查看: 1898|回复: 7
改进根据三角网插入任意点高程点程序效率
发表于 2022-6-3 22:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据三角网插入任意点高程程序,效率很低、当三角网个数较多时,程序经常假死或崩溃,请大师们改进程序,如改为ARX文件,或VB,以提高程序效率,谢谢!
发表于 2022-6-4 08:19:23 | 显示全部楼层
建议描述一下你的程序的算法,看看有没有其他的优化方法。速度慢估计是在遍历全部的三角网数据,如果可以先过滤出目标点附近的几个三角网数据,那就快了。
 楼主| 发表于 2022-6-4 12:03:56 | 显示全部楼层
目前的算法是以任意一点开始,依次遍历,每个点都这样的话,数据量太大。你说的方法根据指定点坐标,过滤出附件的三角网再计算,是个好方法,但我不会,所以请教高手帮忙修改一下 ,能实现本插件能达到的功能即可。谢谢。
发表于 2022-6-6 15:56:56 | 显示全部楼层
厉害厉害  坎坎坷坷扩扩
发表于 2022-10-20 22:39:36 | 显示全部楼层
用四叉树搜索点在三角网吧,然后再双向内插计算插入点的高程。很快的
 楼主| 发表于 2022-11-28 21:21:32 | 显示全部楼层
英雄,要达到的目的是图上选择三角网文件,或三角网图层后,可单点或批量复制点坐标到命令行,自动在图上插出高程点,并标注内插后高程。这个功能目前CASS11已实现,谢谢各位了。
发表于 2022-11-29 08:05:18 | 显示全部楼层
感谢大神分享
GMT+8, 2025-5-1 20:51 , Processed in 0.242900 second(s), 23 queries , Gzip On.
