查看: 3507|回复: 17
框选对齐 改造align命令
发表于 2022-4-28 10:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
引用:关于align的命令 - AutoLISP/Visual LISP 编程技术 - CAD论坛 - 明经CAD社区 - Powered by Discuz! (mjtd.com)
USER2128 + 1 赞一个!
发表于 2022-6-30 03:43:31 | 显示全部楼层
很认真地测试了你的代码,发现,在对齐时,关闭捕捉,能避免一些错误。另外,最好把end点改为mid点,这样对齐后的对象不会偏到一边去。
(defun c:tt(/ osm ss e1 pt1 pt2 e2 pt3 pt4)
        (setvar "cmdecho" 0)
        (setq osm (getvar "osmode"))
        (setvar "osmode" 0)
        (setq ss (ssget))
        (setq e1  (entsel "\n选择要对齐的边线"))
        (while (= e1 nil) (setq e1 (entsel "\n选择要对齐的边线")));while
        (setq pt1 (osnap (cadr e1) "mid"))
        (setq pt2 (osnap (cadr e1) "nea"))
        (setq e2 (entsel "\n对齐参照线"))
        (while (= e2 nil) (setq e2 (entsel "\n对齐参照线")));while
        (setq pt3 (osnap (cadr e2) "mid"))
        (setq pt4 (osnap (cadr e2) "nea"))
        (command "_.align" ss "" pt1 pt3 pt2 pt4 "" "n")
        (setvar "osmode" osm)
        (setvar "cmdecho" 1)
(princ) )
发表于 2022-5-3 15:32:50 | 显示全部楼层
htlaser 发表于 2022-4-30 09:39
我测试了下没什么问题    如果有问题  应该取点的问题了!
可能是取点时没有精确到对象吧。另外代码中(setq en1 (car e))  与(setq en2 (car e2)) 没有用吧,可以删除的。
发表于 2023-3-26 19:05:31 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2022-6-30 03:43
很认真地测试了你的代码,发现,在对齐时,关闭捕捉,能避免一些错误。另外,最好把end点改为mid点,这样对 ...
确实要关闭捕捉才能对齐
 楼主| 发表于 2022-4-28 10:26:03 | 显示全部楼层
给源码区 增加点人气
发表于 2022-4-29 07:17:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载试试
发表于 2022-4-29 08:50:25 | 显示全部楼层
试用了一下好像和AL命令没有啥区别
 楼主| 发表于 2022-4-29 09:04:50 | 显示全部楼层
完整武器 发表于 2022-4-29 08:50
试用了一下好像和AL命令没有啥区别
align  要手动指定4个点    简化一点
发表于 2022-4-29 19:19:22 | 显示全部楼层
试验了一下,如果从水平状态对齐倾斜的直线,不行。
发表于 2022-4-29 19:31:06 | 显示全部楼层
斜的图块对齐水平直线 也有问题
 楼主| 发表于 2022-4-30 09:39:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-30 17:41:52 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载试试
发表于 2022-5-3 11:44:59 | 显示全部楼层
非常好用,感谢分享
GMT+8, 2025-5-24 07:14 , Processed in 0.169284 second(s), 26 queries , Gzip On.
