楼主: 随便的C#
[求助] 请教各位大佬:如何求最右边的所有点
发表于 2022-5-30 09:55:11 | 显示全部楼层
革天明 发表于 2022-5-29 08:23
看了讨论,楼主想要的是不给定公差的情况下,自行计算,请参考K-means进行聚类即可
赞一个
此解法 匹配性强 完成度高
发表于 2022-5-31 12:09:59 | 显示全部楼层
谢谢分享~
之前觉得应该是用机器学习或者深度学习可能才能得到这个,但之前没有认真学过,不懂聚类。
于是学习了一下,颇有收获
以下是用ANACONDA的SPYDER编写PYTHON代码,主要用的sklearn
  1. # 参考 https://www.tutorialspoint.com/machine_learning_with_python/machine_learning_with_python_clustering_algorithms_k_means.htm
  2. import matplotlib.pyplot as plt
  3. import numpy as np
  4. from sklearn.cluster import KMeans
  5. XY=np.array([[-3,0], [-2.5,1], [-3.5,3], [-0.5,0], [0,1.5], [0.5,2], [3,3], [2.5,4], [3.5,5]])
  6. #显示原始数据
  7. plt.scatter(XY[:, 0], XY[:, 1], s = 30);
  8. plt.show()
  9. #人为定义为3组,y_kmeans就是预测的分组
  10. kmeans = KMeans(n_clusters = 3)
  11. kmeans.fit(XY)
  12. y_kmeans = kmeans.predict(XY)
  13. #显示聚类后的数据
  14. plt.scatter(XY[:, 0], XY[:, 1], c = y_kmeans, s = 30, cmap = 'rainbow')
  15. #显示聚类后的类中心
  16. centers = kmeans.cluster_centers_
  17. plt.scatter(centers[:, 0], centers[:, 1], c = 'blue', s = 100, alpha = 0.9);
  18. plt.show()
复制代码
结果如下:左是归类前,右是归类后
不过这个里面,人为规定了类数是3个,不知道有没有更好的自动算类的方法,但看到一般的KMEANS算法好像都有这个
后续:
假如用飞狐兄的PYCAD,估计可以编入PY插件
或者可以试试看ML.NET,看看编个C#插件可能也可以
参与人数 1明经币 +1 金钱 +30 收起 理由
highflybird + 1 + 30 很给力!
发表于 2022-5-31 13:51:40 | 显示全部楼层
用C++、Python不是根本
至于为什么人为规定是3个,是为了保持程序的通用性,否则此问题是无解的
人眼在看到这个图片时,其实是经过加工过的,会认为是“3列”,这个3实际是这个图片表现出的特例,换个图片,就算让不同的人来去决定,不同的人给出的列数可能都不同
发表于 2022-5-31 15:19:26 | 显示全部楼层
@qjchen,@革天明,治学严谨  已到代码阶段
发表于 2022-5-31 15:55:33 | 显示全部楼层
响应大佬,也来一段代码,,   Canopy算法的,也算一种簇类分析定质心。
Github https://github.com/AlanConstantine/CanopyByPython
修改: 添加了核心参数T1,T2的粗略判断。取为整体矩阵 Data[:,0] 最大值和最小值区间的比例参数。
用楼上大咖的点位数据 再次试算。
  1. # -*- coding: utf-8 -*-
  2. # @Title:       Algorithm.Canopy :: Class.Canopy.py
  3. # @From:        https://github.com/AlanConstantine/CanopyByPython
  4. # @Date:        2022.05.31
  5. import math
  6. import random
  7. import numpy as np
  8. from datetime import datetime
  9. from pprint import pprint as p
  10. import matplotlib.pyplot as plt
  11. class Canopy:
  12.     def __init__(self, dataset):
  13.         self.dataset = dataset
  14.         self.t1 = 0
  15.         self.t2 = 0
  16.     # 设置初始阈值
  17.     def setThreshold(self, t1, t2):
  18.         if t1 > t2:
  19.             self.t1 = t1
  20.             self.t2 = t2
  21.         else:
  22.             print('t1 needs to be larger than t2!')
  23.     # 使用欧式距离进行距离的计算
  24.     def euclideanDistance(self, vec1, vec2):
  25.         return math.sqrt(((vec1 - vec2)**2).sum())
  26.     # 根据当前dataset的长度随机选择一个下标
  27.     def getRandIndex(self):
  28.         return random.randint(0, len(self.dataset) - 1)
  29.     def clustering(self):
  30.         if self.t1 == 0:
  31.             print('Please set the threshold.')
