楼主: 注册
(已作废)侧边栏核心程序1.2版
 楼主| 发表于 2022-6-9 08:16:30 | 显示全部楼层
黔北邱引 发表于 2022-6-8 19:55
牛批,我明白了,想要什么,直接手动加个链接在里面就行了。
的确如此,主要是可以diy这个菜单
 楼主| 发表于 2022-6-9 08:18:44 | 显示全部楼层
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
        屏幕菜单说明
        文件结构:
        <ScreenMenu>  //*根目录,必须按照此名称,不做解释;
          <Group TextColor ="#FFF5F5F5"  Title ="第一个组">  //组,组中可以包含子项,包括子组,可以嵌套(即组中加入子组)
              <Item Shortcut=""(可选,快捷键提示) Command ="Line"(命令名称) ImageFile =""(可选,图标路径)  TextColor ="#FFF5F5F5"(可选,文字颜色) >绘制直线</Item>
              <Item Shortcut="">-</Item> //分割线
              <Group TextColor ="#FFF5F5F5"   Title ="嵌套子组">  //嵌套组
                <Item Shortcut="" Command ="Command" ImageFile ="" >嵌套子组的项目</Item>
              </Group>
          </Group>
        </ScreenMenu>
  ///常用转义符
  <(小于)    &lt;
  >(大于)    &gt;
  "(双引号)  &quot;
  '(单引号)  &apos;
  &(和)    &amp;
<ScreenMenu>
  <Group TextColor="" Title="基础设置">
    <Item Shortcut="" Command="screenMenuSetting" ImageFile="\mini_config.bmp" TextColor="">菜单设置</Item>
    <Item Shortcut="" Command="togglescreenmenu" ImageFile="\mini_config.bmp" TextColor="">显隐切换</Item>
    <Item Shortcut="KJJ" Command="mini_pgp_edit" ImageFile="\mini_pgp_edit.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【编辑缩写命令文件ACAD.PGP】">快捷命令</Item>
    <Item Shortcut="MNPZ" Command="mini_config" ImageFile="\mini_config.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【迷你设置】编辑用户设置,导入设置、保存设置或切换切换用户">选项配置</Item>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="视口布局">
    <Item Shortcut="" Command="mini_tkk" ImageFile="\mini_tkk.bmp" TextColor="">插入图框</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_units_scale" ImageFile="\mini_units_scale.bmp" TextColor="">切换比例</Item>
    <Group TextColor="" Title="缩放转换">
      <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_dwg_mm2m&quot;)" ImageFile="\mini_ps_scale.bmp" TextColor="">毫米→米</Item>
      <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_dwg_m2mm&quot;)" ImageFile="\mini_ps_scale.bmp" TextColor="">米→毫米</Item>
      <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_dwg_cm2mm&quot;)" ImageFile="\mini_ps_scale.bmp" TextColor="">厘米→毫米</Item>
    </Group>
    <Item Shortcut="TZML" Command="mini_tzml" ImageFile="\mini_tzml.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【图纸拆分】大杀器,根据图框,自动生成图纸目录或拆分成一个图框一个DWG文件,文件名为图纸编号加图名">图纸拆分</Item>
    <Item Shortcut="TZHB" Command="mini_merge_dwgs" ImageFile="\mini_merge_dwgs.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【合并多个DWG文件】将所选的多个DWG文件自动合并到一个新建DWG内">合并文件</Item>
    <Item Shortcut="TTJT" Command="mini_batch_xref" ImageFile="\mini_batch_xref.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【外部引用】将所选DWG放在一个目录,并将源文件作为外部引用调用,适合用大家一起在服务器作图,用来给其他专业提条件图用">批量参照</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;BatchPlot&quot;)" ImageFile="\mini_batch_xref.bmp" TextColor="">秋枫批打</Item>
    <Item Shortcut="QT" Command="mini_jbqt" ImageFile="\mini_jbqt.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【局部取图】在图中截取一部分,剪去线条、填充多余部分,图片、块会逐个用CLIP修剪">局部取图</Item>
    <Item Shortcut="JBRE" Command="mini_regen" ImageFile="\mini_regen.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【局部重生】比REGEN命令快一些">局部重生</Item>
    <Item Shortcut="BPS" Command="mini_ps_scale" ImageFile="\mini_ps_scale.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【空间布图】设定比例,在模型空间框选,然后在图纸及空间自动生成对应模型空间的1:1视口">空间布图</Item>
    <Item Shortcut="BMS" Command="mini_ms_scale" ImageFile="\mini_ps_scale.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【模型做块】设定比例,将大样做块放大到出图比例,放大后大样的尺寸数值不会改变">模型做块</Item>
    <Item Shortcut="EMS" Command="mini_ms_exp" ImageFile="\mini_ms_exp.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【炸布图块】炸开做块布图命令MINI_MS_SCALE处理过的大样块,并自动还原到实际尺寸">炸开布图</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_vpscale" ImageFile="\mini_vpscale.bmp" TextColor="">编辑视口</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_vpsync" ImageFile="\mini_vpsync.bmp" TextColor="">对齐视口</Item>
    <Item Shortcut="MSK" Command="mini_vp_outline" ImageFile="\mini_vp_outline.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【绘制视口】模型空间绘制图纸空间视口外框">绘制视口</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_vportlock&quot;)" ImageFile="" TextColor="">视口解锁</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;LM_TabSort&quot;)" ImageFile="" TextColor="">布局重排</Item>
    <Group TextColor="" Title="UCS转换">
      <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_z1&quot;)" ImageFile="" TextColor="">南面方向</Item>
      <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_z2&quot;)" ImageFile="" TextColor="">东面方向</Item>
      <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_z3&quot;)" ImageFile="" TextColor="">北面方向</Item>
      <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_z4&quot;)" ImageFile="" TextColor="">西面方向</Item>
      <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_zo&quot;)" ImageFile="" TextColor="">选实体的</Item>
    </Group>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="系统工具">
    <Item Shortcut="" Command="mini_file_wipe" ImageFile="\mini_file_wipe.bmp" TextColor="">粉碎文件</Item>
    <Item Shortcut="SLB" Command="mini_view_slb" ImageFile="\mini_view_slb.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【查看幻灯库】对话框多图像界面查看SLB幻灯库文件里面所有的幻灯片">查看幻灯</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_vlx_isolate" ImageFile="\mini_vlx_isolate.bmp" TextColor="">拆分VLX</Item>
    <Item Shortcut="MNCD" Command="minimenu" ImageFile="\minimenu.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【修复迷你】修复迷你菜单显示问题">重载迷你</Item>
    <Item Shortcut="DH" Command="mini_fix_pattern" ImageFile="\mini_fix_pattern.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【修复填充】问题修复其他填充不显示问题">修复填充</Item>
    <Item Shortcut="XZT" Command="mini_fix_fonts" ImageFile="\mini_fix_fonts.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【修复文字】">修复问号</Item>
    <Item Shortcut="MNTB" Command="mini_close_toolbar" ImageFile="\mini_close_toolbar.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【开关图标】打开或关闭ACAD所有的菜单图标">图标开关</Item>
    <Item Shortcut="QHCD" Command="mini_merge_menu" ImageFile="\mini_merge_menu.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【开合迷你】切换迷你一条或六条下拉菜单的状态">迷你下拉</Item>
    <Item Shortcut="PMCD" Command="mini_menu" ImageFile="\mini_menu.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【开关屏幕】打开或关闭在屏幕右边的屏幕菜单,建议用户打开,迷你很多命令配合屏幕菜单事半功倍">屏幕开关</Item>
    <Item Shortcut="QHBJ" Command="mini_background" ImageFile="\mini_background.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【切换背景】快速切换ACAD绘图区黑、白、灰三种底色">切换颜色</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_osnap_use" ImageFile="\mini_osnap_use.bmp" TextColor="">捕捉打开</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_osnap_non" ImageFile="\mini_osnap_non.bmp" TextColor="">捕捉关闭</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_mouse" ImageFile="\mini_mouse.bmp" TextColor="">切换中键</Item>
    <Item Shortcut="MWJJ" Command="mini_open_folder" ImageFile="\mini_open_folder.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【打开迷你】用资源管理器打开迷你建筑工具所在文件夹">打开谜你</Item>
    <Item Shortcut="WJJ" Command="mini_current_folder" ImageFile="\mini_current_folder.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【打开当前】打开当前编辑DWG所在文件夹">打开当前</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_dos_execute &quot;IMINI工具说明.txt&quot; nil)" ImageFile="\mini_current_folder.bmp" TextColor="">谜你说明</Item>
    <Item Shortcut="MNXZ" Command="mini_unload" ImageFile="\mini_unload.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【卸载迷你】绿色卸载迷你,不删除文件的情况下卸载迷你">卸载迷你</Item>
    <Group TextColor="" Title="其他工具">
      <Item Shortcut="" Command="sysvdlg" ImageFile="\sysvdlg.bmp" TextColor="">编辑变量</Item>
      <Item Shortcut="" Command="revert" ImageFile="\revert.bmp" TextColor="">恢复原始</Item>
      <Item Shortcut="" Command="Propulate" ImageFile="\Propulate.bmp" TextColor="">更新属性</Item>
      <Item Shortcut="" Command="cdorder" ImageFile="\cdorder.bmp" TextColor="">颜色排序</Item>
      <Item Shortcut="" Command="movebak" ImageFile="\movebak.bmp" TextColor=""> 备份设置</Item>
      <Item Shortcut="" Command="plt2dwg" ImageFile="\plt2dwg.bmp" TextColor=""> 转为D格式</Item>
      <Item Shortcut="" Command="imageedit" ImageFile="\imageedit.bmp" TextColor=""> 图像编辑</Item>
      <Item Shortcut="" Command="redir" ImageFile="\redir.bmp" TextColor="">路径替代</Item>
      <Item Shortcut="" Command="Propulate" ImageFile="\Propulate.bmp" TextColor="">ET 更新属性</Item>
      <Item Shortcut="" Command="closeall" ImageFile="\closeall.bmp" TextColor="">关闭文件</Item>
      <Item Shortcut="" Command="aliasedit" ImageFile="\aliasedit.bmp" TextColor="">编辑快捷</Item>
      <Item Shortcut="" Command="rtucs" ImageFile="\rtucs.bmp" TextColor="">旋转坐标</Item>
      <Item Shortcut="" Command="xdata" ImageFile="\xdata.bmp" TextColor="">外部数据</Item>
      <Item Shortcut="" Command="xdlist" ImageFile="\xdlist.bmp" TextColor="">列表图元</Item>
      <Item Shortcut="" Command="fullscreen" ImageFile="\fullscreen.bmp" TextColor="">ET 全屏</Item>
    </Group>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="各式面板">
    <Item Shortcut="" Command="xall" ImageFile="\xall.bmp" TextColor="">谜你面板</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_zxmb" ImageFile="\mini_zxmb.bmp" TextColor="">装修面板</Item>
    <Item Shortcut="FFF" Command="mini_symbol" ImageFile="\mini_symbol.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【建筑图例】多标签图像命令面板,用户可以自定义,数据格式在AUTOLOAD目录下《迷你建筑符号图像面板[MINI_SYMBOL].LSP》文件">符号面板</Item>
    <Item Shortcut="QQQ" Command="mini_wall_panel" ImageFile="\mini_wall_panel.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【所有墙命令及选项面板】">数字面板</Item>
