查看: 18611|回复: 27
[2023] Autodesk AutoCAD 2023.0.1_Update Only_x64
发表于 2022-4-26 11:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk AutoCAD 2023已收到更新,见附件截图,更新补丁见下面123网盘链接:
https://www.123pan.com/s/VxEDVv-GQZ0h  ,     提取码:mjtd
发表于 2022-5-1 22:18:44 | 显示全部楼层
焯,我说怎么一个小更新会这么大……
感情是把更新后的完整CAD本体放在升级档里了
抽空把它解包然后做个差分包出来吧……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-26 13:11:10 | 显示全部楼层
https://help.autodesk.com/view/A ... UTOCAD_2023_UPDATES
AutoCAD 更新
2022 年 4 月 25 日
这些发行说明包含与该 Update 的安装和内容有关的重要信息。
AutoCAD 2023 中的新增功能应用更新
AutoCAD 更新可应用于 AutoCAD,包括作为独立应用程序安装的专用工具集以及 Autodesk Advance Steel。您可以安装 AutoCAD 更新,以及下面所列产品及其所含服务的所有适用更新。
  • AutoCAD 2023
  • AutoCAD Architecture 2023 工具集
  • AutoCAD Electrical 2023 工具集
  • AutoCAD Map 3D 2023 工具集
  • AutoCAD Mechanical 2023 工具集
  • AutoCAD MEP 2023 工具集
  • AutoCAD Plant 3D 2023 工具集
  • Autodesk Advance Steel 2023
  • Autodesk Civil 3D 2023
应用此最新修补程序后,“关于”框中的“产品版本”将显示为 T.72.0.0 AutoCAD 2023.0.1。对于 Autodesk Civil 3D 或 Autodesk Advance Steel 专业工具集,“构建基础版本”将显示为 T.72.0.0 AutoCAD 2023.0.1。
可用的更新注意:此更新无法从 AutoCAD 中单独删除。要删除此更新,请卸载并重新安装 AutoCAD。
感谢您
我们要向发现这些问题并将其报告给我们的所有客户致以由衷的谢意。您的报告使我们能够提高产品质量。我们还要借此机会感谢您能继续使用我们的产品并就此版本提出宝贵意见。
顺祝商祺!
The Autodesk AutoCAD 产品团队
Copyright ©2022 Autodesk, Inc.
此部分中的页面
发表于 2022-4-26 13:22:53 | 显示全部楼层
官方下载地址:
Autodesk AutoCAD 2023.0.1 Update 2022年4月更新补丁
https://up.autodesk.com/2023/ACD ... 2023.0.1_Update.exe
Autodesk AutoCAD LT 2023.0.1 Update 2022年4月更新补丁
文件名称: AutoCAD_2023.0.1_Update.exe
文件大小: 644 MB (676,092,328 字节)
文件版本: 24.2.72.0
MD5: 13647AA8A5B99C20E6B1917B13AF964A
SHA1: BD769F0272377CAD75E863726AC8CBB321B6C46C
SHA256:58AEF6D261D19F744140648CC05E790D5BF90EBFC14F0804FE18C85B07E4C98B
CRC32: 7679C21F
文件名称: AutoCAD_LT_2023.0.1_Update.exe
文件大小: 377 MB (395,637,696 字节)
文件版本: 24.2.72.0
MD5: 93FDDA96DDCFA3DCBE4910B1FF936AD3
SHA1: 53A963D2FBE94CFE7129C119F51BD013EAF5191C
SHA256:8F3A495C2B270429BBF0ADBE556D21E2B36003E0C9D711370BA5CDF1457CBDAA
CRC32: DE2B3405
发表于 2022-4-26 11:47:44 | 显示全部楼层
更新的好快,修复了什么么?
 楼主| 发表于 2022-4-26 12:40:46 | 显示全部楼层
jiang11ppw 发表于 2022-4-26 11:47
更新的好快,修复了什么么?
目前还没找到更新的相关内容报道~
发表于 2022-4-26 13:12:12 | 显示全部楼层
AutoCAD 2023 帮助 | 2023.0.1 Update | Autodesk  https://help.autodesk.com/view/A ... 23_0_1_FIXED_ISSUES
2023.0.1 Update
2022 年 4 月 25 日
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此更新中的安全修复的最新信息,请参见以下安全公告:
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用“客户错误报告”实用程序的客户那里收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
常规
在使用某些特定 AMD 显卡的计算机上启动 AutoCAD 时发生偶然性崩溃。
一般更新内容
已修复以下缺陷:
常规
现在,包含点的文件或文件夹名称会自动填充(自动完成)到文件导航对话框中。
在 Windows 11 计算机中,现在可以将图层成功拖动到图层组过滤器上。
发表于 2022-4-26 14:18:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2022-4-26 14:20:10 | 显示全部楼层
更新后,jh不受影响吧!
 楼主| 发表于 2022-4-26 17:00:26 | 显示全部楼层
yu9582 发表于 2022-4-26 14:20
更新后,jh不受影响吧!
用服务器JH的不会,替换JH的可能需要重新替换~
发表于 2022-4-26 18:03:06 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2022-4-26 13:22
官方下载地址:
大佬,真给力,感谢分享!
GMT+8, 2025-5-17 07:53 , Processed in 0.192836 second(s), 30 queries , Gzip On.