  32.         else:
  33.             canopies = []  # 用于存放最终归类结果
  34.             while len(self.dataset) != 0:
  35.                 rand_index = self.getRandIndex()
  36.                 current_center = self.dataset[rand_index]  # 随机获取一个中心点,定为P点
  37.                 current_center_list = []  # 初始化P点的canopy类容器
  38.                 delete_list = []  # 初始化P点的删除容器
  39.                 self.dataset = np.delete(
  40.                     self.dataset, rand_index, 0)  # 删除随机选择的中心点P
  41.                 for datum_j in range(len(self.dataset)):
  42.                     datum = self.dataset[datum_j]
  43.                     distance = self.euclideanDistance(
  44.                         current_center, datum)  # 计算选取的中心点P到每个点之间的距离
  45.                     if distance < self.t1:
  46.                         # 若距离小于t1,则将点归入P点的canopy类
  47.                         current_center_list.append(datum)
  48.                     if distance < self.t2:
  49.                         delete_list.append(datum_j)  # 若小于t2则归入删除容器
  50.                 # 根据删除容器的下标,将元素从数据集中删除
  51.                 self.dataset = np.delete(self.dataset, delete_list, 0)
  52.                 canopies.append((current_center, current_center_list))
  53.         return canopies
  54. def showCanopy(canopies, dataset, t1, t2):
  55.     fig = plt.figure()
  56.     sc = fig.add_subplot(111)
  57.     colors = ['brown', 'green', 'blue', 'y', 'r', 'tan', 'dodgerblue', 'deeppink', 'orangered', 'peru', 'blue', 'y', 'r',
  58.               'gold', 'dimgray', 'darkorange', 'peru', 'blue', 'y', 'r', 'cyan', 'tan', 'orchid', 'peru', 'blue', 'y', 'r', 'sienna']
  59.     markers = ['*', 'h', 'H', '+', 'o', '1', '2', '3', ',', 'v', 'H', '+', '1', '2', '^',
  60.                '<', '>', '.', '4', 'H', '+', '1', '2', 's', 'p', 'x', 'D', 'd', '|', '_']
  61.     for i in range(len(canopies)):
  62.         canopy = canopies
  63.         center = canopy[0]
  64.         components = canopy[1]
  65.         sc.plot(center[0], center[1], marker=markers,
  66.                 color=colors, markersize=30)
  67.         t1_circle = plt.Circle(
  68.             xy=(center[0], center[1]), radius=t1, color='dodgerblue', fill=False)
  69.         t2_circle = plt.Circle(
  70.             xy=(center[0], center[1]), radius=t2, color='skyblue', alpha=0.2)
  71.         sc.add_artist(t1_circle)
  72.         sc.add_artist(t2_circle)
  73.         for component in components:
  74.             sc.plot(component[0], component[1],
  75.                     marker=markers, color=colors, markersize=1.5)
  76.     maxvalue = np.amax(dataset)
  77.     minvalue = np.amin(dataset)
  78.     plt.xlim(minvalue - t1, maxvalue + t1)
  79.     plt.ylim(minvalue - t1, maxvalue + t1)
  80.     plt.show()
  81. # 随机生成600个二维[0,1)平面点
  82. # dataset = np.random.rand(600, 2)
  83. dataset = np.array([[-3,0], [-2.5,1], [-3.5,3], [-0.5,0], [0,1.5], [0.5,2], [3,3], [2.5,4], [3.5,5]])
  84. if __name__ == '__main__':
  85.     NMax = np.max(dataset[:, 0])
  86.     NMin = np.min(dataset[:, 0])
  87.     t1 = (NMax - NMin) * 0.7
  88.     t2 = t1 * 0.75
  89.     gc = Canopy(dataset)
  90.     gc.setThreshold(t1, t2)
  91.     canopies = gc.clustering()
  92.     print('Get %s initial centers.' % len(canopies))
  93.     showCanopy(canopies, dataset, t1, t2)
红框内,指定的参数T1 ,T2。   缩小区间,质心数量增加。
另外,聚类分析好像还有 Kmeans++ ,Kmeans II 等算法估CenterPoi。
参与人数 1明经币 +1 金钱 +15 收起 理由
qjchen + 1 + 15 赞一个!谢谢分享~
GMT+8, 2025-5-1 09:13 , Processed in 0.170577 second(s), 23 queries , Gzip On.