    <Item Shortcut="ZZZ" Command="mini_column_panel" ImageFile="\mini_column_panel.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【梁柱数字面板】梁、柱所有命令及这些命令常用数字面板">梁柱面板</Item>
    <Item Shortcut="CCC" Command="mini_window_panel" ImageFile="\mini_window_panel.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【门窗数字面板】门窗所有命令及这些命令常用数字面板">门窗面板</Item>
    <Item Shortcut="PPP" Command="mini_pwidth_panel" ImageFile="\mini_pwidth_panel.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【批改宽度数字面板】批量修改多段线宽度数字面板">批改宽度</Item>
    <Item Shortcut="OOO" Command="mini_number_panel" ImageFile="\mini_number_panel.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【偏移倒角数字面板】偏移OFFSET倒角FILLET数字面板">偏移倒角</Item>
    <Item Shortcut="HHH" Command="mini_hatch_panel" ImageFile="\mini_hatch_panel.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【快捷填充面板】配合面板和绘图比例使用,快速填充,不用考虑角度和比例">快捷填充</Item>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="墙柱和梁">
    <Item Shortcut="ZXW" Command="mini_axis_line" ImageFile="\mini_axis_line.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【直线轴网】对话框参数化生成直线轴网">直线轴网</Item>
    <Item Shortcut="ZXW1" Command="mini_axis_arc" ImageFile="\mini_axis_arc.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【圆弧轴网】对话框参数化生成直线和圆弧轴网">圆弧轴网</Item>
    <Item Shortcut="BZH" Command="mini_axis_text" ImageFile="\mini_axis_text.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【生成轴号】选一根轴线,将与此轴线垂直并相交的轴线标注上轴线号、轴线尺寸和总尺寸">轴线编号</Item>
    <Item Shortcut="ZHWP" Command="mini_axis_out" ImageFile="\mini_axis_out.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【轴号外偏】错开两个过于靠近的轴号">轴号外偏</Item>
    <Item Shortcut="GXZH" Command="mini_axis_update" ImageFile="\mini_axis_update.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【修改轴号】批量修改一组连续轴号">修改编号</Item>
    <Item Shortcut="QZX" Command="mini_wall_2_axis" ImageFile="\mini_wall_2_axis.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【墙生轴线】选择墙,智能在墙中生成轴线">墙生轴线</Item>
    <Item Shortcut="XX" Command="mini_Fix_Wall" ImageFile="\mini_Fix_Wall.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【修补墙柱门窗】大杀器,智能修补框选范围内的墙、柱、门窗及洞口之间的关系">修补门窗</Item>
    <Item Shortcut="EQ" Command="mini_erase_wall" ImageFile="\mini_erase_wall.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【删墙柱门窗】删除墙、柱子门和窗,自动修补交接处和洞口">删除门窗</Item>
    <Item Shortcut="QQ" Command="mini_wall" ImageFile="\mini_wall.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【连续画墙】两点连续画墙,可生成混凝土墙、普通墙、隔墙、隔板、隔断五种墙,并自动处理包括柱子在内交接部分">开始画墙</Item>
    <Item Shortcut="QK" Command="mini_wall_width" ImageFile="\mini_wall_width.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【批量修改墙宽】选两侧墙线居中修改,选一侧修改一侧">批改墙宽</Item>
    <Item Shortcut="BQ" Command="mini_line_to_wall" ImageFile="\mini_line_to_wall.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【单线变墙】批量单线变墙,可生成混凝土墙、普通墙、隔墙、隔板、隔断五种墙,并自动处理包括柱子在内交接部分">单线变墙</Item>
    <Item Shortcut="SZZ" Command="mini_c_column" ImageFile="\mini_c_column.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【+型柱】设定好大小和角度,拖动定位十字型柱">+ 型柱</Item>
    <Item Shortcut="LZZ" Command="mini_l_column" ImageFile="\mini_l_column.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【L型柱】设定好大小和角度,拖动定位L型柱">L 型柱</Item>
    <Item Shortcut="TZZ" Command="mini_t_column" ImageFile="\mini_t_column.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【T型柱】设定好大小和角度,拖动定位T型柱">T 型柱</Item>
    <Item Shortcut="YZZ" Command="mini_O_column" ImageFile="\mini_O_column.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【○型柱】设定好大小和角度,拖动定位○型柱">○ 型柱</Item>
    <Item Shortcut="FZZ" Command="mini_r_column" ImageFile="\mini_r_column.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【□型柱】设定好大小和角度,拖动定位□型柱">□ 型柱</Item>
    <Item Shortcut="ZXBZ" Command="mini_axis_column" ImageFile="\mini_axis_column.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【轴线布柱】设定好大小和角度,在框选的轴线交点上,批量居中布置方柱或圆柱">轴线布柱</Item>
    <Item Shortcut="W2B" Command="mini_pline_to_beam" ImageFile="\mini_pline_to_beam.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【转PKPMGS柱】将带宽度多段线变双线混凝土墙,自动修剪墙体交接处。能批量转换PKPM和GS生成的剪力墙">处理柱子</Item>
    <Item Shortcut="2ZZ" Command="mini_pline_to_column" ImageFile="\mini_pline_to_column.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【多段线、块、填充变柱】将多段线多段线、块、填充或圆变柱改到柱子层,自动修剪柱内墙体">填充变柱</Item>
    <Item Shortcut="TCZ" Command="mini_fill_column" ImageFile="\mini_fill_column.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【柱或墙填充】批量填充柱或选择不必闭合的墙线,填充墙体">填充柱墙</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_wall_cover" ImageFile="\mini_wall_cover.bmp" TextColor="">墙完成面</Item>
    <Item Shortcut="HL" Command="mini_beam" ImageFile="\mini_beam.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【连续画粱】可画剪力墙、主梁、次梁。自动处理交接处">开始画梁</Item>
    <Item Shortcut="X2L" Command="mini_line_to_beam" ImageFile="\mini_line_to_beam.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【单线变梁】单线变粱,可生成剪力墙、主梁、次梁。自动处理交接处">单线变梁</Item>
    <Item Shortcut="XXL" Command="mini_fix_beam" ImageFile="\mini_fix_beam.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【修补梁柱】框选柱子、剪力墙、主梁、次梁,修补范围内交接处理">修补梁柱</Item>
    <Item Shortcut="FBL" Command="mini_foundation_beam" ImageFile="\mini_foundation_beam.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【筏板梁倒角】框选柱子、筏板梁,修补范围内筏板梁倒角处理">筏板倒角</Item>
    <Item Shortcut="LK" Command="mini_beam_width" ImageFile="\mini_beam_width.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【批量修改梁宽】批量修改梁宽,选两侧梁线居中修改,选一侧修改一侧">批改梁宽</Item>
    <Item Shortcut="LZX" Command="mini_beam_2_axis" ImageFile="\mini_beam_2_axis.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【梁生轴线】选择梁,智能在梁中生成轴线">梁生轴线</Item>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="门窗工具">
    <Item Shortcut="KM" Command="mini_hole_door" ImageFile="\mini_hole_door.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【墙上开门】选墙一侧,在墙上开洞及画门。同时显示所有可能的门,选择需要保留的门。有多种样式">墙上开门</Item>
    <Item Shortcut="HM" Command="mini_door" ImageFile="\mini_door.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【两点画门】输入门两侧,同时显示所有可能的门,选择需要保留的门,有多种样式">两点画门</Item>
    <Item Shortcut="MKX" Command="mini_door_line" ImageFile="\mini_door_line.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【门坎线】批量将门改成单线门坎线、双线门坎线或没有门坎线">画门坎线</Item>
    <Item Shortcut="KC" Command="mini_hole_win" ImageFile="\mini_hole_win.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【墙上开参数门窗】选墙一侧,在墙上开洞及生成普通窗、人防门、门套门或门连窗,有多种样式">墙上门窗</Item>
    <Item Shortcut="HC" Command="mini_win" ImageFile="\mini_win.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【两点画参数门窗】输入窗两侧,生成普通窗、人防门、门套门或门连窗,有多种样式">两点门窗</Item>
    <Item Shortcut="ZJC" Command="mini_coner_win" ImageFile="\mini_coner_win.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【开转角窗】选择墙的一侧,自动在最近的墙角开洞及画转角窗。有多种凸窗样式">墙上转窗</Item>
    <Item Shortcut="XMC" Command="mini_modify_win" ImageFile="\mini_modify_win.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【修改门窗】可修改单个门窗各个参数和样式">修改门窗</Item>
    <Item Shortcut="MMC" Command="mini_match_win" ImageFile="\mini_match_win.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【匹配门窗】批量门窗匹配">匹配门窗</Item>
    <Item Shortcut="MCK" Command="mini_win_width" ImageFile="\mini_win_width.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【修改门窗长度】批量双侧或单选单侧修改门窗长度(宽度)">修改门宽</Item>
    <Item Shortcut="NWZ" Command="mini_win_direction1" ImageFile="\mini_win_direction1.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【内外翻转】内外翻门窗方向">内外翻门</Item>
    <Item Shortcut="ZRZ" Command="mini_win_direction2" ImageFile="\mini_win_direction2.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【左右翻转】批量左右翻转门窗方向">左右翻门</Item>
    <Item Shortcut="MCBH" Command="mini_win_text" ImageFile="\mini_win_text.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【门窗编号】批量门窗编号,修改、显示或隐藏门窗图块属性编号">门窗编号</Item>
    <Item Shortcut="MCTJ" Command="mini_win_list" ImageFile="\mini_win_list.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【生成门窗表】自动统计并生成门窗表,支持用TEXT写的编号,可以从编号获得高宽信息(假如编号带有它们属性)">绘制门表</Item>
    <Item Shortcut="MCBK" Command="mini_win_text_elev" ImageFile="\mini_win_text_elev.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【由门窗表生成大样边框】由门窗表生成门窗大样边框和尺寸,比如编号为M0921">编号生门</Item>
    <Item Shortcut="DFZ" Command="mini_dim_flip" ImageFile="\mini_dim_flip.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【翻转属性】批量翻转标注或图块属性">翻转门号</Item>
    <Item Shortcut="ATTT" Command="mini_attribon" ImageFile="\mini_attribon.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【属性开关】块属性显示或关闭">门号开关</Item>
    <Item Shortcut="CLM" Command="mini_winelev" ImageFile="\mini_winelev.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【窗立面】绘制窗立面,对话框设置各个参数,有推拉窗、平开窗,窗套、窗台、窗楣的参数">窗的立面</Item>
    <Item Shortcut="HCLM" Command="mini_elev_arcwin" ImageFile="\mini_elev_arcwin.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【圆弧立面窗】圆弧立面窗">圆弧面窗</Item>
    <Item Shortcut="MQLM" Command="mini_winelev2" ImageFile="\mini_winelev2.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【幕墙立面】绘制幕墙立面,对话框设置各个参数,建议用动态网格取代">幕墙立面</Item>
    <Item Shortcut="DTWG" Command="mini_dtwg" ImageFile="\mini_dtwg.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【动态网格】动态生成双线网格,可生成幕墙立面">动态网格</Item>
    <Item Shortcut="KQX" Command="mini_kqx" ImageFile="\mini_kqx.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【门窗立面开启线】动态生成门窗立面开启线">立面开启</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_mqblpm" ImageFile="\mini_mqblpm.bmp" TextColor="">幕墙剖面</Item>
    <Item Shortcut="EE" Command="mini_exerase" ImageFile="\mini_exerase.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【删除增强】可取代删除ERASE命令,对门窗块和标高块有增强,自动修正门窗和标高值,模拟自定义实体的门窗操作">删除增强</Item>
