查看: 1057|回复: 0
[CAD梦想画图] CAD如何设置标注小数位
发表于 2022-4-15 10:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一般标注尺寸都是没有小数位的,当我们遇到需要标注小数位的时候又该怎么设置呢,这期我们就用CAD梦想画图说明一下。
操作工具
操作系统:Windows10
CAD软件:CAD梦想画图
步骤
1.我们怎么让这个标注后面有两位小数位呢,如下图所示:
修改图
2.我们点击格式菜单下的标注样式按钮,如下图所示:
标注样式
3.点击之后会弹出标注样式管理器,如下图所示:
标注样式管理器
4.这个时候我们点击修改弹出修改标注样式对话框,如下图所示:
修改标注样式对话框
5.随后我们点击到主单位这一栏中,将精度修改为两个小数点,如下图所示:
主单位设置
6.设置后之后我们点击确定后回到标注样式管理器,点击置为当前后再点击关闭,此时图纸上的标注就变成了有两位小数点的标注了,如下图所示:
设置完成
文章出自CAD梦想画图官网https://www.mxdraw3d.com/newsInfo_621.html
GMT+8, 2025-5-1 02:56 , Processed in 0.206511 second(s), 27 queries , Gzip On.
