查看: 2002|回复: 15
请问这种线段文字怎么变回单行文字或者多行,感谢
发表于 2022-4-28 08:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-4-28 10:21:34 | 显示全部楼层
天凉好个秋 发表于 2022-4-28 10:05
呃呃呃,类似扫描出文本这种。有没有相似的,你这打击太大了
OCR软件对于这种场合误差太大,花在检查和更正上的时间不会比重新打字少,还有定位问题。当然欢迎你去研究下,给他人经验教训。
不过这种炸开的文字,理论上可以比OCR软件简单,读取相应字体文件,获得笔画信息,然后在图上按照笔画信息去找相似的图形,从而获得文字和位置。
 楼主| 发表于 2022-5-3 14:36:39 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2022-5-3 13:33
包版本的CAD倒是有个命令:PDFSHXTEXT
只是目前的转换效果不佳。可以试试看。
还在使用16的,命令未知。可能版本不够高。感谢
OCR识别的办法也不错的  发表于 2022-5-3 17:03
 楼主| 发表于 2022-4-28 10:38:20 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2022-4-28 10:21
OCR软件对于这种场合误差太大,花在检查和更正上的时间不会比重新打字少,还有定位问题。当然欢迎你去研 ...
是这个意思
发表于 2022-4-28 09:17:28 | 显示全部楼层
不可能,超越现有技术水平,放弃吧。
 楼主| 发表于 2022-4-28 10:05:33 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2022-4-28 09:17
不可能,超越现有技术水平,放弃吧。
发表于 2022-5-1 20:11:24 | 显示全部楼层
我怎么看不到东西
 楼主| 发表于 2022-5-3 08:27:56 | 显示全部楼层
hyz932 发表于 2022-5-1 20:11
我怎么看不到东西
在下面被隐藏了。。
 楼主| 发表于 2022-5-3 13:16:51 | 显示全部楼层
是这个意思!感谢
GMT+8, 2025-6-17 08:21 , Processed in 0.213627 second(s), 30 queries , Gzip On.