    <Item Shortcut="MI" Command="mini_exmirror" ImageFile="\mini_exmirror.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【镜像增强】可取代镜像MNIRROR命令,对门窗块和标高块有增强,自动修正门窗和标高值,模拟自定义实体的门窗操作">镜像增强</Item>
    <Item Shortcut="M" Command="mini_exmove" ImageFile="\mini_exmove.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【移动增强】可取代移动MOVE命令,对门窗块和标高块有增强,自动修正门窗和标高值,模拟自定义实体的门窗操作">移动增强</Item>
    <Item Shortcut="CC" Command="mini_excopy" ImageFile="\mini_excopy.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【复制增强】可取代复制COPY命令,对门窗块和标高块有增强,自动修正门窗和标高值,模拟自定义实体的门窗操作">全能复制</Item>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="建筑构件">
    <Item Shortcut="JJ" Command="mini_jieju" ImageFile="\mini_jieju.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【公共卫生间布置】布置各种洁具、绘制隔断,对话框设置,有多种马桶、蹲坑、洗脸盆样式可选,支持沿弧形墙布置">卫生布置</Item>
    <Item Shortcut="JJJ" Command="mini_furniture" ImageFile="\mini_furniture.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【住宅家具布置】住宅平面布置神器。有多种房间、多种样式、多样家具可供动态切换,用户还可以自定义家具块">家具布置</Item>
    <Item Shortcut="LTT" Command="mini_stair_plan" ImageFile="\mini_stair_plan.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【楼梯平面】可生成双跑楼梯、单跑楼梯或剪刀楼梯的平面,对话框设置各个参数">普通楼梯</Item>
    <Item Shortcut="LTH" Command="mini_arc_stair" ImageFile="\mini_arc_stair.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【圆弧楼梯平面】生成圆弧楼梯平面,有对话框设置各个参数,并实时根据参数预览">圆弧楼梯</Item>
    <Item Shortcut="ZDFT" Command="mini_auto_stair" ImageFile="\mini_auto_stair.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【自动扶梯平面】生成自动扶梯平面,有对话框设置各个参数,并实时根据参数预览">自动扶梯</Item>
    <Item Shortcut="DTT" Command="mini_elevator" ImageFile="\mini_elevator.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【电梯轿厢平面】根据电梯井自动画电梯轿厢和开门">电梯轿厢</Item>
    <Item Shortcut="LTP" Command="mini_stair_section" ImageFile="\mini_stair_section.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【楼梯剖面】可生成双跑楼梯、单跑楼梯或剪刀楼梯的剖面,对话框设置各个参数">楼梯剖面</Item>
    <Item Shortcut="SXSG" Command="mini_analyzeview" ImageFile="\mini_analyzeview.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【视线升高剖面】画需要视线分析的剖面,对话框设置各个参数。可以用来设计看台、阶梯教室、剧场等剖面">视线分析</Item>
    <Item Shortcut="BG" Command="mini_bg" ImageFile="\mini_bg.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【建筑标高】设置好正负0.00标高线,可快速标注立剖面建筑标高并自动计算高程,也能批量标">建筑标高</Item>
    <Item Shortcut="ZTBG" Command="mini_ztbg" ImageFile="\mini_ztbg.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【总图标高】神器,标注总图标高或高程,可沿线自动计算高程、坡度并标注">总图标高</Item>
    <Item Shortcut="GCBG" Command="mini_gcbg" ImageFile="\mini_gcbg.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【高程标高】自动标注Z轴坐标">高程标高</Item>
    <Item Shortcut="3DZB" Command="mini_3dzb" ImageFile="\mini_3dzb.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【三维坐标】能自动算出并标注点取点的包括Z轴高程的坐标">三维坐标</Item>
    <Item Shortcut="ZB" Command="mini_zb" ImageFile="\mini_zb.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【建筑坐标】能自动算出并标注点取点的坐标">建筑坐标</Item>
    <Item Shortcut="TM" Command="mini_index_name" ImageFile="\mini_index_name.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【标注图名】调用词库,快速插入属性图名,图块为动态块">标注图名</Item>
    <Item Shortcut="XBL" Command="mini_line_to_road" ImageFile="\mini_line_to_road.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【单线变路】用来生成双线道路和人行道,自动修剪交接处,目前还不能自动倒圆角">单线变道路</Item>
    <Item Shortcut="XSX" Command="mini_fix_dline" ImageFile="\mini_fix_dline.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【修补双线】智能修补处理任一图层上的多组双线的交接处而没有线宽的限制">修补双线</Item>
    <Item Shortcut="SPD" Command="mini_hip_roof" ImageFile="\mini_hip_roof.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【四坡顶平面】自动生成规矩平面的四坡屋顶">四坡顶面</Item>
    <Item Shortcut="JZGD" Command="mini_build_high" ImageFile="\mini_build_high.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【建筑高度】定义用于绘制建筑阴影建筑高度">建筑高度</Item>
    <Item Shortcut="YYFX" Command="mini_build_shadow" ImageFile="\mini_build_shadow.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【阴影分析】绘制建筑阴影(日照分析)">阴影分析</Item>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="建筑符号">
    <Item Shortcut="ZDX" Command="mini_break_line" ImageFile="\mini_break_line.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【折断线】建筑折断线,绘图比例控制折断符号大小">折断之线</Item>
    <Item Shortcut="SY" Command="mini_dot_line" ImageFile="\mini_dot_line.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【点引线】圆点索引线,可从词库取词,绘图比例控制大小">画点引线</Item>
    <Item Shortcut="SY1" Command="mini_arrow_line" ImageFile="\mini_arrow_line.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【箭头线】箭头样式0,可从词库取词,绘图比例控制大小">画箭头线</Item>
    <Item Shortcut="SY2" Command="mini_arrow_line2" ImageFile="\mini_arrow_line2.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【箭头线2】箭头样式2,可从词库取词,绘图比例控制大小">画箭头线</Item>
    <Item Shortcut="SY3" Command="mini_arrow_line3" ImageFile="\mini_arrow_line3.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【箭头线3】箭头样式3,可从词库取词,绘图比例控制大小">画箭头线</Item>
    <Item Shortcut="PDX" Command="mini_arrow_line4" ImageFile="\mini_arrow_line4.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【箭头线4】箭头样式4,可从词库取词,绘图比例控制大小">画箭头线</Item>
    <Item Shortcut="DJT" Command="mini_arrow_line5" ImageFile="\mini_arrow_line5.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【大箭头】绘制平面分析图的大箭头,可用来表示主导风向、集中人流等">画大箭头</Item>
    <Item Shortcut="RKFH" Command="mini_arrow_line6" ImageFile="\mini_arrow_line6.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【入口箭头】绘制平面图的箭头,可用来表示入口等">入口箭头</Item>
    <Item Shortcut="SY7" Command="mini_arrow_line7" ImageFile="\mini_arrow_line7.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【箭头线7】箭头样式7,可从词库取词,绘图比例控制大小">画箭头线</Item>
    <Item Shortcut="LXFH" Command="mini_arrow_trace" ImageFile="\mini_arrow_trace.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【流线箭头】将多段线给与指定宽度、变为虚线,沿多段线正向或反向布置多个箭头。可用来绘制人车行流线图等">流线箭头</Item>
    <Item Shortcut="DYSY" Command="mini_indexnum1" ImageFile="\mini_indexnum1.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【大样索引】插入大样索引符号,可以从此库取词,绘图比例控制大小">大样索引</Item>
    <Item Shortcut="PQSY" Command="mini_indexnum2" ImageFile="\mini_indexnum2.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【剖切索引】插入剖切索引符号,可以从此库取词,绘图比例控制大小">剖切索引</Item>
    <Item Shortcut="DYBH" Command="mini_indexnum3" ImageFile="\mini_indexnum3.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【大样编号】插入大样编号,绘图比例控制大小">大样编号</Item>
    <Item Shortcut="DPQ" Command="mini_index_sec1" ImageFile="\mini_index_sec1.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【大剖面号】插入大剖面符号,绘图比例控制大小">大剖符号</Item>
    <Item Shortcut="XPQ" Command="mini_index_sec2" ImageFile="\mini_index_sec2.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【小剖面号】插入小剖面符号,绘图比例控制大小">小剖符号</Item>
    <Item Shortcut="DCFH" Command="mini_index_mirror" ImageFile="\mini_index_mirror.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【对称符号】插入对称符号,绘图比例控制大小">对称符号</Item>
    <Item Shortcut="ZBZ" Command="mini_index_north" ImageFile="\mini_index_north.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【指北针】插入标准指北针符号,绘图比例控制大小">画指北针</Item>
    <Item Shortcut="DKBJ" Command="mini_draw_Hole" ImageFile="\mini_draw_Hole.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【绘制洞口符号】点选或直接选择边界并绘制洞口符号">洞口符号</Item>
    <Item Shortcut="DKFH" Command="mini_Hole_CenterLine" ImageFile="\mini_Hole_CenterLine.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【绘制洞口中心线】点选或直接选择边界并绘制洞口中心线">洞中心线</Item>
  </Group>
    <Item Shortcut="STHS" Command="mini_tamped_soil" ImageFile="\mini_tamped_soil.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【素土夯实】画剖面素土夯实图例,绘图比例控制大小">素土夯实</Item>
    <Item Shortcut="ZRTR" Command="mini_nature_soil" ImageFile="\mini_nature_soil.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【自然土壤】画剖面自然土壤图例,绘图比例控制大小">自然土壤</Item>
    <Item Shortcut="KXQK" Command="mini_air_brick" ImageFile="\mini_air_brick.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【空心砖墙】画放大平面空心砖墙填充图例">空心砖墙</Item>
    <Item Shortcut="MZFH" Command="mini_face_brick" ImageFile="\mini_face_brick.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【面砖】画放大平面面砖图例">画个面砖</Item>
    <Item Shortcut="BWCL" Command="mini_batting_fill" ImageFile="\mini_batting_fill.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【保温材料】画放大平面保温材料图例">保温材料</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_cement_mortarsec" ImageFile="\mini_cement_mortarsec.bmp" TextColor="">水泥砂浆</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_Reinforced_Consec" ImageFile="\mini_Reinforced_Consec.bmp" TextColor="">钢筋混凝</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_cement_Consec" ImageFile="\mini_cement_Consec.bmp" TextColor="">素混凝土</Item>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="装饰工具">
    <Item Shortcut="JJ" Command="mini_jieju" ImageFile="\mini_jieju.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【公共卫生间布置】布置各种洁具、绘制隔断,对话框设置,有多种马桶、蹲坑、洗脸盆样式可选,支持沿弧形墙布置">公卫布置</Item>
    <Item Shortcut="MGB" Command="mini_mugongban" ImageFile="\mini_mugongban.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【木工板】装饰工具">木工板截面</Item>
    <Item Shortcut="JB" Command="mini_jiaban" ImageFile="\mini_jiaban.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【夹板截面】装饰工具">夹板截面</Item>
    <Item Shortcut="MDB" Command="mini_woodsec_floor" ImageFile="\mini_woodsec_floor.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【木地板截面】装饰工具">实木截面</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_curtain" ImageFile="\mini_curtain.bmp" TextColor="">窗帘平面</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_closet" ImageFile="\mini_closet.bmp" TextColor="">衣柜平面</Item>
