查看: 1149|回复: 0
[CAD梦想画图] 如何在网页打开CAD,DWG文件,在线CAD,H5在线CAD
发表于 2022-5-18 17:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
​1.简介
提示:目前提供两种在网页中浏览编辑CAD图纸方案,详细说明见:MxDraw帮助https://help.mxdraw.com/?pid=46
提示:MxDraw云图在线API教程Mx - v0.1.32https://mxtmpweb.mxdraw.f3322.net:3562/mxdrawcloud/index.html
提示:MxDraw云图github:mxcad · GitHubhttps://github.com/mxcad
全新在线CAD平台,基于JavaScript、WebGL、C++、Node.js、Three.js技术,前台使用html5方式,在线处理二维、三维CAD图纸。可用于图纸管理、交流、批注、信息提取、三维展示等场景,支持dwg,dxf,dwf等文件格式,后台使用高效C++程序开发,异步多线程、多进程架构。平台前后台都提供js语言开发接口,开发人员就只需要会JS语言,就可以快速搭建自己的在线CAD绘图平台。该系统可以在Windows、Linux、Android、iOS等系统上使用,真正一份代码,全平台支持。
在线演示网址:
梦想CAD控件_CAD看图,DWG网页,安卓CAD,CAD网页,CAD控件http://www.mxdraw.com:3000/
MxCAD云图:
【CAD梦想画图官网】MxCAD_CAD画图_在线CAD_网页CAD_CAD看图https://www.mxdraw3d.com/
MxCAD云图图库:
CAD梦想画图_DWG图库https://www.mxdraw3d.com/drawinglibrary.html
2、主要功能:
(1)支持AutoCAD R14 到AutoCAD 2021的所有DWG图纸格式,未来也将支持新出现的AutoCAD文件格式。
(2)三维支持 :创建锥、柱、环等基本几何体、对几何体进行布尔操作(相加、相减、相交运算)倒角、斜切、镂空、偏移、扫视、几何空间关系计算(法线、点积、叉积、投影、拟合等)几何体分析(质心,体积,曲率等)、空间变换(平移,缩放,旋转)等。
(3)二维支持:CAD图纸信息搜索提取、测距离、算面积、批注、捕捉、正交、曲线离散、偏移、打断、阵列、扩展数据读写、扩展记录读写、构造选择集、动画、自定义实体、组、超连接、Undo、Redo、字典、图层、标注样式、线型样式、文字样式、视口、布局、用户坐标系、系统变量、图纸比较、动态提示等。
         主要实体有:直线、圆弧、Polyline、样条线、圆、椭圆、椭圆弧、IMAGE、点、块引用、外部块参照、射线、云线、文本、多行文本、对齐标注、旋转标注 、半径标注、直径标注、角度标注、布局、视口、图层、线型、文字样式、命名字典、标注、自定义实体、代理实体、反应器等。 主要编辑有:移动、夹点拉伸、偏移、删除、复制、粘贴、旋转、缩放、镜向、离散、图案填充、实心填充、打碎、计算曲线长、面积、最近点、交点、导角、文字变线条等。
(4)几何运算面积、夹角、向量、矩阵、旋转、缩放、最近点、最近距离、垂足、参数、镜向、平移、交点、打断、延伸、最短路径、最长路径。
2.1、下载开发包
(1)到网址:http://www.mxdraw.com/download.html下载,如下:
​编辑
​(2)下载后的文件是安装程序,双击按照提示安装开发包,默认安装位置在:C:\Users\MxDraw\Documents\MxKd\MxDrawCloudServer。安装目录内容如下:
​编辑
2.2、运行演示
(1)点击桌面快捷方式:
​编辑
(2)启动开始程序,界面如下:
​编辑
注意:在启动前,关闭360杀毒软件,它会误报和拦截我们服务器程序访问网络。
按照界面操作,从上到下,点击三个按钮,启动服务。
注意:一定要防火墙允许我们的服务程序访问网络。
(3)设置防火墙,允许我们如下三个:(1)Bin\Release\node.exe程序能访问网格;(2)Bin\Release\MxServer.exe;(3)SRC\TsWeb\nodejs\node.exe
如下图:
​编辑
(4)启动后的效果如下:
1)后台网站服务程序
​编辑
2)后台CAD服务程序,它用于前台的CAD数据请求响应。
​编辑
3)前台演示效果:
​编辑
4)选择文件后:
​编辑
5)打开二维图纸:
​编辑
6)打开三维图纸
​编辑
7)三维绘图测试:
​编辑
2.3、如何在自己系统中浏览DWG文件
在线看CAD图纸的原理是:CAD图纸文件上传到服务后台后,调用我们的提供的格式转换程序,把CAD图纸文件做一个格式转换,生成新的格式文件,然后该格式文件传到前台JS加载显示CAD图纸。
软件安装目录下:C:\Users\MxDraw\Documents\MxKd\MxDrawCloudServer\Bin\Release\MxFileConvert.exe有一个MxFileConvert.exe程序,使用它对CAD图纸做格式转换。
后台JAVA程序如何调用MxFileConvert.exe转换CAD文件格式,代码如下:
import java.io.BufferedReader;import java.io.IOException;import java.io.InputStream;import java.io.InputStreamReader;import java.io.OutputStream;public class MyTest {    // 后面java程序,调用我们exe程序转换dwg文件格式.public static String CallMxFileConvert(String sDwgFile){        // 我们转所程序路径.String command = "C:/Users/MxDrawDEV/Documents/MxKd/MxDrawCloudServer/Bin/Release/MxFileConvert.exe";Runtime rn = Runtime.getRuntime()rocess process = null;         // 转换参数。String sJsonParam = "{\"srcpath\":\"" + sDwgFile + "\"}";String [] sRetJson = new String[1]; try {            // 启动一个进程序,调用转换程序。