查看: 1158|回复: 6
[基础教程] CAD应用问题
发表于 2022-5-6 10:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件:AutoCAD2020 UP1.5
插件:天正插件8.0、源泉、豪沃克、贱人工具箱5.8
问题:访问不了网络共享磁盘文件,每次打开显示“找不到指定的图形文件,请确认文件存在”
 楼主| 发表于 2022-5-6 10:59:25 | 显示全部楼层
请问各位大大,是CAD的问题?还是插件的问题?还是其他的问题?应该怎么解决?万分感谢!
发表于 2022-5-6 18:44:52 | 显示全部楼层
你这问题描述的有些没什么用。网络共享,什么形式,是直接 url 还是映射成了盘符,其它程序尤其“计算机”能否正常访问,cad 里是怎么访问的,提示就有些异常,感觉象是“打开”对话框找到了指定了文件,cad 却没能打开,文件名有问题?换个文件或路径试试呢?
 楼主| 发表于 2022-5-7 10:43:31 | 显示全部楼层
映射盘符,计算机可以正常访问,CAD没办法直接从共享网盘打开,必须先拷贝到本地才行。文件名没问题,路径也没问题。
如果卸载了天正插件,就可以正常从网盘直接打开,但插件我还有用,不能卸载,我想要知道有没有不用卸载插件就解决问题的方法
发表于 2022-5-7 14:32:04 | 显示全部楼层
我们就是全公司用这种方式的。完全没问题。关键在于是安全设置的问题。
发表于 2022-5-8 17:44:25 | 显示全部楼层
修改注册表:
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers 键下面新建-字符串值,值的名字是程序的全路径,值数据是“RunAsInvoker”。
主要是权限问题,你把天正的路径添加就行,例:D:\SoftWare\TArchT20V6\TGStart.exe
包括CAD的路径,即新建两个字符串
 楼主| 发表于 2022-5-9 19:47:04 | 显示全部楼层
ㄘ丶转裑ㄧ灬 发表于 2022-5-8 17:44
修改注册表:
在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layer ...
尝试了,没用
GMT+8, 2025-5-1 05:47 , Processed in 0.166823 second(s), 24 queries , Gzip On.