    <Item Shortcut="GGPM" Command="mini_ggpm" ImageFile="\mini_ggpm.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【高柜平面】装饰工具">高柜平面</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_gzlm" ImageFile="\mini_gzlm.bmp" TextColor="">柜子立面</Item>
    <Item Shortcut="CDPM" Command="mini_cdpm" ImageFile="\mini_cdpm.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【抽屉剖面】装饰工具">抽屉剖面</Item>
    <Item Shortcut="GZPM" Command="mini_gzpm" ImageFile="\mini_gzpm.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【柜子剖面】装饰工具">柜子剖面</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_gdgpm" ImageFile="\mini_gdgpm.bmp" TextColor="">高低剖面</Item>
    <Item Shortcut="MFPM" Command="mini_mfpm" ImageFile="\mini_mfpm.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【木方剖面】装饰工具">木方剖面</Item>
    <Item Shortcut="MFDB" Command="mini_mfdb" ImageFile="\mini_mfdb.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【木方垫板】装饰工具">垫板剖面</Item>
  </Group>
    <Item Shortcut="JXPM" Command="mini_jianxian_plan" ImageFile="\mini_jianxian_plan.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【角线平面】装饰工具">角线平面</Item>
    <Item Shortcut="JXLM" Command="mini_jianxian_elev" ImageFile="\mini_jianxian_elev.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【角线立面】装饰工具">角线立面</Item>
    <Item Shortcut="DJLX" Command="mini_elec_line" ImageFile="\mini_elec_line.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【灯具连线】装饰工具">灯具标注</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_light_plan" ImageFile="\mini_light_plan.bmp" TextColor="">动态布灯</Item>
    <Item Shortcut="BLJM" Command="mini_glasssec" ImageFile="\mini_glasssec.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【玻璃截面】装饰工具">玻璃截面</Item>
    <Item Shortcut="SGB" Command="mini_gypsumsec" ImageFile="\mini_gypsumsec.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【石膏板截面】装饰工具">石膏板面</Item>
    <Item Shortcut="SCPM" Command="mini_stonesec" ImageFile="\mini_stonesec.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【石材截面】装饰工具">石材截面</Item>
    <Item Shortcut="GB" Command="mini_steel" ImageFile="\mini_steel.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【钢板截面】装饰工具">钢板截面</Item>
    <Item Shortcut="XG" Command="mini_xg" ImageFile="\mini_xg.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【型钢面板】装饰工具">型钢面板</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_gypsumsec_cell" ImageFile="\mini_gypsumsec_cell.bmp" TextColor="">吊顶剖面</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_gypsumsec_wall" ImageFile="\mini_gypsumsec_wall.bmp" TextColor="">板墙剖面</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_stonesec_wall" ImageFile="\mini_stonesec_wall.bmp" TextColor="">海棠剖面</Item>
    <Item Shortcut="JGK" Command="mini_jggk" ImageFile="\mini_jggk.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【角钢钢框】装饰工具">角钢剖面</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_hbsk" ImageFile="\mini_hbsk.bmp" TextColor="">画背栓孔</Item>
    <Item Shortcut="HF" Command="mini_weld_line" ImageFile="\mini_weld_line.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【焊缝】装饰工具">画个焊缝</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_flex" ImageFile="\mini_flex.bmp" TextColor="">连接软管</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_tube" ImageFile="\mini_tube.bmp" TextColor="">绘制管线</Item>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="装饰索引">
    <Item Shortcut="" Command="mini_mleader_align" ImageFile="\mini_mleader_align.bmp" TextColor="">多重对齐</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_match_MLeader" ImageFile="\mini_match_MLeader.bmp" TextColor="">批刷多重</Item>
    <Item Shortcut="" Command="aimleadereditadd" ImageFile="\aimleadereditadd.bmp" TextColor="">多重索引</Item>
    <Item Shortcut="" Command="aimleadereditremove" ImageFile="\aimleadereditremove.bmp" TextColor="">多重删减</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_leader_2_mleader" ImageFile="\mini_leader_2_mleader.bmp" TextColor="">批量转索</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_mleader_list" ImageFile="\mini_mleader_list.bmp" TextColor="">统计多重</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_clsy" ImageFile="\mini_clsy.bmp" TextColor="">面板索引</Item>
    <Item Shortcut="" Command="MINI_WLSY" ImageFile="\MINI_WLSY.bmp" TextColor="">软装索引</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_zfsy" ImageFile="\mini_zfsy.bmp" TextColor="">面板索引</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_indexer2" ImageFile="\mini_indexer2.bmp" TextColor="">椭圆索引</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_indexer4" ImageFile="\mini_indexer4.bmp" TextColor="">加框索引</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_indexer5" ImageFile="\mini_indexer5.bmp" TextColor="">线上索引</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_indexer6" ImageFile="\mini_indexer6.bmp" TextColor="">文字外引</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_indexer3" ImageFile="\mini_indexer3.bmp" TextColor="">文字框引</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_indexer_text" ImageFile="\mini_indexer_text.bmp" TextColor="">文字索引</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_indexer8" ImageFile="\mini_indexer8.bmp" TextColor="">多层索引</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_indexer7" ImageFile="\mini_indexer7.bmp" TextColor="">通用索引</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_indexer9" ImageFile="\mini_indexer9.bmp" TextColor="">天花标高</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_bzmc" ImageFile="\mini_bzmc.bmp" TextColor="">标注名称</Item>
    <Item Shortcut="LMSY" Command="mini_index_elev" ImageFile="\mini_index_elev.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【立面索引】装饰工具">立面索引</Item>
    <Item Shortcut="SBPD" Command="mini_sbpdx" ImageFile="\mini_sbpdx.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【四边剖断线】装饰工具">四边剖线</Item>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="线性工具">
    <Item Shortcut="GXX" Command="mini_ltype" ImageFile="\mini_ltype.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【改线型】调用图像菜单改变线型,能制作简单通用线型,预设所有建筑常用线型,包括绿篱、车位、园路、流线等">画改线型</Item>
    <Item Shortcut="JBBX" Command="mini_pline_jbbx" ImageFile="\mini_pline_jbbx.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【多段线内局部变虚】自定打断封闭范围内的线并将断开后范围内的线改成虚线">局部变虚</Item>
    <Item Shortcut="XXF" Command="mini_reverse_line" ImageFile="\mini_reverse_line.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【线型方向】翻转线型方向,交换线、多段线和样条曲线的起点和终点">反转线型方向</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_dtbl" ImageFile="\mini_dtbl.bmp" TextColor="">动态比例</Item>
    <Item Shortcut="S2B" Command="mini_lt_shp2blk" ImageFile="\mini_lt_shp2blk.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【线型&lt;树&gt;转换为块】大杀器,炸开线型,能提取线形中的型为块,也能提取文字">转换为块</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_shp2blk&quot;)" ImageFile="\mini_dtbl.bmp" TextColor="">画形变块</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mkshape" ImageFile="\mkshape.bmp" TextColor="">制作形件</Item>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="景观工具">
    <Item Shortcut="SHU" Command="mini_tree_style" ImageFile="\mini_tree_style.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【变线为树&lt;线型树&gt;】大杀器,将各种线的线型改为树线型,在图形界面内可设置树的样式、大小和间距">变线为树</Item>
    <Item Shortcut="ZS" Command="mini_tree_group" ImageFile="\mini_tree_group.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【成片布树】总图快速生成不规则,不同大小的成片树">成片布树</Item>
    <Item Shortcut="P2G" Command="mini_shrub_edge" ImageFile="\mini_shrub_edge.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【多段线变灌木边缘线】根据植被范围规整多段线自动偏移生成灌木云线">多线变灌</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_grass" ImageFile="\mini_grass.bmp" TextColor="">画立面草</Item>
    <Item Shortcut="MBT" Command="mini_plant_text" ImageFile="\mini_plant_text.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【标注苗木数量】选择苗木块,标注苗木数量,并自动将苗木块连线">标注苗木</Item>
    <Item Shortcut="GMT" Command="mini_shrub_text" ImageFile="\mini_shrub_text.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【灌木面积标注】标注灌木种类和面积。点取或直接选取边界,灌木种类可屏幕输入、选取已有文字获得或词库取词">标注灌面</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_area_landscape" ImageFile="\mini_area_landscape.bmp" TextColor="">内廓面积</Item>
    <Item Shortcut="MMTJ" Command="mini_mmtj" ImageFile="\mini_mmtj.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【苗木统计表】根据苗木标注文字,统计苗木总数量并生成苗木表,可输出EXCEL、WPS或ACAD线条表格">苗木统计</Item>
    <Item Shortcut="TCTJ" Command="mini_mmtj_hatch" ImageFile="\mini_mmtj_hatch.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【苗木填充面积统计表】根据苗木填充,统计填充总面积并生成苗木表,可输出EXCEL、WPS或ACAD线条表格">景观统计</Item>
    <Item Shortcut="PDQ" Command="mini_add_path" ImageFile="\mini_add_path.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【封闭多段线搭桥】多个独立多段线搭桥变成一个多段线">封闭搭桥</Item>
    <Item Shortcut="PWL" Command="mini_remove_path" ImageFile="\mini_remove_path.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【封闭多段线挖路】在封闭多段线中挖路,将它分成两个独立区域">封闭挖路</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;fjw_ZBZD&quot;)" ImageFile="" TextColor="">坐标展点</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_triangle&quot;)" ImageFile="\mini_remove_path.bmp" TextColor="">生成三角</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_triangle_chg&quot;)" ImageFile="\mini_remove_path.bmp" TextColor="">调整三角</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_hull&quot;)" ImageFile="\mini_hull.bmp" TextColor="">离散凸包</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_dgx&quot;)" ImageFile="\mini_dgx.bmp" TextColor="">三角等高</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_tfph&quot;)" ImageFile="\mini_tfph.bmp" TextColor="">三角土方</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_tin_redgc&quot;)" ImageFile="\mini_tin_redgc.bmp" TextColor="">三角高程</Item>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="统计工具">
