查看: 11508|回复: 27
[2024] AutoCAD 2024 英文测试版已经发布啦~(AutoCAD Ursa Alpha 2)
发表于 2022-5-23 18:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
     哈哈,桌子这是疫情在家闲的没事啊,2024的测试版又出来了~
更新下载链接,有兴趣尝鲜的坛友可以下载尝试一下:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]https://www.123pan.com/s/VxEDVv-PxZ0h ;提取码:nHi2
Autodesk AutoCADUrsa May Alpha 自述文件
感谢您参与我们的 Autodesk AutoCAD Ursa Alpha 计划。
我们建议在安装 Alpha 之前阅读整个文档。
交换图纸 -不要交换使用此 Alpha 创建的图纸。此外,请勿在生产环境中使用此 Alpha 或编辑现有的生产图纸或图纸集。建议将此 Alpha 安装在 Windows 沙盒环境或非生产机器上。
并行安装 -不要与其他版本的 AutoCAD 或其他 Autodesk 版本并行安装。
完成时 -完成此 Alpha 的测试后,删除您创建和编辑的文件,然后卸载 Alpha
Autodesk 桌面应用程序 -此应用程序管理 Autodesk 产品更新和学习内容。即使卸载了此 Alpha,它仍将保持安装状态。有关详细信息,请参阅Autodesk 桌面应用程序介绍
内容
支持的操作系统
您只能使用以下操作系统安装此 Alpha。此 Alpha 版使用新的安装程序方法,该方法要求 Windows 完全更新为您所使用的版本。
对于以下 Windows ®版本的 64 位版本:
· 视窗 11
· Windows 10 企业版内部版本 1909、2004、20H2 或 21H1
· Windows 10 专业版内部版本 1909、2004、20H2 或 21H1
· 视窗服务器 2019
安装
安装 Autodesk AutoCAD Ursa Alpha
在继续之前,请确认已应用 Windows 更新并且更新未在进行中。如果 Windows Update 已安装或更新文件并且您的系统正在等待重新启动,请在安装此 Alpha 之前重新启动您的系统。使用 Windows 沙盒重新启动计算机将删除沙盒实例。
1.  对于 Windows 10 build 1909,请转到 Windows 开发人员设置对话框,并在其中显示“使用开发人员功能”,选择“旁加载应用程序”。对于较新的版本,这应该不是必需的。
2.   验证您的计算机上的文件夹中是否有足够的磁盘空间(大约 6 GB)来提取安装文件。
3.   将自解压可执行 (SFX) 文件下载到计算机上的临时文件夹。
4.   双击自解压 SFX 文件并按照说明进行操作。
5.   安装 AutoCAD UrsaAlpha 后重新启动系统。
6.   您的桌面上不会有 AutoCAD 快捷方式。您需要使用 Windows 开始菜单项来启动 Ursa Alpha。
首次发射
该产品将宣布您拥有最新版本的 Ursa Alpha。
更新
当有可用更新时,退出产品时会出现一个对话框。
file:///C:/Users/WANGGU~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
单击是,然后确认接下来的以下信息对话框。
file:///C:/Users/WANGGU~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
当 AutoCAD 完全退出时,将在后台下载并安装新的更新。
激活
您需要激活您的许可证才能运行此 Alpha 版。Autodesk 反馈社区的“资源”选项卡上已为您分配了一个唯一的序列号。执行以下操作之一:
答:如果这是您第一次在此计算机上激活 AutoCAD 2024 预发布许可证,请执行以下步骤:
1.   首次启动此 Alpha 版时,请在“让我们开始”对话框中选择“输入序列号”。如果显示 Autodesk 隐私声明对话框,则单击我同意。请记住启动 AutoCAD UrsaAlpha,您的桌面上不会有 AutoCAD 快捷方式。您需要使用 Windows 开始菜单项来启动 Ursa Alpha。
2.   在 Autodesk 许可对话框中单击激活。
3.   输入您的 Alpha 序列号和产品密钥001P1以在线激活它。
B. 如果您之前已经在这台机器上激活了 AutoCAD 2024 Pre-Release 许可证,请按照以下步骤操作:
