查看: 5256|回复: 13
[基础教程] 怎样批量更换图纸里的图框?
发表于 2022-5-5 21:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
上千张图纸,公司换LOGO了。图框是块做的。
发表于 2022-5-6 09:12:00 | 显示全部楼层
需要用点脚本就很简单,批量打开,插入,删除,退出。ACAD自身没这个功能。
发表于 2022-8-4 08:45:40 | 显示全部楼层
图框建议用外部参照,一般这种直接改外部参照就全改了
 楼主| 发表于 2022-8-4 11:29:32 | 显示全部楼层
谢谢!下次制作按这个思路。
发表于 2022-8-4 12:18:59 | 显示全部楼层
建一个新的图框块单独保存文件,用插件自动替换就行了。代码很简单。
发表于 2022-9-26 11:42:09 | 显示全部楼层
写一段代码,再用批量 acad core 执行估计能搞定。
发表于 2022-9-26 15:41:56 | 显示全部楼层
用bedit到动态图框内,将公司logo制作成图块。然后在动态图块外用refedit修改logo块。
发表于 2022-9-26 22:06:47 | 显示全部楼层
贱人工具箱有块替换,可以试试。另外图框这种用外部参照调整起来更方便!
发表于 2022-9-30 00:22:18 | 显示全部楼层
acad core是什么
发表于 2022-11-14 11:03:30 | 显示全部楼层
可以自行寫SCR腳本檔來置換
https://youtu.be/CtKrHcW90k8
GMT+8, 2025-5-1 06:06 , Processed in 0.161196 second(s), 21 queries , Gzip On.