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;xc_ss&quot;)" ImageFile="" TextColor="">小菜选易</Item>
    <Item Shortcut="CHN" Command="mini_chain_Sel" ImageFile="\mini_chain_Sel.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【链式连锁反应选择】自动选择首尾想接的线或尺寸,有共同边的SOLID或3DFACE">链式连锁</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_fastsel" ImageFile="mini_fastsel.bmp" TextColor="">触碰连锁</Item>
    <Item Shortcut="" Command="getsel " ImageFile="\getsel .bmp" TextColor="">获选择集</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;Gu_X2C&quot;)" ImageFile="" TextColor="">表格输入</Item>
    <Item Shortcut="T2E" Command="mini_text2excel" ImageFile="\mini_text2excel.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【输出表格到EXCEL】神器,快速输出文字到EXCEL、WPS、CSV表格,完美支持空表格、合并表格,支持所有流行的办公软件">表格输出</Item>
    <Item Shortcut="KTJ" Command="mini_block_clist" ImageFile="\mini_block_clist.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【块统计表】统计图块的数量并生成EXCEL或ACAD表格&lt;带缩略图&gt;,支持统计动态块的不同属性">块统计表</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_BlockCount&quot;)" ImageFile="" TextColor="">块统计表</Item>
    <Item Shortcut="SXTJ" Command="mini_attrib_list" ImageFile="\mini_attrib_list.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【块属性统计表】统计图块属性的数量并生成EXCEL或ACAD表格&lt;带缩略图&gt;">块属性表</Item>
    <Item Shortcut="MCTJ" Command="mini_win_list" ImageFile="\mini_win_list.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【生成门窗表】自动统计并生成门窗表,支持用TEXT写的编号,可以从编号获得高宽信息(假如编号带有它们属性)">画门窗表</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_mleader_list" ImageFile="\mini_mleader_list.bmp" TextColor="">多重索引</Item>
    <Item Shortcut="WZTJ" Command="mini_text_list" ImageFile="\mini_text_list.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【统计文字并列表】统计相同文字的数量并生成EXCEL或ACAD表格&lt;带缩略图&gt;,表格会与原文字自动连线,方便查看">文字统表</Item>
    <Item Shortcut="BMJ" Command="mini_area_text" ImageFile="\mini_area_text.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【面积标注】快捷标注多个实体建筑面积。凡小于某个值(缺省为20平方米)的会被认为是阳台,阳台可以计算一半面积">面积标注</Item>
    <Item Shortcut="MJFT" Command="mini_area_analyze" ImageFile="\mini_area_analyze.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【住宅面积分摊表】根据标注的套内面积和公共面积,自动计算住宅分摊并输出到表格,由于仅分摊标准层公共面积">面积分摊</Item>
    <Item Shortcut="DMJ" Command="mini_point_area" ImageFile="\mini_point_area.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【点选标面积】点选、框选标面积,能自动判断门窗洞口并封闭,可即时设置小数点位数和面积单位">点框面积</Item>
    <Item Shortcut="DDR" Command="mini_dim_room" ImageFile="\mini_dim_room.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【标注房间内尺寸.周长.面积】点选标房间面积、周长和周边尺寸,能自动判断门窗洞口并封闭">周长面积</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_text_Length" ImageFile="\mini_text_Length.bmp" TextColor="">标注长度</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_bylayer_area" ImageFile="\mini_bylayer_area.bmp" TextColor="">面积层统</Item>
    <Item Shortcut="CD" Command="mini_total_Length" ImageFile="\mini_total_Length.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【长度分层统计表】可分层统计并生成表格">长度分层</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_shape_list" ImageFile="\mini_shape_list.bmp" TextColor="">同状统计</Item>
    <Item Shortcut="/" Command="mini_text_cale2" ImageFile="\mini_text_cale2.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【标注乘除结果】计算数字相乘除结果并标注">数字乘除</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_text_cale1" ImageFile="\mini_text_cale1.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【标注加减结果】计算数字相加减结果并标注">数字加减</Item>
    <Item Shortcut="JSS" Command="mini_cale_txt" ImageFile="\mini_cale_txt.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【标注表达式计算结果】框选表达式文字,分别运算出结果">计算结果</Item>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="扩展工具">
    <Item Shortcut="SX" Command="mini_dline" ImageFile="\mini_dline.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【简易多线】在当前层画任意宽度的双线">简易双线</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_line_to_dline" ImageFile="\mini_line_to_dline.bmp" TextColor="">单线变双</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_middle_line" ImageFile="\mini_middle_line.bmp" TextColor="">两中间线</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_mstretch" ImageFile="\mini_mstretch.bmp" TextColor="">多窗拉伸</Item>
    <Item Shortcut="TR" Command="mini_extrim" ImageFile="\mini_extrim.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【全能修剪】神器,一个命令涵盖单侧、双侧、批量内外、模拟填充嵌套和普通修剪">全能修剪</Item>
    <Item Shortcut="XCC" Command="mini_xclip" ImageFile="\mini_xclip.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【剪范围外的块、填充、图片和视图】取代系统的XCLIP和CLIP命令,并扩充裁剪填充和视图">全能裁刀</Item>
    <Item Shortcut="QBX" Command="mini_exscale" ImageFile="\mini_exscale.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【调整对象XY比例】任意实体变形功能,可以矩形变矩形">全能缩放</Item>
    <Group TextColor="" Title="越界复制">
      <Item Shortcut="" Command="chspace" ImageFile="\chspace.bmp" TextColor="">图纸模型</Item>
      <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_ms2ps&quot;)" ImageFile="" TextColor="">模型图纸</Item>
      <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_c2layouts&quot;)" ImageFile="" TextColor="">出到布局</Item>
      <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_c2xref&quot;)" ImageFile="" TextColor="">外部参照</Item>
      <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_c2dwg&quot;)" ImageFile="" TextColor="">到外部文件</Item>
      <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_Block_Add&quot;)" ImageFile="" TextColor="">出到图块</Item>
    </Group>
    <Item Shortcut="BRR" Command="mini_break_inter" ImageFile="\mini_break_inter.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【交点断开】在交点处断开各种线,可选线遇线断、选线断遇线、框内互断或选线互断">交点断开</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_break_at" ImageFile="\mini_break_at.bmp" TextColor="">连点打断</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_extendtopoint" ImageFile="\mini_extendtopoint.bmp" TextColor="">两点连线</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_sxcj" ImageFile="\mini_sxcj.bmp" TextColor="">批量双剪</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_break_erase&quot;)" ImageFile="\mini_break_erase.bmp" TextColor="">框选打断</Item>
    <Item Shortcut="XDX" Command="mini_fix_line" ImageFile="\mini_fix_line.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【框选修补线】连接同在一直线上的所有线段以及同圆心和半径的圆或圆弧">框选修补</Item>
    <Item Shortcut="OOG" Command="mini_dy_offset" ImageFile="\mini_dy_offset.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【单选全能偏移】贯通能自动偏移断开一定距离的圆弧或直线,单选动态偏移和,ET便宜增强EXOFFSET">全能偏移</Item>
    <Item Shortcut="OO" Command="mini_MOffset" ImageFile="\mini_MOffset.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【批量多重偏移】可选择是否删除原实体,可双向、单向,单向时由正负值控制内偏或外偏">多重偏移</Item>
    <Item Shortcut="BF" Command="mini_block_flips" ImageFile="\mini_block_flips.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【自由翻转】自由拖动左右或上下、以块基点为原点翻转单个图块">翻转实体</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_rotate_center&quot;)" ImageFile="\mini_rotate_center.bmp" TextColor="">批量旋转</Item>
    <Item Shortcut="MF" Command="mini_mfillet" ImageFile="\mini_mfillet.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【两组多平行线倒角】两组多平行线按顺序倒角">平行倒角</Item>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="文字工具">
    <Item Shortcut="CK" Command="mini_text_lib" ImageFile="\mini_text_lib.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【词库管理】可以从任意目录下的任何后缀的文本文件调取文字插入图中,很容易添加、删除、编辑个人词库">词库输入</Item>
    <Item Shortcut="XH" Command="mini_xuhao" ImageFile="\mini_xuhao.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【自动序号】标注自动增加的序号命令">全能编号</Item>
    <Item Shortcut="SHT" Command="mini_shell_text" ImageFile="\mini_shell_text.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【外部多行书写】用外部文本编辑器书写并输入多个文字,此命令大大扩充了AUTOCAD的文字书写能力">外部书写</Item>
    <Item Shortcut="SHE" Command="mini_shell_edit" ImageFile="\mini_shell_edit.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【外部多行编辑】利用外部文本编辑器的强大功能编辑整段文字,大大扩充了AUTOCAD的文字处理能力">外部编辑</Item>
    <Item Shortcut="DD" Command="mini_sedit" ImageFile="\mini_sedit.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【文字多样编辑】单选">文字编辑</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_exedit" ImageFile="\mini_exedit.bmp" TextColor="">动态菜单</Item>
    <Item Shortcut="T=" Command="mini_text_order" ImageFile="\mini_text_order.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【文字重排版】按文字角度分组,对没组文字分别进行重排版,当只选择一个文字时,文字转为竖向排版">文字重排</Item>
    <Item Shortcut="TE" Command="mini_exp_text" ImageFile="\mini_exp_text.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【文字打散】批量将文字分解成多个单字符且保持位置不变,回车空选时在选择处将文字断成两截">文字打断</Item>
    <Item Shortcut="TJ" Command="mini_join_text" ImageFile="\mini_join_text.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【文字连接】按文字角度,坐标,智能判断多个文字实体分成多行连接,和文字打散互补">智能连字</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_Text2MText&quot;)" ImageFile="" TextColor="">框选打断</Item>
    <Item Shortcut="CHT" Command="mini_cht" ImageFile="\mini_cht.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【强大多样修改CHT】命令行批量修改文字一切属性,还有增加前后缀、文字表格居中、对齐、重排版、打散、连接功能">文字批改</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;LM_incarray&quot;)" ImageFile="" TextColor="">递增复制</Item>
    <Item Shortcut="" Command="lm_tbox" ImageFile="\lm_tbox.bmp" TextColor="">文字外框</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_CurveText&quot;)" ImageFile="" TextColor="">曲标文字</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_gxgzt&quot;)" ImageFile="\mini_gxgzt.bmp" TextColor="">改斜归正</Item>
