查看: 802|回复: 0
[CAD梦想画图] CAD中能显示打印不显示
发表于 2022-5-5 10:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们有没有遇到过在CAD中图形能够显示,而在打印出的图纸中却没有显示,这是什么原因呢?我们用CAD梦想画图软件说明一下。
操作工具
操作系统:Windows10
CAD软件:CAD梦想画图
步骤
1.此图就是我们需要打印的图纸,现在在CAD中是全部能够看见的,如下图所示:
打印原图
2.我们点击上方的打印图形按钮,弹出打印设置对话框。调整参数进行打印,如下图所示:
第一次打印
3.我们在打开刚刚打印出的PDF文件,会发现中间的那个圆并没有打印出来如下图所示:
圆没有显示
4.这个时候我们回到软件界面点击格式菜单下的图层按钮,如下图所示:
图层
6.我们点击一下这个打印机图标,解除禁止打印,再点击确定,如下图所示:
打印禁止
解除禁止打印
7.最后我们再执行第二步的打印步骤,打开打印好的新的一个PDF文件,发现圆以及打印出来了,如下图所示:
打印完成
文章出自cad梦想画图官网
GMT+8, 2025-5-1 04:15 , Processed in 0.162732 second(s), 23 queries , Gzip On.