process = rn.exec(new String[]{command,sJsonParam});final InputStream ins = process.getInputStream();final InputStream errs = process.getErrorStream();//确保子进程与主进程之间inputStream不阻塞new Thread() {@Overridepublic void run() {BufferedReader inb = null;String line = null;try {inb = new BufferedReader(new InputStreamReader(ins,"gbk"));while ((line = inb.readLine()) != null) {sRetJson[0] = line;//System.out.println("executeMxExe - InputStream : " + line);}} catch (IOException e) {e.printStackTrace();} finally {try {if(null != inb)inb.close();if(null != ins){ins.close();}} catch (IOException e) {e.printStackTrace();}}}}.start();//确保子进程与主进程之间ErrorStream不阻塞new Thread() {@Overridepublic void run() {BufferedReader errb = null;String line = null;try {errb = new BufferedReader(new InputStreamReader(errs,"gbk"));while ((line = errb.readLine()) != null) {System.out.println("executeMxExe - ErrorStream : " + line);}} catch (IOException e) {e.printStackTrace();} finally {try {if(null!=errb)errb.close();if(null != errs){errs.close();}} catch (IOException e) {e.printStackTrace();}}}}.start();int retCode = process.waitFor();} catch (Exception e) {// TODO: handle exceptione.printStackTrace();} finally{if(null !=process ){OutputStream  out = process.getOutputStream();if(null != out){try {out.close();} catch (IOException e) {// TODO Auto-generated catch blocke.printStackTrace();}}process.destroy();}}         // 返回转换结果。return sRetJson[0];}     public static void main(String[] args) {        String sDwg = "e:/1.dwg";     String sRetJson = CallMxFileConvert(sDwg);     System.out.println(sRetJson);    }};
后台JAVA程序调用代码:https://mxtmpweb.mxdraw.f3322.net:3562/MxFileConvert.java.7z
Node.js后台调用代码如下:
/* POST upload listing. */router.post('/', upload.single('file'), function (req, res, next) {        // 得到上传文件         var file = req.file;             // MxFileConvert.exe在服务器的路径          var pathConvertExt = '"' + __dirname + "/../../../Bin/Release/MxFileConvert.exe" + '"';        // 准备调用参数,json格式,srcpath是dwg在服务器上的路径.        var cmdparam = '{"srcpath":"' + file.path + '"}';         var cmd = pathConvertExt + " " + cmdparam;        const exec = child_process.exec;            //调用MxFileConvert.exe进程,进行文件格式转换.         exec(cmd, (err, stdout, stderr) => {                  if (err) {                         res.json('{"code": 1, "message": "exec cmd failed"}');                   }                   else {                       // 转换成功,通过命令输出json格式字符串.                         res.json(stdout);                 }        });    });
比如: D:/test/test.dwg  转换后,生成文件:  D:/test/buf/$test.dwg.xxx.wgh1,2.. 文件,如下图:
​编辑
转换程序,生成一堆的文件,相当于把一个比较大的DWG文件,分成多个小的文件,方便前台JS程序加载显示。
把这些生成的文件放到java的Web服务的目录下,必须前台网页可以直接下载这些文件,如下效果:
http://localhost:3000/test/buf/$test.dwg.mxb1.wgh
​编辑
​编辑
到目前为止,后台的工作已经准备完成。
现在我们讲一下如何在前台加载CAD图纸:
A.新建一个Vue工程
详细见:MxDraw帮助
B.安装mxdraw npm插件
yarn add mxdraw 或 npm install mxdraw