    <Item Shortcut="" Command="find" ImageFile="" TextColor="">查找替换</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;LM_FIND&quot;)" ImageFile="" TextColor="">查找替换</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;YJR_find&quot;)" ImageFile="" TextColor="">单文查找</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;LXX_find&quot;)" ImageFile="" TextColor="">多文查找</Item>
  </Group>
    <Item Shortcut="XZT" Command="mini_fix_fonts" ImageFile="\mini_fix_fonts.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【修复文字出现问号问题】">替换缺失</Item>
    <Item Shortcut="WDZT" Command="mini_use_myfonts" ImageFile="\mini_use_myfonts.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【全部字体用我的字库】全部字形用自己在设置文件中设置好的常用的字库代替,可选择SHX或TTF系统字库">我的字库</Item>
    <Item Shortcut="ZT0" Command="mini_style_any" ImageFile="\mini_style_any.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【字形...】图形界面定义各种字形">快速设置</Item>
    <Item Shortcut="ZT1" Command="mini_style_hz" ImageFile="\mini_style_hz.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【字形HZ...】图形界面定义字形HZ">字形设置</Item>
    <Item Shortcut="ZT2" Command="mini_style_khz" ImageFile="\mini_style_khz.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【字形KHZ...】图形界面定义字形KHZ">字形设置</Item>
    <Item Shortcut="ZBX" Command="mini_text2pl" ImageFile="\mini_text2pl.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【文字变线】批量文字变线">分解文字</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;t2gt&quot;)" ImageFile="" TextColor="">矢量文字</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;hfb_trans_code&quot;)" ImageFile="" TextColor="">简繁转换</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_youdao" ImageFile="\mini_youdao.bmp" TextColor="">文字互译</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_sxcj" ImageFile="\mini_sxcj.bmp" TextColor="">中英互译</Item>
      <Item Shortcut="" Command="tcount" ImageFile="\tcount.bmp" TextColor="">自动编号</Item>
      <Item Shortcut="" Command="dtext" ImageFile="\dtext.bmp" TextColor="">动态文字</Item>
      <Item Shortcut="" Command="rtext" ImageFile="\rtext.bmp" TextColor="">远程文字</Item>
      <Item Shortcut="" Command="textmask" ImageFile="\textmask.bmp" TextColor=""> 文字屏蔽</Item>
      <Item Shortcut="" Command="textfit" ImageFile="\textfit.bmp" TextColor="">两侧对齐</Item>
      <Item Shortcut="" Command="torient" ImageFile="\torient.bmp" TextColor="">旋转文字</Item>
      <Item Shortcut="" Command="tcircle" ImageFile="\tcircle.bmp" TextColor="">文字加框</Item>
      <Item Shortcut="" Command="tcase" ImageFile="\tcase.bmp" TextColor="">文字大小</Item>
      <Item Shortcut="" Command="arctext" ImageFile="\arctext.bmp" TextColor="">弧齐文字</Item>
      <Item Shortcut="" Command="txt2mtxt" ImageFile="\txt2mtxt.bmp" TextColor="">多行文字</Item>
      <Item Shortcut="" Command="textunmask" ImageFile="\textunmask.bmp" TextColor="">解除屏蔽</Item>
    </Group>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="标注工具">
    <Item Shortcut="FZX" Command="mini_fzx" ImageFile="\mini_fzx.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【快速生成实体辅助线】模仿快速标注QDIM,生成实体辅助线">画辅助线</Item>
    <Item Shortcut="YX" Command="mini_styx" ImageFile="\mini_styx.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【审图云线】在图纸错漏处动态生成云线,并从词库取词标注错漏说明">审图云线</Item>
    <Item Shortcut="DDD" Command="mini_dim_devide" ImageFile="\mini_dim_devide.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【全能标注】包含标注圆弧、直线、标注连续断分、等分、假分,普通标注和连续标注,能自动选取同组标注">全能标注</Item>
    <Item Shortcut="DHB" Command="mini_dim_merge" ImageFile="\mini_dim_merge.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【合并标注】批量合并同组标注为一个">合并标注</Item>
    <Item Shortcut="DDT" Command="mini_dim_total" ImageFile="\mini_dim_total.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【标注总尺寸】批量标注同组标注总尺寸">标注总寸</Item>
    <Item Shortcut="DDM" Command="mini_dim_move" ImageFile="\mini_dim_move.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【标注移动】单选移动标注数字或块的属性">标注移动</Item>
    <Item Shortcut="DGW" Command="mini_dim_home" ImageFile="\mini_dim_home.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【标注归位】标注数字或块的属性恢复原始位置">标注归位</Item>
    <Item Shortcut="DBP" Command="mini_dim_fix_text" ImageFile="\mini_dim_fix_text.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【标注避让】自动分组所选尺寸,保证同组标注数字互相不遮挡">标注避让</Item>
    <Item Shortcut="DFZ" Command="mini_dim_flip" ImageFile="\mini_dim_flip.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【翻转属性】批量翻转标注或图块属性">翻转编号</Item>
    <Item Shortcut="DTR" Command="mini_dim_trim" ImageFile="\mini_dim_trim.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【剪延长线】批量修剪、延长或对齐尺寸延长线">修剪延长</Item>
    <Item Shortcut="DAL" Command="mini_dim_align" ImageFile="\mini_dim_align.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【对齐标注】批量对齐标注尺寸线">标注对齐</Item>
    <Item Shortcut="DCC" Command="mini_dim_check" ImageFile="\mini_dim_check.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【检查标注误差】检查数字与实际尺寸不符的标注">标注检查</Item>
    <Item Shortcut="DGL" Command="mini_dimreassoc" ImageFile="\mini_dimreassoc.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【标注文字复原】批量将标注与实际尺寸关联">标注原值</Item>
    <Item Shortcut="DGX" Command="mini_dim_update" ImageFile="\mini_dim_update.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【标注更新】批量更新标注为当前标注样式">标注更新</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_bzgd&quot;)" ImageFile="" TextColor="">固化文字</Item>
    <Item Shortcut="DDC" Command="mini_dim_win" ImageFile="\mini_dim_win.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【门窗轴线标注】批量标注与门窗及门窗与轴线关系的尺寸">标注轴线</Item>
    <Item Shortcut="DDP" Command="mini_dimpoly" ImageFile="\mini_dimpoly.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【柱子轴线标注】批量标注与柱子及柱子与轴线关系的尺寸">标注柱子</Item>
    <Item Shortcut="DDR" Command="mini_dim_room" ImageFile="\mini_dim_room.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【标注房间内尺寸.周长.面积】点选标房间面积、周长和周边尺寸,能自动判断门窗洞口并封闭">点选周长</Item>
    <Item Shortcut="DDX" Command="mini_dim_line" ImageFile="\mini_dim_line.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【标注任意线】标注一组任意图层平行线或平行圆弧之间的间距尺寸">任线标注</Item>
    <Item Shortcut="DDZ" Command="mini_dim_axis" ImageFile="\mini_dim_axis.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【轴线标注】标注一组轴线图层平行线或平行圆弧之间的间距尺寸">沿轴标注</Item>
    <Item Shortcut="DDQ" Command="mini_dim_wall" ImageFile="\mini_dim_wall.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【墙柱轴线标注】标注一组墙和柱子图层平行线或平行圆弧之间的间距尺寸">沿墙标注</Item>
      <Item Shortcut="" Command="qlattach" ImageFile="\qlattach.bmp" TextColor="">附着索引</Item>
      <Item Shortcut="" Command="qldetachset" ImageFile="\qldetachset.bmp" TextColor="">分离索引</Item>
      <Item Shortcut="" Command="qlattachset" ImageFile="\qlattachset.bmp" TextColor="">索引说明</Item>
      <Item Shortcut="" Command="dimex" ImageFile="\dimex.bmp" TextColor="">标注输出</Item>
      <Item Shortcut="" Command="dimim" ImageFile="\dimim.bmp" TextColor="">标注输入</Item>
    </Group>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="图块工具">
    <Item Shortcut="SEE" Command="mini_blocksee" ImageFile="\mini_blocksee.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【慧眼识块】是直接管理文件夹,集批量管理、制作和调取图块于一身的全能图库管理器">慧眼图库</Item>
    <Item Shortcut="XXB" Command="mini_exp_mblk" ImageFile="\mini_exp_mblk.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【炸多重块】尝试对普通炸开命令无法工作的多重图块或多重匿名块一炸到底">超级炸块</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_nburst&quot;)" ImageFile="" TextColor="">无限炸开</Item>
    <Item Shortcut="XBB" Command="mini_exptoblay" ImageFile="\mini_exptoblay.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【炸到块所在层】炸开图块并将炸开后的实体改到原来块所在图层">炸开实体</Item>
    <Item Shortcut="BB" Command="mini_quick_block" ImageFile="\mini_quick_block.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【快速做块】快速做块,可选择匿名块、多重块或多重匿名块">快速作块</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_Block_Add&quot;)" ImageFile="" TextColor="">加入图元</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_Block_del&quot;)" ImageFile="" TextColor="">删除图元</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_block_move&quot;)" ImageFile="" TextColor="">移动图元</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_enb&quot;)" ImageFile="" TextColor="">分离嵌套</Item>
    <Item Shortcut="" Command="ncopy" ImageFile="\ncopy.bmp" TextColor="">复制图元</Item>
    <Item Shortcut="BZZ" Command="mini_BlockWipeouts" ImageFile="\mini_BlockWipeouts.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【给块添加遮罩】给块添加遮罩,可选遮罩轮廓或自动根据块生成外轮廓,轮廓支持曲线">块添遮罩</Item>
    <Item Shortcut="BB0" Command="mini_blk2lay0" ImageFile="\mini_blk2lay0.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【块内实体到0层】快速将一个块内实体全部改为0层,属性全随块,全图的同名块均修改">随层色</Item>
    <Item Shortcut="BBR" Command="mini_blk_rename" ImageFile="\mini_blk_rename.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【图块重命名】快速重命名一个图块,全图的同名块均改名">图块重命</Item>
    <Item Shortcut="BBI" Command="mini_blk_Insertion" ImageFile="\mini_blk_Insertion.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【改变块的插入点】快速改变一个块的插入点,全图的同名块均修改,图块位置可改可不改">改变插入</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_blk_replace " ImageFile="\mini_blk_replace .bmp" TextColor="">替换图块</Item>
    <Item Shortcut="BYX" Command="mini_blk_along_line" ImageFile="\mini_blk_along_line.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【沿路径布块】沿路径布置块,有对话框设置参数">沿路布块</Item>
    <Item Shortcut="BFF" Command="mini_block_flipm" ImageFile="\mini_block_flipm.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【批量翻转】批量左右或上下、以块基点为原点翻转图块">翻转图块</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_dksf&quot;)" ImageFile="" TextColor="">多块缩放</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;LM_abb&quot;)" ImageFile="" TextColor="">块自随线</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_dtbl" ImageFile="\mini_dtbl.bmp" TextColor="">动态线型</Item>
