad2024了:D
发表于 2022-8-9 19:22:46 | 显示全部楼层
谢谢回复!!桌子良心,赞👍🏻
发表于 2022-7-21 07:38:13 | 显示全部楼层
更新了什么内容?
 楼主| 发表于 2022-7-21 08:49:38 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2022-7-21 07:38
更新了什么内容?
网盘里Alpha 3文件夹里有个更新介绍视频(英文版)
发表于 2022-7-21 09:00:21 | 显示全部楼层
下载的Alpha 3两个文件,自解压几秒钟后自动消失?
 楼主| 发表于 2022-7-21 14:04:13 | 显示全部楼层
我这解压正常啊~你是不是下载文件损坏了?
发表于 2022-7-21 15:10:30 | 显示全部楼层
我再下载一次,谢了!
发表于 2022-7-21 17:54:25 | 显示全部楼层
楼上的大神们,你们只有纯CAD的吗?
发表于 2022-7-27 16:22:58 | 显示全部楼层
大神速度快啊?
 楼主| 发表于 2022-7-27 17:24:54 | 显示全部楼层
yondachen 发表于 2022-7-21 17:54
楼上的大神们,你们只有纯CAD的吗?
目前测试版的只有纯CAD的
发表于 2022-8-9 08:16:04 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-17 13:48 , Processed in 0.787128 second(s), 29 queries , Gzip On.
