查看: 8706|回复: 19
[2018] 感觉cad2018版本不受待见,啥原因?
发表于 2022-4-29 20:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉cad2018版本不受待见,啥原因?不追求高版本,其实2018不错,可以打开目前所有版本的dwg文件,是老机,WIN7、win8的福音。哪位大佬有心能做一个 集成最新补丁的免激活的CAD2018版本吗?
发表于 2023-8-8 23:10:09 | 显示全部楼层
这个版本其实还是挺不错的,用过两三年,一直都比较稳定
发表于 2022-7-17 18:48:05 | 显示全部楼层
是啊,其实2018不错,可以打开目前所有版本的dwg文件,是老机,WIN7、win8的福音。
系统要求比2019及更高版本低,4G内存就可以流畅运行
AutoCAD2018 系统要求
涵盖的产品和版本
作者: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
Support
2020 年 11 月 10 日
添加到集合
问题:
本文提供 AutoCAD 2018 的系统要求。
解决方案:[td]
AutoCAD 2018 的系统要求
操作系统
·          Microsoft® Windows® 7 SP1(32  位和 64 位)
·          Microsoft Windows 8.1(含更新 KB2919355)(32 位和  64 位)
·          Microsoft Windows 10(仅限  64 位)(建议 1607 及更高版本)
有关支持信息,请参见 Autodesk 的产品支持生命周期
CPU 类型
  32 位:1 千兆赫 (GHz) 或更高频率的 32 位 (x86) 处理器
  64 位:1 千兆赫 (GHz) 或更高频率的 64 位 (x64) 处理器
内存
  32 位:2 GB(建议使用 4 GB)
  64 位:4 GB(建议使用 8 GB)
显示器分辨率
  传统显示器:
  1360 x 768 真彩色显示器(建议使用 1920 x 1080)
  高分辨率和 4K 显示器:
  在 Windows 10 64 位系统(配支持的显卡)上支持高达 3840 x 2160 的分辨率
显卡
  支持 1360 x 768 分辨率、真彩色功能和 DirectX® 91 的 Windows 显示适配器。建议使用与 DirectX 11 兼容的显卡。
  1 支持的操作系统建议使用 DirectX 9
磁盘空间
安装 4.0 GB
浏览器
  Windows Internet Explorer® 11  或更高版本
网络
  通过部署向导进行部署。
  许可服务器以及运行依赖网络许可的应用程序的所有工作站都必须运行 TCP/IP 协议。
  可以接受 Microsoft® 或 Novell TCP/IP 协议堆栈。 工作站上的主登录可以是 Netware 或 Windows。
  除了应用程序支持的操作系统外,许可服务器还将在以下操作系统上运行:Windows Server®  2012、Windows Server  2012 R2 和 Windows 2008 R2 Server Edition。
  Citrix® XenApp™ 7.6、Citrix® XenDesktop™ 7.6。
指针设备
Microsoft 鼠标兼容的指针设备
数字化仪
支持 WINTAB
介质 (DVD)
通过下载安装或通过 DVD 安装
工具动画演示媒体播放器
Adobe Flash Player v10 或更高版本
.NET Framework
.NET Framework 版本 4.6
[td]
关于大型数据集、点云和三维建模的其他要求
内存
8 GB 或更大 RAM
磁盘空间
6 GB 可用硬盘空间(不包括安装所需的空间)
显卡
1920 x 1080 或更高的真彩色视频显示适配器,128 MB 或更大 VRAM,Pixel Shader 3.0 或更高版本,支持 Direct3D® 的工作站级显卡。
[size=0.875]注意:如果要处理大型数据集、点云和三维建模,则建议使用 64 位操作系统;如果要使用模型文档或点云,则必须使用 64 位操作系统。
[size=0.875]
另请参见:AutoCAD for Mac 2018 系统要求
AutoCAD 认证硬件
使用此工具查找推荐的显卡硬件和驱动程序。Autodesk 为许多Autodesk 产品测试了显卡硬件和驱动程序。请注意,并非所有Autodesk 产品都参与显卡硬件认证。AutoCAD 认证硬件常见问题解答
此信息是否有用?
发表于 2023-8-9 13:39:53 来自手机 | 显示全部楼层
因为2020版本新增功能里明确说了,这个版本以后改进了重生成和保存的速度,实际使用的时候图纸很大的情况下,2020及以上就是很快。2018在参照很多的情况下开图比新老版本都要慢很多。以上结论适用于珊瑚的2018版本,和我之后打了1.2补丁包的2018版本
发表于 2022-4-29 21:49:29 | 显示全部楼层
我直接上了CAD2020。
发表于 2022-7-17 16:43:19 | 显示全部楼层
如果可以做成免激活的,这么多高手,早就做了
发表于 2022-7-17 17:32:06 | 显示全部楼层
我怎么这么喜欢2018呢?激活方式比后来的感觉靠谱,还能自动去教育印记。
发表于 2022-7-17 18:36:14 | 显示全部楼层
大家都喜欢追新吧,总觉得用最新就最好最牛的,用旧版就觉得是低人一截,跟不上潮流。
发表于 2022-7-18 09:55:38 | 显示全部楼层
一直用着2018,后面的版本试用就没用
发表于 2022-10-3 00:15:11 | 显示全部楼层
珊瑚海也不更新一个2018.1.2版本的整合安装包,现在可以自己打补丁,也能用,但是珊瑚海整合好了就可以收藏了
发表于 2022-10-3 17:19:41 | 显示全部楼层
为什么大图标模式和2016的不一样,要大很多
发表于 2022-10-4 11:17:51 | 显示全部楼层
直接2020以上了。。.
GMT+8, 2025-5-17 08:23 , Processed in 0.194630 second(s), 27 queries , Gzip On.
