楼主: imomo
[2023] CAD2023安装无法完成 错误4005
发表于 2022-4-27 21:10:29 | 显示全部楼层
imomo 发表于 2022-4-27 20:26
测试了吗,可行吗
我改的3月27号,安装OK
妹的,感觉像lisp,获取系统时间与设定时间对比,超过时间程序不能用。桌子这吃相真low。
发表于 2022-4-27 22:03:33 | 显示全部楼层
lylkyo 发表于 2022-4-27 21:10
我改的3月27号,安装OK
妹的,感觉像lisp,获取系统时间与设定时间对比,超过时间程序不能用。桌子这吃 ...
的确是的,不知道为什么自动桌子这么搞,前几天明明还正常,今天就哑火了,原来安装包自带机关
发表于 2022-4-28 09:36:00 | 显示全部楼层
我装了精简版,反正也是看看图,对对图
发表于 2022-4-28 11:28:14 | 显示全部楼层
断网,系统日期改为3月27安装已经OK。
Solucionado: 安装4005错误是怎么回事 - Página 2 - Autodesk Community - International Forums  https://forums.autodesk.com/t5/a ... d-p/11129815/page/2
发表于 2022-4-28 17:51:13 | 显示全部楼层
安装报错4005,问题已解决 -  http://bbs.mjtd.com/thread-185334-1-1.html
确认是官方安装包的问题,目前已解决。
下载最新安装包,重新安装即可。
https://trial2.autodesk.com/NetS ... dlm_001_002.sfx.exe
https://trial2.autodesk.com/NetS ... dlm_002_002.sfx.exe
断网,系统日期改为4月26日之前应该可以安装。
貌似把系统时间改成之前的24日,应该就可以安装。 可以尝试吗?
若能成功安装,还是要把系统时间改回来的,否则会有其他影响了。 切记。
这是因为MSIX里对DigiCert Trusted Root G4 - Root certificate 在语言包的验证在4月26日过期,导致了这个错误。
目前这个错误已经修正,请直接下载新的软件即可。 若您在Account里创建了Deployement, 需要重新创建。
 楼主| 发表于 2022-4-29 09:36:21 | 显示全部楼层
确认是官方安装包的问题,目 ...
非常感谢,已经改时间解决了
发表于 2022-5-6 19:53:52 | 显示全部楼层
确认是官方安装包的问题,目 ...
有LT的地址吗?
发表于 2022-7-3 09:33:29 | 显示全部楼层
按给出的新地址重新下载了,同样出现 4005 错误。不是安装包的问题。
发表于 2022-9-28 17:53:30 | 显示全部楼层
Autodesk mechanical 2023安装报错“4005”解决方法,亲测可用!
方法一:
将系统时间手动改为:2022年4月26日或之前,再执行主程序setup.exe进行安装,安装进度条超过8%后可改回系统时间或安装完成后改回系统正确时间即可;
方法二:
1 下载最新版的ODIS: Autodesk On-Demand Install Service (ODIS)
2 先安装下载好的 AdODIS-installer.exe(以右键管理员运行),
或者将此程序替换到目录下的同名文件: \Autodesk\AutoCAD_Mechanical_2023_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm\ODIS,右键管理员运行程序AdODIS-installer.exe
3 再次mechanical程序目录安装主程序:setup.exe
4 顺利完成安装。
新版ODIS地址:
文件名称: AdODIS-installer.exe
文件大小: 301 MB (315,922,184 字节)
文件版本: 1.0.0.0
产品版本:1.33.0.25
MD5: AD13532BB2535550EF5E683885506B30
SHA1: A61D2C050A330CDCF324352289DA8FD39B64DD23
SHA256: E130B0B9AF0C6F48992BC3B868CDEE9CD4F88D4683AC57586BA075D90353C14E
CRC32: D203FD05
发表于 2022-9-29 13:22:02 | 显示全部楼层
“安装错误: AutoCAD 2023安装无法完成。安装基于AutoCAD的2023产品时出现错误4005"
安装错误: AutoCAD 2023安装无法完成。安装基于AutoCAD2023产品时出现错误4005"
涵盖的产品和版本
作者: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
Support
2022 年 8 月 19 日
添加到集合
问题:
安装基于AutoCAD的2023产品或语言包时,显示以下消息:
安装错误: AutoCAD 2023
安装无法完成。
错误4005
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
原因:
·        将程序安装到外部硬盘驱动器。
·        在不受支持的硬件或环境上安装程序。
·        下载包已损坏。
·        Autodesk On-Demand Install Service (ODIS).按需安装服务(ODIS)组件已过时或损坏。
解决方案:
要解决该问题,请逐个验证以下建议:
手动卸载并重新安装Autodesk按需安装服务(ODIS)组件
1.      转到Windows服务。
1.      按键盘上的Win+ R键。 ​​​​​​
2.      在“运行”窗口中键入“services.msc”,然后按Enter键或按“确定”。
2.      停止服务“AutodeskAccess Service Host”。
3.      Goto C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1.
4.      以管理员身份启动“RemoveODIS.exe”(单击鼠标右键>以管理员身份运行)(如果存在)。否则,请手动删除文件夹中的所有内容。
6.      再次运行Autodesk产品安装。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png重新创建自定义安装映像
如果您使用AutodeskAccount中的“自定义安装”进行安装,请重新创建安装软件包,然后重试进行安装。 请参见:从Autodesk Account创建展开
使用Autodesk Account中最新的可用安装
使用其他安装方法下载并安装。请参见:下载方法
将程序安装到外部硬盘驱动器
仅将Autodesk软件安装到本地驱动器。请参考:Autodesk软件是否可以安装在外部驱动器上?
另请参见:
GMT+8, 2025-7-9 04:23 , Processed in 0.149407 second(s), 17 queries , Gzip On.
