查看: 1061|回复: 0
梦想CAD控件,CAD插件集成,网页CAD,web端CAD 2022.06.22更新
发表于 2022-6-23 11:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.mxdraw.com/ndetail_30185.html
1. 增加Mx_GetDrawEntity函数,得到Drawxxx函数绘制的对象
2. 增加EnterAnyKeyword=Y设置,点输入函数,启用任意关键字输入
3. 增加ExApp_FillFromPoint,ExApp_FindText函数
4. 修改三维空间圆弧显示位置不对问题
5. 修改DrawDimAngular函数,在绘制非常度数的角时,可能不对问题
6. 修改 chrome x86浏览器,绘图孙数返回的id无效问题
7. 修改3dPolyline有些图纸端点无效,打开图纸出错的问题
8. 增加创建一个多边形剪切视口功能
9. 修改setUseDashedLine函数不启作用问题
10. 修改,绘带形的虚线时,形正在线的结束位置,显示不对的问题
11. 修改DrawImage不支持局域网路径问题
12. 增加两点定坐标系函数:alignCoordSys
13. 增加根据图上的文字高度,除去最高和最小文字高度,计算出一个平均文字高度函数,用来做标注文字高度:Mx_FindTheAverageHeightOfText
14. 修改在屏幕显示比例放大的情况下,命令行提示文字大小不对问题
15. 修改chrome浏览器加载我们插件,在一有些特别情况下,会没有响应问题
16  修改chrome浏览器下不能图纸比较问题
17  修改Wblock显示顺序丢了的问题
18. 修改个别图纸导出pdf失败问题
19. 修改Mx_FindTheAverageHeightOfText,函数,增加图块中的文字查找
20. 修改线型中的形不存在时,就不使用默认的形文件代替了,这样容易使用不对的形
GMT+8, 2025-5-1 02:55 , Processed in 0.162790 second(s), 23 queries , Gzip On.