2.   在 Autodesk 许可 - 需要产品信息对话框中单击输入产品信息。
3.   输入您的 Alpha 序列号和产品密钥001P1,然后单击下一步。如果您不再拥有序列号,您可以在C:\ProgramData\Autodesk\Adlm\ACD2024en_USRegInfo.html 文件中找到它。完成后,您将看到“找到激活的许可证”对话框。
如果您在激活此 Alpha 版时遇到任何问题,请发送电子邮件至autocad.beta@autodesk.com,并附上您的请求代码和序列号。Alpha 团队将为您生成激活码。
产品移除
以下程序只能由安装 AutoCAD Ursa Alpha 的同一用户 ID 卸载:
· Autodesk 桌面应用程序
· 欧特克特色应用
注意:其中一些程序可能会被您机器上安装的以前版本的 AutoCAD 使用。如果您已随 AutoCAD 产品一起安装了 Alpha,则不应删除这些。
卸载 AutoCAD Ursa Alpha
1.   从 Windows 设置菜单中选择应用程序或在 Windows 开始菜单中键入应用程序和功能。
2.   选择“Autodesk AutoCADUrsa Alpha - 英语”。
3.   单击卸载并继续卸载过程。您可以通过 Windows 添加或删除程序对话框使用标准卸载程序卸载其他 Autodesk 组件。
卸载 Autodesk 桌面应用程序
卸载 Alpha 版不会删除 Autodesk 桌面应用程序,它将继续作为向您的计算机提供更新的主要机制。如果您仍想卸载,请完成以下步骤:
1.   如果系统托盘中正在运行 Autodesk 桌面应用程序,请右键单击该图标并选择退出。
2.   从“添加/删除程序”对话框中卸载 Autodesk 桌面应用程序。
Alpha 中的功能
下表列出了此 Alpha 版中可供测试的功能:
特征
为阿尔法做好准备
功能评论
GSF
是的
对现有工作流程的增强。
GSF 的主要更新是新的跨平台  3D 图形引擎,它在 AutoCAD 2022 中作为技术预览出现,并且默认为 AutoCAD 2023 中的某些视觉样式启用,在此 Alpha 版中可用。主要改进有:
·  适用于 Mac 的 True Type 文本支持
·  线重支撑
·  点发光
·  外部参照调光
·  锁定图层调光
·  显着的性能改进
标记辅助
是的
对现有工作流程的增强。
AutoCAD 中带有标记导入和辅助以及跟踪的“从标记绘图”工作流程包括许多预览改进。
这些可以包括但不限于:
·  更新现有文本辅助 - 这个新的标记辅助允许您将 DWG 中的现有文本替换为标记中的文本。
·  淡化标记 - 通过淡化您已经处理的标记来跟踪已处理或未处理的标记。
·  Trace and  Markup Display Settings - 调整 Trace 的叠加效果、Trace 内的对象和 Markup Fade 级别的显示。
性能分析器
是的
对现有工作流程的增强。
性能分析器可以帮助您检测 AutoCAD 中看似缓慢或无响应的操作。
这些可以包括但不限于:
·  打开 AutoCAD 应用程序或图形
·  移动鼠标时光标移动缓慢、跳跃或不稳定
·  切换布局
·  绘图
·  启动命令
·  选择对象
  要访问性能分析器:
·  在应用程序窗口的右上角,单击帮助下拉菜单,性能分析器。
·  在功能区中,单击管理选项卡 > 性能面板 > 性能分析器。
·  在命令提示符下,输入 PERFANALYZER 打开性能分析器面板,输入 PERFANALYZERCLOSE 关闭它。
帕克
是的
测试版和客户反馈已纳入 Parker 功能。
Parker 让您了解您或其他人过去在您的绘图中执行的操作。您还可以跟踪工作环境中图纸的移动,以及网络中不同图纸之间的关系。
  每当在 AutoCAD 中打开和处理图形文件时,Parker  都会跟踪事件。此 Alpha 版的事件包括打开、保存、另存为和发布到 PDF。
  打开绘图时,从日志文件中读取绘图中执行的过去事件,并按时间顺序显示在新的派克调色板中。同时,当您在绘图中工作时,事件被写入日志文件,使调色板的内容保持最新。
  借助这些信息,AutoCAD 可以揭示有关您的工作流程和实践的有意义的见解。
访问派克:
·  在功能区中,单击视图选项卡 > 历史面板 > 派克调色板。
·  在命令提示下,输入 PARKEROPEN 打开 Parker 调色板,输入 PARKERCLOSE 关闭它。Parker 可由工作站本地的单个用户或多用户局域网 (LAN) 环境使用。
当您有多个用户在同一环境中工作时,建议所有用户将其 Parker 日志文件位置设置为 LAN 上的公共共享文件夹。由于所有用户共享一个公共位置,调色板显示所有用户在您的图形中执行的所有操作。
