帖子
查看: 2195|回复: 6
[基础] 关于C#二次开发的版本问题
发表于 2022-7-6 20:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道AutoCAD中,高版本能打开低版本的dwg,所以一般保存dwg都是保存最低版本防止其他人打不开高版本。
那在二次开发中是不是也是同样的道理?假如我用08版本开发的.dll,是不是所有的高版本都能使用呢?求大佬解惑。
发表于 2022-7-7 06:30:15 | 显示全部楼层
不可能的,哪有那么好的事情呢
发表于 2022-7-7 09:20:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-7 15:57:07 | 显示全部楼层
是不是可以这么理解,07开发的能在08-12上运行,13开发的能在14-20上运行?
发表于 2022-7-8 10:45:42 | 显示全部楼层
兼容性基本上是这样,但是不能说100%没问题,某些接高版本可能改得离谱了,就不能使用那个接口了。
发表于 2022-7-21 12:22:00 | 显示全部楼层
最好是3个版本 12以下用net3.5 1314用net4.0  15以上用net4.5
GMT+8, 2025-6-6 16:56 , Processed in 0.177056 second(s), 22 queries , Gzip On.