C. 修改main.ts加载,初始化MxDraw插件
import { loadCoreCode } from "mxdraw"loadCoreCode()
如下图:
​编辑
D. 修改HelloWorld.vue,加载MxDraw
增加canvas画布
<canvas id="mxcad"></canvas>
引用MxDraw,创建MxDraw对象
import Mx from "mxdraw"@Options({  props: {    msg: String  }})export default class HelloWorld extends Vue {  msg!: string  mounted() {     // 创建MxDraw对像,打开test.dwg图纸    Mx.MxFun.createMxObject({      canvasId: "mxdraw",  // canvas元素的id            cadFile:"http://localhost:8088/demo/buf/test.dwg.mxb1.wgh", // 后端程序转换dwg文件后的文件位置。      callback(mxDrawObject,{canvas,canvasParent}) {                 mxDrawObject.addEvent("loadComplete", () => {                    console.log("mx loadComplete");                  });      }      });  }}
如下图的修改:
&#8203;编辑
E. 设置禁用Chrome浏览器的跨域访问
// 如下代码,禁用跨域访问安全判断 "runtimeArgs": [                "--disable-web-security",                "--user-data-dir=${workspaceRoot}\\UserDataDir",            ], 配置launch.json{       "version": "0.2.0",    "configurations": [        {            "type": "chrome",            "request": "launch",            "runtimeArgs": [                "--disable-web-security",                "--user-data-dir=${workspaceRoot}\\UserDataDir",            ],            "name": "Launch Chrome against localhost",            "url": "http://localhost:8080",            "webRoot": "${workspaceFolder}"        }    ]}
F. 启动运行,效果如下:
&#8203;
编辑
G. 该文章完整例子代码下载:
https://mxtmpweb.mxdraw.f3322.net:3562/mxdraw-test-vue3.7z
软件安装目录下的一个更详细的demo:MxKd\MxDrawCloudServer\SRC\sample\Browse\VueBrowse
位置如下:
&#8203;
编辑
运行效果如下:
&#8203;
编辑
3、原理说明
(1)前台网页使用JS + Html5开发,不需要安装任何插件,建议使用最新Chrome浏览器。CAD图形的渲染基于WebGL,使用Three.js三维开源平台。
(2)前台与后台通迅使用WebSocket,后台使用Node.js、TS、C++语言开发,后台把DWG图纸格式解析成我们的一种文件格式后,然后传送给前台显示。
原理说明图如下:
&#8203;编辑
4、不需要使后台服务,直接浏览DWG图纸方案
我们提供不需要后台服务,直接浏览DWG的方案,如果用户需求是:不需要编辑DWG图纸,只是在线浏览批注DWG图纸就比较适合此方案。方案不需要启动MxServer.exe,前台转到后台的DWG图纸只需要一个格式转换后,就可以直接在网页加载显示,原理如下图:
&#8203;编辑
更多效果访问网址:
CAD梦想画图_DWG图库http://www.mxdraw3d.com/drawinglibrary.html
&#8203;
编辑
4.3  Liunx下调用我们程序转换DWG文件格式
(1)我们提供Linux版本的转换程序,该文件在安装目录下的:MxDrawCloudServer\Bin\Linux\Bin目录下,如下图:
&#8203;编辑
(2)把该目录下的文件,拷到 Linux系统上,然后在服务器后台程序中,调用MxDrawServer程序转换dwg文件格式到wgh文件,原理和windows系统上是一样的。手动在Linux Shell下转换如下图:
&#8203;编辑
转换后的文件内容:
&#8203;编辑
buf目录下的内容:
&#8203;编辑
也可以json字符串格式传参,如下:转换图纸c10.dwg
./MxDrawServer "{'file':'c10.dwg','iszoomall': false}"
在Linux上有了wgh文件后,在前端加载显示显示DWG的步骤和windows一样。
测试平台:Ubuntu 20.04.1 LTS 64, CentOS-8-x86_64-1905
Linux虚拟机建议内存:8G
CentOS系统在运行我们程序时,如果出会如下错误:
/lib64/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26‘ not found
/usr/lib64/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found
参考帮助文件:https://mxtmpweb.mxdraw.f3322.net:3562/CentOSHelp.7z
安装好的虚拟机文件下载:https://mxtmpweb.mxdraw.f3322.net:3562/temp/CentOS.7z
提示:  转换目录最好放在用户主目录。
提示:  转换程序只能CentOS8.0(含CentOS8.0)以上的版本运行
&#8203;
GMT+8, 2025-5-1 02:38 , Processed in 0.199752 second(s), 26 queries , Gzip On.
