查看: 1155|回复: 4
怎么按长度 大于多少 选择线段
发表于 2022-5-25 13:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
objcetArx 如何快速选择 长度大于多少的线段。 选择集里面那个那个组合是线段的长度?
发表于 2022-5-26 10:57:22 | 显示全部楼层
线段长度并不是对象的直接特性,你只能通过Class的Length方法,对已经获得的 SelectionSet遍历,然后创建一个符合你要求的新的 SelectionSet
 楼主| 发表于 2022-5-26 17:06:08 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2022-5-26 10:57
线段长度并不是对象的直接特性,你只能通过Class的Length方法,对已经获得的 SelectionSet遍历,然后创建一 ...
谢谢了 找了好久
发表于 2022-5-26 17:46:42 | 显示全部楼层
大概这样吧,可以参照下
  1. ads_name sset, newss;
  2. int result = acedSSGet(NULL, NULL, NULL, NULL, sset);
  3. if (result != RTNORM) { return; }
  4. Adesk::Int32 length = 0;
  5. acedSSLength(sset, &length);
  6. Acad::ErrorStatus es = Acad::eOk;
  7. double dLength = 10.0; // 过滤线段的长度,假设为10米
  8. acedSSAdd(NULL, NULL, newss);
  9. for (int i = 0; i < length; i++)
  10. {
  11.     ads_name ename;
  12.     acedSSName(sset, i, ename);
  13.     AcDbObjectId objId = AcDbObjectId::kNull;
  14.     es = acdbGetObjectId(objId, ename);
  15.     if (es != Acad::eOk) { continue; }
  16.     AcDbEntity* pEnt = NULL;
  17.     es = acdbOpenObject(pEnt, objId, AcDb::kForRead);
  18.     if (es != Acad::eOk) { continue; }
  19.     if (pEnt->isKindOf(AcDbCurve::desc()))
  20.     {
  21.         AcDbCurve* pCurve = AcDbCurve::cast(pEnt);
  22.         AcGePoint3d entPt;
  23.         pCurve->getEndPoint(entPt);
  24.         double length = 0.0;
  25.         pCurve->getDistAtPoint(entPt, length);
  26.         if (length >= dLength)
  27.             acedSSAdd(ename, newss, newss);
  28.         pCurve->close();
  29.     }
  30.     pEnt->close();
  31. }
  32. acedSSFree(sset);
  33. acedSSSetFirst(newss, NULL); // 测试亮响
  34. // ...
  35. acedSSFree(newss);
复制代码
 楼主| 发表于 2022-5-27 11:52:06 | 显示全部楼层
gzxl 发表于 2022-5-26 17:46
大概这样吧,可以参照下
谢谢 找到了
GMT+8, 2025-5-1 02:53 , Processed in 0.192321 second(s), 23 queries , Gzip On.
