查看: 2636|回复: 14
弧形焊缝绘制
发表于 2022-7-18 13:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是绘制弧形焊缝的插件命令wed
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
菜鸟初来乍到 + 1
baitang36 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2022-7-29 15:23:51 | 显示全部楼层
这是更改之后的适用于任何曲线,包括样条曲线 ,命令是wedc,注意曲线不能是闭合曲线,闭合曲线读取点的时候会一直循环然后报错,购买了第一个的朋友,需要这个版本的,把邮箱写作评论区,我邮件发给你们,不用买第二遍了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-19 09:13:33 | 显示全部楼层
这里有个画弧形岩棉,但只能内圆弧岩棉,外圆弧不行。
 楼主| 发表于 2022-7-19 08:46:11 | 显示全部楼层
jdws213 发表于 2022-7-18 17:26
如果弧形焊缝能做成多段线就更好了。
我这个程序表面上看起来跟其他绘制焊缝的程序差不多,但其实核心函数是不一样的,其他程序大部分是利用旋转复制或者环形阵列,我这个是基于曲线对象来得,我抽空改一下接口就行,可以适用任意形式的曲线
发表于 2022-7-18 15:48:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2022-7-18 17:05:18 | 显示全部楼层
有弧形岩棉或者防火棉的吗
发表于 2022-7-18 17:26:24 | 显示全部楼层
如果弧形焊缝能做成多段线就更好了。
 楼主| 发表于 2022-7-19 08:48:03 | 显示全部楼层
fxlt619 发表于 2022-7-18 17:05
有弧形岩棉或者防火棉的吗
您可以发一个图例给我,我试试,dwg格式的
 楼主| 发表于 2022-10-11 15:15:08 | 显示全部楼层
如果弧形焊缝能做成多段线就更好了。
新发的是支持多段线的
发表于 2022-10-12 08:44:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主,这是仅见的一个沿曲线画焊缝的程序。
GMT+8, 2025-5-1 12:50 , Processed in 0.194306 second(s), 29 queries , Gzip On.
