查看: 2612|回复: 4
[2023] 2023系列如何禁用数据收集
发表于 2022-4-15 15:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常安装版本,精简版面谈。
2023系列隐私设置对话框中的数据收集,是必须项。最近这个隐私对话框每次开启程序弹出的问题一直无法完美解决。
有办法禁止不,之前老版本改注册表已经无效
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\MC3
相应的键为ADAOptIn。
将值设置为
0可禁用“桌面分析”。
1”,以启用“桌面分析”。
发表于 2022-4-17 23:45:51 | 显示全部楼层
MC3---------是需要自己新建?
发表于 2022-4-17 23:49:44 | 显示全部楼层
怎么找不到呢
https://knowledge.autodesk.com/z ... ram-in-AutoCAD.html
如何在Autodesk产品中启用或禁用桌面分析计划
作者: Support
2022 年 3 月 13 日
分享
添加到集合
问题:
如何在Autodesk产品中启用或禁用桌面分析计划(DAP)。
解决方案:
启用或禁用桌面分析计划(DAP):
在“帮助 — 反馈”下,选择“桌面分析计划”(或在命令行上为支持命令的产品(例如AutoCAD、Maya)键入DESKTOPANALYTICS)。
在“数据收集和使用”对话框中,启用或禁用该复选框以指示是否要参与程序。
单击“确定”。
要通过当前用户的注册表启用或禁用桌面分析计划(DAP),请执行以下操作:
如果“桌面分析”处于启用或禁用状态,则包含该信息的注册表项为:
相应的键为ADAOptIn。
将值设置为
0可禁用“桌面分析”。
1”,以启用“桌面分析”。
要通过本地用户的注册表启用或禁用桌面分析计划(DAP),请执行以下操作:
Computer\HKEY_LOCAL_USER\Software\Autodesk\MC3
相应的键为ADAOptIn。
将值设置为
0可禁用“桌面分析”。
1”,以启用“桌面分析”。
注意:桌面分析计划可能不适用于所有版本的Autodesk产品。如果“帮助”菜单上没有该选项,则该选项在该版本的产品中不可用。
警告:编辑Windows注册表不当可能会导致操作系统不可用。只有在备份注册表后,才能使用Microsoft®注册表编辑器,风险自负。Microsoft在Microsoft知识库中提供了有关注册表的重要信息。
发表于 2022-5-27 13:58:09 | 显示全部楼层
学习了 谢谢了!
发表于 2022-5-27 14:48:29 | 显示全部楼层
修改了没有用。
GMT+8, 2025-8-23 09:39 , Processed in 0.190567 second(s), 28 queries , Gzip On.