  设置 Parker 日志文件位置的文件夹:
  1. 右键单击​​绘图区域并选择选项。
  2. 在选项对话框中,单击文件选项卡。
  3. 向下滚动并选择 Parker Log File Location 节点。
  4. 单击浏览按钮并选择局域网上的常用共享文件夹位置。
要尝试的其他内容:在调色板的左上角,您会找到日历、用户名和事件的过滤器控件。
·  日历 – 使用日历下拉菜单,您可以根据日期范围过滤绘图事件。尝试从日历中选择不同的日期、星期或月份。
·  用户名 – 您可以在此处过滤调色板以显示所有用户或部分用户的事件。默认设置为所有用户。此过滤器不会在会话之间持续存在。
·  事件 – 使用事件下拉菜单,您可以按不同的事件类型过滤调色板。默认情况下,所有事件类型都显示在调色板中。尝试选择不同的事件,例如查看和编辑,让我们知道您的想法。
通用数据访问
是的
测试版和客户反馈已纳入 UDA 功能。
新的应用主页可供查看:
  1. 当前主屏幕中新的“最近的文件和文件夹” UI
  2. 支持存储更多最近的文件(最多 1000 个)。
客户错误报告 (CER) 实用程序
客户错误报告 (CER) 实用程序类似于在 Windows 中应用程序失败时显示的实用程序。在提交 CER 报告之前,请在“详细信息”部分提供有关 Alpha 失败时您在做什么的信息。我们鼓励您添加其他信息(包括您的联系信息),以便您遇到的缺陷可以重现并尽快找到解决方案。如果发生故障并且未显示 CER 实用程序,请将其报告为缺陷。
功能限制和注意事项
我们希望全年持续提供 Alpha 更新。通过使用我们正在使用的安装技术,当有新更新可用时,您应该无需卸载即可收到更新。我们的期望是每月发布一个 Alpha。
以下是 Alpha 版本中的已知功能限制:
现有命令和功能
· 我们正在提供 AutoCAD 开发工作的快照。某些功能可能存在错误或工作方式与预期不同。我们希望就功能如何匹配或不匹配您的期望提供反馈。您也可以记录错误,但由于代码正在构建中,您可能无法获得有关错误状态的反馈。
数数
· 计数调色板在 Alpha 版本中不起作用。使用 COUNT 命令而不是 Count Palette 来使用 Count 功能。
绘图历史
· DWGHISTORY 命令在 Alpha 版本中不起作用。
绘图仪设置向导
· Add-A-PlotterWizard 快捷方式不会显示在 Alpha 版本中。
通用数据访问
· 中心选择和项目导航将保持不变。
· Autodesk 文档将保持不变。
版权所有 ©2022 Autodesk, Inc.
发表于 2022-5-28 00:19:48 | 显示全部楼层
心雨飞飞 发表于 2022-5-26 10:37
老大,请问字体文件font文件夹在哪里,找不到?
参考如下地址
C:\Program Files\WindowsApps\Autodesk.AutoCAD.Ursa.Alpha.en-US_24.3.23.100_x64__1cf4fdxjstm5e\VFS\ProgramFilesX64\Autodesk\AutoCAD Ursa
发表于 2022-6-10 08:24:48 来自手机 | 显示全部楼层
wgldragon 发表于 2022-5-26 12:39
直接用2020的注册机就可以JH;2024测试版和2023测试版一样,安装完路径也被桌子给藏起来了,我找半天也没 ...
盲猜这个测试版用了uwp封装,所以文件应该在windowsapps下面。准确路径可以先打开cad,然后用任务管理器打开该进程所在的文件位置
发表于 2022-5-23 19:14:54 | 显示全部楼层
这版更新的有点快啊!
发表于 2022-5-24 10:14:56 | 显示全部楼层
还没有推送呢,无下载地址
发表于 2022-5-24 10:36:20 | 显示全部楼层
总是不痛不养的更新,无关重要的更新。
发表于 2022-5-24 14:39:07 | 显示全部楼层
感觉还是2020和2010好用
发表于 2022-5-24 19:21:18 | 显示全部楼层
无聊的桌子,论坛的版本号更新都跟不上它的节奏
发表于 2022-5-24 21:42:13 | 显示全部楼层
桌子:我们又一次修复了版本号过低的bug
发表于 2022-5-24 22:48:48 | 显示全部楼层
在哪里可以下载呢
发表于 2022-5-25 14:21:17 | 显示全部楼层
修正的内容:某个句子的逗号,更新个为句号,更新了版本号,然后震撼发布2024新版本。
GMT+8, 2025-5-17 14:11 , Processed in 0.203009 second(s), 28 queries , Gzip On.