    <Group TextColor="" Title="图块其它">
      <Item Shortcut="B" Command="block" ImageFile="" TextColor="">捣腾做块</Item>
      <Item Shortcut="W" Command="wblock" ImageFile="" TextColor="">捣腾写块</Item>
      <Item Shortcut="" Command="base" ImageFile="" TextColor="">定义图形</Item>
      <Item Shortcut="" Command="xplode" ImageFile="" TextColor="">扩展炸开</Item>
    </Group>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="属性参照">
    <Item Shortcut="" Command="ddattdef" ImageFile="" TextColor="">定义属性</Item>
    <Item Shortcut="A2T" Command="mini_att2text" ImageFile="\mini_att2text.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【转块属性为文字】批量将块属性转为文字,可选择是否炸开块">块转文字</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_text2att&quot;)" ImageFile="" TextColor="">文字变块</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_mvAtt&quot;)" ImageFile="" TextColor="">属性移动</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_AttCol&quot;)" ImageFile="" TextColor="">属性颜色</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_roAtt&quot;)" ImageFile="" TextColor="">属性旋转</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_edAtt&quot;)" ImageFile="" TextColor="">属性修改</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_BAtte&quot;)" ImageFile="" TextColor="">外部文件</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_MatchAttribs&quot;)" ImageFile="" TextColor="">刷块属性</Item>
    <Item Shortcut="SXTJ" Command="mini_attrib_list" ImageFile="\mini_attrib_list.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【块属性统计表】统计图块属性的数量并生成EXCEL或ACAD表格&lt;带缩略图&gt;">块性统计</Item>
    <Item Shortcut="XDLJ" Command="mini_xdlj" ImageFile="\mini_xdlj.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【外部参照改相对路径】外部参照绝对路径改相对路径">相对路径</Item>
    <Item Shortcut="R2B" Command="mini_xref2blk" ImageFile="\mini_xref2blk.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【外部参照转无名块】">复制无名</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;WG_BlockToXref&quot;)" ImageFile="" TextColor="">块转参照</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;WG_XrefRepath&quot;)" ImageFile="" TextColor="">重定路径</Item>
    <Item Shortcut="TTJT" Command="mini_batch_xref" ImageFile="\mini_batch_xref.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【批量做外部引用条件图】将所选DWG放在一个目录,并将源文件作为外部引用调用,适合用大家一起在服务器作图,用来给其他专业提条件图用">批量外部</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_c2xref&quot;)" ImageFile="" TextColor="">复制参照</Item>
    <Item Shortcut="" Command="attout" ImageFile="\attout.bmp" TextColor="">导出属性值</Item>
    <Item Shortcut="" Command="attin" ImageFile="\attin.bmp" TextColor="">导入属性</Item>
    <Item Shortcut="" Command="gatte" ImageFile="\gatte.bmp" TextColor="">全局属性</Item>
    <Item Shortcut="" Command="xlist" ImageFile="\xlist.bmp" TextColor="">显示属性</Item>
    <Item Shortcut="" Command="blocktoxref" ImageFile="\blocktoxref.bmp" TextColor="">转块参照</Item>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="曲线边界">
    <Item Shortcut="P3" Command="mini_3p_rectang" ImageFile="\mini_3p_rectang.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【3点生成矩形】拖动3点生成矩形">全能矩形</Item>
    <Item Shortcut="AAV" Command="mini_add_vertex" ImageFile="\mini_add_vertex.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【增加顶点】给包括多段线在内的各种曲线增加顶点">增加顶点</Item>
    <Item Shortcut="DDV" Command="mini_delete_vertex" ImageFile="\mini_delete_vertex.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【删除顶点】删除包括多段线在内的各种曲线的顶点">删除顶点</Item>
    <Item Shortcut="PZ" Command="mini_lw_arc" ImageFile="\mini_lw_arc.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【线弧转换】对多段线的一段、直线或圆弧进行线弧转换">线弧转换</Item>
    <Item Shortcut="PJ" Command="mini_pljoin" ImageFile="\mini_pljoin.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【连接多线】批量对多段线、直线或圆弧在一定容差范围内连接成多段线,可分层连接">多线连接</Item>
    <Item Shortcut="PW" Command="mini_pwidth" ImageFile="\mini_pwidth.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【批改宽度命令行】批修多线">宽度批量修改</Item>
    <Item Shortcut="PPE" Command="mini_pline_batch" ImageFile="\mini_pline_batch.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【多段线批量处理】可批量倒圆角、反圆角、斜角,改宽度,优化节点,偏移连线等">批处多线</Item>
    <Item Shortcut="PPS" Command="mini_patrial_stretch" ImageFile="\mini_patrial_stretch.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【局部动态拉伸&lt;不封闭&gt;】不封闭多段线局部动态拉伸">动态拉伸</Item>
    <Item Shortcut="OOJ" Command="mini_patrial_offset" ImageFile="\mini_patrial_offset.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【局部动态偏移】对多段线一段进行动态或按距离偏移">动态偏移</Item>
    <Item Shortcut="PPO" Command="mini_patrial_ortho" ImageFile="\mini_patrial_ortho.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【局部正交】对多段线一段进行正交处理">局部正交</Item>
    <Item Shortcut="BO" Command="boundary" ImageFile="\boundary.bmp" TextColor="">搞定边界</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_MinEncCirclet&quot;)" ImageFile="" TextColor="">最小外圆</Item>
    <Item Shortcut="WLK" Command="mini_boundary" ImageFile="\mini_boundary.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【实体外轮廓】选择多个实体,智能生成外轮廓">智能外廓</Item>
    <Item Shortcut="" Command="" ImageFile="\.bmp" TextColor="">内偏轮廓</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_pline_booler" ImageFile="\mini_pline_booler.bmp" TextColor="">填充布尔</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_pline_divide" ImageFile="\mini_pline_divide.bmp" TextColor="">封闭多段</Item>
    <Item Shortcut="C2P" Command="mini_curve_2_pline" ImageFile="\mini_curve_2_pline.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【转曲线为多段线】将曲线转为圆弧拟合多段线">转换曲线</Item>
    <Item Shortcut="PD" Command="mini_divide_sp" ImageFile="\mini_divide_sp.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【等弦长均分曲线】均分曲线,生成每一段弦长相等的多段线">等弦曲线</Item>
    <Item Shortcut="R2P" Command="mini_region_2_pline" ImageFile="\mini_region_2_pline.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【将面域转成多段线】批量将面域转成多段线">面域转线</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_circle_2_donut&quot;)" ImageFile="" TextColor="">实心圆环</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_mpolyout&quot;)" ImageFile="" TextColor="">多线变框</Item>
    <Item Shortcut="PC" Command="mini_chk_open" ImageFile="\mini_chk_open.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【在断开处画圆】选一组线,不围合就在开口处画红色圆提示">检查闭合</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;WG_MinDistLine&quot;)" ImageFile="" TextColor="">最小间距</Item>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="填充工具">
    <Item Shortcut="HH" Command="mini_custom_pattern" ImageFile="\mini_custom_pattern.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【自定义填充】大杀器,能自制填充图案,有十几种能自定义尺寸的常用样式,对一般填充图案能分类管理">自定填充</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_superhatch" ImageFile="\mini_superhatch.bmp" TextColor="">超级填充</Item>
    <Item Shortcut="QH" Command="mini_hatch" ImageFile="\mini_hatch.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【快捷填充命令】配合屏幕菜单和绘图比例使用,在屏幕菜单有设好各种常用的图案样式及大小,快速填充,不用考虑角度和比例">快捷填充</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_hatch_select&quot;)" ImageFile="" TextColor="">选图填充</Item>
    <Item Shortcut="MH" Command="mini_hatch_move" ImageFile="\mini_hatch_move.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【对齐填充图案】在保证填充范围不变的前提下,快速准确移动、对齐、旋转、对齐、缩放填充图案">对齐填充</Item>
    <Item Shortcut="OH" Command="mini_hatch_out" ImageFile="\mini_hatch_out.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【填充图案提取】填充DWG里的填充图案,并输出生成PAT填充文件,此命令由网友露水提供,QQ:158005314">图案输出</Item>
    <Item Shortcut="BH" Command="mini_hatchb" ImageFile="\mini_hatchb.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【由填充生成边界】选择填充,重新生成它们的边界线并关联">填充生界</Item>
    <Item Shortcut="FH" Command="mini_hatch_isolate" ImageFile="\mini_hatch_isolate.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【批量分离填充】将一个多区域大填充分离成多个一个区域一块的填充">分离填充</Item>
    <Item Shortcut="XCC" Command="mini_xclip" ImageFile="\mini_xclip.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【剪范围外的块、填充、图片和视图】取代系统的XCLIP和CLIP命令,并扩充裁剪填充和视图">刀裁填充</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_pline_booler" ImageFile="\mini_pline_booler.bmp" TextColor="">布尔运算</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_solid_2_hatch&quot;)" ImageFile="" TextColor="">实体变填</Item>
    <Item Shortcut="PF" Command="mini_pline_to_solid" ImageFile="\mini_pline_to_solid.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【非填充方式满铺多段线】用SOLID实体铺满多段线">实体满铺</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_dtbl" ImageFile="\mini_dtbl.bmp" TextColor="">填充比例</Item>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="变形工具">
    <Item Shortcut="BX" Command="mini_trans_reg" ImageFile="\mini_trans_reg.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【四边形变形】将各种线实体进行矩形变形、透视变形、双曲线变形、手尾相连四边曲线变形、封闭曲线变形">四边变形</Item>
    <Item Shortcut="YXBX" Command="mini_CopyAlongCurve" ImageFile="\mini_CopyAlongCurve.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【沿路径无缝连接复制】将各种线实体沿曲线复制并扭曲变形,圆滑交界处,有多种预设样式">无缝复制</Item>
    <Item Shortcut="LMBX" Command="mini_hm" ImageFile="\mini_hm.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【曲线展开立面转投影立面】画曲线立面渐变线、将曲线展开立面变成投影立面&lt;如圆弧楼梯&gt;、拱顶投影和球顶投影">曲线展开</Item>
    <Item Shortcut="DDBX" Command="mini_freehand" ImageFile="\mini_freehand.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【手绘抖动变形】模拟徒手线条抖动效果">手绘抖动</Item>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="清理优化">
    <Item Shortcut="PUU" Command="mini_purge" ImageFile="\mini_purge.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【一键到位清理PURGE】清除图中所有垃圾,命令执行一次即可完全清理干净">一键清理</Item>
