查看: 1552|回复: 8
块的分解和块的生成
发表于 2022-5-22 09:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个属性定义块是怎么生成的?怎样才能炸开?
发表于 2022-5-22 13:52:31 | 显示全部楼层
ATTDEF 命令可以创建属性定义。
 楼主| 发表于 2022-5-22 16:06:55 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2022-5-22 13:52
ATTDEF 命令可以创建属性定义。
但是不能创建上传的这种
发表于 2022-5-22 18:21:07 | 显示全部楼层
属性定义,属性,是不同的意思;属性定义在块里插入后的实例,叫属性。
我想,你可能是分解的带属性块形成的属性定义,但你希望的可能是它还是刚才在块里的模样,这个需要使用 burst 命令,该命令最近几个版本里不大了解,低版本的是在 Express Tools 里的,该组件默认是不被安装的;如果不认这个命令,那就是需要另外安装,这个操作起来费时不少,可以试试直接复制了这个目录到 acad 的目录里,把其中的 acettest.fas 拖到 acad 的图形窗口里松开,看看是否会出现 Express Tools 菜单并使用其中功能。
 楼主| 发表于 2022-5-22 20:52:59 | 显示全部楼层
我想,你可能是分解的带属性块形成 ...
谢谢! burst这个命令我经常使用,主要用来炸开机械版的标题栏。但对这个不起作用,如果方便请下载这个文件进行测试。这是外来图纸中存在的一个符号,只因为这个块导致我批量合并图纸功能不能顺利执行。
发表于 2022-5-23 08:53:26 | 显示全部楼层
你这是属性定义,又不是块
 楼主| 发表于 2022-5-23 09:52:34 | 显示全部楼层
pzweng 发表于 2022-5-23 08:53
你这是属性定义,又不是块
请问,这种属性定义怎么做?
命令:attdef  发表于 2022-5-23 10:19
 楼主| 发表于 2022-5-23 11:43:23 | 显示全部楼层
GSD 发表于 2022-5-23 09:52
请问,这种属性定义怎么做?
感谢!这个功能一直没用过,估计是不同行业的需求不同,没领会到使用的妙处所在
GMT+8, 2025-5-1 05:56 , Processed in 0.179034 second(s), 25 queries , Gzip On.
