查看: 1520|回复: 6
请求代码转换
发表于 2022-7-12 17:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将(entsel)转化成(ssget "L"),目的是将手动选择改成自动获取。但是直接用(ssget "L")替换(entsel),命令出错。望大佬指导。
发表于 2022-7-12 20:16:00 | 显示全部楼层
首先 (ssget "L") 是与 (entlast)作用相同 其次 (car (entsel))返回图元名   (ssname(ssget "L")0) 这个是图元名 = (entlast)
发表于 2022-7-12 23:52:02 | 显示全部楼层
这个是单选变多选的问题吧
发表于 2022-7-13 09:38:22 | 显示全部楼层
没看明白楼主的需求
发表于 2022-7-14 14:41:33 | 显示全部楼层
(entsel)返回了图元名和点两个元素,注意代码中是否需要这个点,若不需要才可能替换,若需要则不能替换
 楼主| 发表于 2022-7-16 01:29:54 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2022-7-12 20:16
首先 (ssget "L") 是与 (entlast)作用相同 其次 (car (entsel))返回图元名   (ssname(ssget "L")0) 这个是 ...
嗯,明白了,感谢
 楼主| 发表于 2022-7-16 01:31:00 | 显示全部楼层
初学,想简单了,以为只是简单的选择就可以了。
GMT+8, 2025-5-1 21:29 , Processed in 0.171493 second(s), 22 queries , Gzip On.
