楼主: 风花飘飘
[风花飘飘] 【炸天作图】求P点,使满足条件……
 楼主| 发表于 2022-7-20 00:07:34 | 显示全部楼层
一场大病把脑子清空了数据,懂作图的网友不妨指点迷津……  发表于 2022-7-20 07:14
L是啥?,记不起来啊……  发表于 2022-7-20 07:01
 楼主| 发表于 2022-7-25 18:42:25 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2022-7-19 00:01
原点在O',AO'长度为1,
你自己看:
这个尺规作图P点很轻松:
 楼主| 发表于 2022-7-25 19:05:08 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2022-7-18 16:40
这个就是双曲线和圆的交点,其解含有开立方项,所以无法用尺规作图表达。
在你的角度比为2的轨迹已经讨论 ...
也叫:精度值。  发表于 2022-7-26 12:37
提醒:数值计算这两个绝对相等的根式,数值结果或许会有误差,根式数值计算结果取不到“真实值”,只是取近似值,“凑数值”。建议有符号计算软件的可以尝试它俩是否相等,数值验证仅作参考!  发表于 2022-7-26 12:34
这个就算例题吧?  发表于 2022-7-25 19:21
2次根式就是作图,这没问题呀。  发表于 2022-7-25 19:20
请问一个含开立方的怎么去转化成只包含加减乘除开平方的式子?  发表于 2022-7-25 19:16
请用尺规作图 :3等分60°角。 我只要步骤,不要贴什么根式。  发表于 2022-7-25 19:15
发表于 2022-7-25 21:41:02 | 显示全部楼层
其实我也不要求你作那么复杂的图,你只要把下面的用尺规作图做出来,我就承认三等分角是可作图的。
现给定一段线段,并规定这个线段的长度严格地等于1。
请用尺规作图法作出一段线段,使得它的长度等于2的开立方。
请不要用什么“量纲”之类的诡辩。
把你的尺规作图的步骤一步步写出来。
尺规作图必须严格按照当今数学的定义。
你做出来了,古代三大几何作图问题就被你解决了两个。
三等分角与立方倍积是【已经解决了的】没有任何问题。 化圆为方不好弄!  发表于 2022-12-29 04:09
下一题是“化圆为方”么?呵呵……  发表于 2022-7-26 11:15
 楼主| 发表于 2022-7-26 03:55:23 来自手机 | 显示全部楼层
这是我的一个【定理2】,开3次方转换为开2次方的方法可以从这个定理琢磨……
我很早之前发明的,不知道对不对?
 楼主| 发表于 2022-12-27 05:01:43 | 显示全部楼层
这是十七等分圆周的方程,把它的解用平方根的形式表示出来即可!
系数的【“+-*/”与“开平方”的组合】表达式就算【尺规作图完成!】
 楼主| 发表于 2022-12-29 04:36:10 | 显示全部楼层
这个黑底的一元三次方程是可以“二次根式解”的,就是说,求它的解可以避开“开三次根号”……
 楼主| 发表于 2023-1-1 11:00:54 | 显示全部楼层
凡开3次方,皆可有开2次方表达式!
神奇吧?
比如:2^(1/3)=?
等着吧,我可以公开讲这个的……
 楼主| 发表于 2023-5-31 17:10:02 | 显示全部楼层
现给 ...
x^4+2*x^3-2*x-4=0用这个方程来思考一下立方倍积?
GMT+8, 2025-5-25 12:46 , Processed in 0.150405 second(s), 18 queries , Gzip On.