    <Item Shortcut="PUMY" Command="mini_layer_killdollar" ImageFile="\mini_layer_killdollar.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【一键清除双美元$符号】清理文件中所有双美元符号$?$">清理双符</Item>
    <Item Shortcut="PUD" Command="mini_line_clean" ImageFile="\mini_line_clean.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【清理短线">清理短线</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_dictst&quot;)" ImageFile="" TextColor="">删除词典</Item>
    <Item Shortcut="PUX" Command="mini_line_union" ImageFile="\mini_line_union.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【合并重线】合并清理属性相同的重线,回车空选忽略属性合并线条">合并重线</Item>
    <Item Shortcut="OK" Command="overkill" ImageFile="\overkill.bmp" TextColor="">ACAD 消重图元</Item>
    <Item Shortcut="DYHB" Command="mini_multimerge" ImageFile="\mini_multimerge.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【合并图层.字样.线型等】修图利器,对话框选择,多样合并">合并图层</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;mini_layer_strcase&quot;)" ImageFile="" TextColor="">层名大小</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_ldordert&quot;)" ImageFile="" TextColor="">图层调序</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_LayerExtract&quot;)" ImageFile="" TextColor="">图层提取</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_layer_bycolor" ImageFile="\mini_layer_bycolor.bmp" TextColor="">颜色分层</Item>
    <Item Shortcut="BYS" Command="mini_yjbh" ImageFile="\mini_yjbh.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【一键变色】将所选实体变成一种颜色,深度改色,不会多改实体,也不会少改实体">全能变色</Item>
    <Item Shortcut="QZ" Command="mini_quzheng" ImageFile="\mini_quzheng.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【基点取整】参考一基点,所选实体坐标以此坐标的X轴距离和Y轴距离取整">网格取整</Item>
    <Item Shortcut="GL" Command="mini_Flat" ImageFile="\mini_Flat.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【快捷Z轴归零】修图利器,将所选实体的坐标Z轴改为0">Z轴归0</Item>
    <Item Shortcut="" Command="Flatten " ImageFile="\Flatten .bmp" TextColor="">二维对象</Item>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="组和遮罩">
    <Item Shortcut="G" Command="group" ImageFile="\group.bmp" TextColor="">小组管理</Item>
    <Item Shortcut="GGN" Command="mini_group_creat" ImageFile="\mini_group_creat.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【快速建组】快速将所选实体建组,不用考虑组名">快速建组</Item>
    <Item Shortcut="GGX" Command="mini_group_explode" ImageFile="\mini_group_explode.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【快速炸组】快速批量炸开组">快速炸组</Item>
    <Item Shortcut="">-</Item>
    <Item Shortcut="" Command="Wipeout" ImageFile="\Wipeout.bmp" TextColor="">捣腾遮罩</Item>
    <Item Shortcut="BZZ" Command="mini_BlockWipeouts" ImageFile="\mini_BlockWipeouts.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【给块添加遮罩】给块添加遮罩,可选遮罩轮廓或自动根据块生成外轮廓,轮廓支持曲线">块加遮罩</Item>
    <Item Shortcut="XZZ" Command="mini_wipeout" ImageFile="\mini_wipeout.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【封闭曲线转遮罩】批量将多个封闭曲线变为遮罩给块添加遮罩,自动用直线曲线">边界遮罩</Item>
    <Item Shortcut="EZZ" Command="mini_erase_wipeout" ImageFile="\mini_erase_wipeout.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【删除遮罩】批量删除遮罩,包括块内遮罩">删除遮罩</Item>
    <Item Shortcut="ZZK" Command="mini_wipeout_Frames" ImageFile="\mini_wipeout_Frames.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【多样外框显示开关】遮罩、图像、块修剪等多样外框显示开关">多样外框</Item>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="图层显示">
    <Item Shortcut="DQC" Command="layercur" ImageFile="\layercur.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【设定当前层】可在屏幕菜单上选取层名;也可选取实体并设置它所在的层为当前层">设当前层</Item>
    <Item Shortcut="CDK" Command="layeron" ImageFile="\layeron.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【打开图层】在屏幕菜单上逐个选取层名或选择打开所有的层">打开图层</Item>
    <Item Shortcut="CGB" Command="layeroff" ImageFile="\layeroff.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【关闭图层】可在屏幕菜单上逐个选取层名或关闭所有的层">关闭图层</Item>
    <Item Shortcut="CSD" Command="layerlck" ImageFile="\layerlck.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【锁定图层】可在屏幕菜单上逐个选取层名或锁定所有的层">锁定图层</Item>
    <Item Shortcut="CJS" Command="layerulk" ImageFile="\layerulk.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【解锁图层】可在屏幕菜单上逐个选取层名或解锁所有的层">解锁图层</Item>
    <Item Shortcut="FLS" Command="layerlckiso" ImageFile="\layerlckiso.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【分离锁层】锁定除选定外的其它图层">分离锁层</Item>
    <Item Shortcut="CFL" Command="layeriso" ImageFile="\layeriso.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【分离图层】分离图层,关闭除选定外的其它图层">分离图层</Item>
    <Item Shortcut="CDJ" Command="layerfrz" ImageFile="\layerfrz.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【冻结图层】可在屏幕菜单上逐个选取层名或冻结所有的层,也可选取实体并冻结它们所在的层">冻结图层</Item>
    <Item Shortcut="CJD" Command="layerthaw" ImageFile="\layerthaw.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【解冻图层】在屏幕菜单上逐个选取层名或选择解冻所有的层">解冻图层</Item>
    <Item Shortcut="QDK" Command="layeronall" ImageFile="\layeronall.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【打开所有图层】">打开图层</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(command &quot;_.layer&quot; &quot;off&quot; &quot;*&quot; &quot;y&quot; &quot;&quot;)" ImageFile="\layeronall.bmp" TextColor="">关闭图层</Item>
    <Item Shortcut="QJS" Command="layerunlall" ImageFile="\layerunlall.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【解锁所有图层】">解锁图层</Item>
    <Item Shortcut="QZY" Command="layerfreeall" ImageFile="\layerfreeall.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【自由所有图层】自由所有图层,同时打开,解锁和解冻所有图层">自由图层</Item>
    <Item Shortcut="CBC" Command="mini_layerstates_save" ImageFile="\mini_layerstates_save.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【保存当前的图层状态】">保存图层</Item>
    <Item Shortcut="CHF" Command="mini_layerstates_res" ImageFile="\mini_layerstates_res.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【恢复上次保存的图层状态】">恢复图层</Item>
    <Item Shortcut="XSSY" Command="mini_unblank" ImageFile="\mini_unblank.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【显示所有的被隐藏实体】显示所有的被隐藏实体">显示实体</Item>
    <Item Shortcut="YCST" Command="mini_blank" ImageFile="\mini_blank.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【隐藏实体】隐藏所选实体,不会删除实体">隐藏实体</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_IsolateObjects" ImageFile="\mini_IsolateObjects.bmp" TextColor="">独立显示</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_lockobjects" ImageFile="\mini_lockobjects.bmp" TextColor="">锁定实体</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_unlockobjects" ImageFile="\mini_unlockobjects.bmp" TextColor="">解锁实体</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_disablelock" ImageFile="\mini_disablelock.bmp" TextColor="">解锁实体</Item>
    <Group TextColor="" Title="更多功能">
      <Item Shortcut="" Command="lman" ImageFile="\lman.bmp" TextColor="">图层管理</Item>
      <Item Shortcut="" Command="laywalk" ImageFile="\laywalk.bmp" TextColor="">图层浏览</Item>
      <Item Shortcut="" Command="laymch" ImageFile="\laymch.bmp" TextColor="">图层匹配</Item>
      <Item Shortcut="" Command="copytolayer" ImageFile="\copytolayer.bmp" TextColor="">改层复制</Item>
      <Item Shortcut="" Command="laydel" ImageFile="\laydel.bmp" TextColor=""> 图层删除</Item>
    </Group>
  </Group>
  <Group TextColor="" Title="刷子对齐">
    <Item Shortcut="BBH" Command="mini_blk_replace" ImageFile="\mini_blk_replace.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【快速替换块或点】选择一个块,替换其它选择的块或点,可选是否替换角度、块名和比例">替换块点</Item>
    <Item Shortcut="TT" Command="mini_match_Text_Value" ImageFile="\mini_match_Text_Value.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【刷文字内容】简单多选模式仅处理文字,增强多选模式和精确单选模式下能处理文字">刷字内容</Item>
    <Item Shortcut="TG" Command="mini_match_Text_size" ImageFile="\mini_match_Text_size.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【匹配文字大小】类似系统的属性匹配,但只修改文字的大小">刷字大小</Item>
    <Item Shortcut="T/" Command="mini_match_Text_Angle" ImageFile="\mini_match_Text_Angle.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【匹配文字角度】类似系统的属性匹配,选择第一个实体是文字就只修改文字的旋转角度,是线则是文字对齐到线段">刷字角度</Item>
    <Item Shortcut="T" Command="mini_match_Text_y" ImageFile="\mini_match_Text_y.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【水平对齐文字】类似系统的属性匹配,只使所有文字与源文字水平对齐">= 水平对齐</Item>
    <Item Shortcut="T|" Command="mini_match_Text_x" ImageFile="\mini_match_Text_x.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【垂直对齐文字】类似系统的属性匹配,只使所有文字与源文字垂直对齐">||垂直对齐</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_exalign" ImageFile="\mini_exalign.bmp" TextColor="">扩展对齐</Item>
    <Item Shortcut="" Command="mini_match_MLeader" ImageFile="\mini_match_MLeader.bmp" TextColor="">多重索引</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_atc&quot;)" ImageFile="" TextColor="">单选布字</Item>
    <Item Shortcut="" Command="(mai_plus_run &quot;lm_TxAlign&quot;)" ImageFile="" TextColor="">多选曲线</Item>
    <Item Shortcut="XXDQ" Command="mini_xxdq" ImageFile="\mini_xxdq.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【形心对齐】取得多段线形心">形心对齐</Item>
    <Item Shortcut="BGJZ" Command="mini_cell_center" ImageFile="\mini_cell_center.bmp" TextColor="" ShortcutTip="【表格内实体智能居中】选线条组成的表格,单元表格所有实体自动居中到单元表格,如全是文字则为文字自动排版">表格居中</Item>
  </Group>
</ScreenMenu>
发表于 2022-6-9 14:49:10 | 显示全部楼层
注册 发表于 2022-6-9 08:18
菜单设置
    显隐切换
    快捷命令
楼主可以直接发送附件
发表于 2022-6-9 15:38:28 | 显示全部楼层
为什么加载谜你可以加载成功,加载你这个就不行呢
发表于 2022-6-9 23:33:56 | 显示全部楼层
可以支持2007不
 楼主| 发表于 2022-6-10 07:56:54 | 显示全部楼层
2007?太老了,没4过---
发表于 2022-6-10 13:45:04 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,要是能支持低版本的CAD就更好了,CAD2007-2012
发表于 2022-6-14 15:51:03 | 显示全部楼层
2023版本无法自动加载
发表于 2022-8-28 16:48:05 | 显示全部楼层
可以支持10+么?
发表于 2023-1-20 08:53:12 | 显示全部楼层
侧边开关命令设置后,显示未知命令
GMT+8, 2025-7-6 11:18 , Processed in 0.248523 second(s), 18 queries , Gzip On.
