查看: 950|回复: 7
请大神编写程序,工作中经常用到,机器上用的。
发表于 2022-4-13 22:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
请大神编写程序,工作中经常用到,机器上用的。要求如下:
输入命令后
第1步  程序判断是否有autocut图层  有的话跳到第2步,没有就创建autocut图层,颜色红色1,线型Continuous
第2步   关闭autocut图层
第3步   运行AutoCAD原生命令标注dimlinear    (标注无图层颜色样式等等要求 标注无设置捕捉点的要求)。
第4步   打开autocut图层
第5步   设置autocut图层为当前层,最后退出程序
程序对各位大师来说比较简单,请帮一下忙    简单说 就是关掉autocut层,手动标注好尺寸后,再打开autocut层
最佳答案
查看完整内容
这样应该可以! (defun c:NMM (/ ob-layer) (if (not (tblsearch "layer" "autocut")) (command "-layer" "m" "autocut" "c" "1" "" "lt" "continuous" "" "") ) (command "layer" "OFF" "autocut" "") (command "dimlinear" pause pause pause) (command "layer" "on" "autocut" "") (setvar "clayer" "autocut") (princ) )
发表于 2022-4-13 22:41:19 | 显示全部楼层
这样应该可以!
发表于 2022-4-14 17:20:26 | 显示全部楼层
简单说 就是为了把标注放在autocut 图层吧  感觉描述的有点乱  没咋看明白
 楼主| 发表于 2022-4-14 17:44:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 18:08:07 | 显示全部楼层
这个样?
(defun c:NM (/ ob-layer)
        (setq Ob-layer (vlax-ename->vla-object(tblobjname "layer" "autocut" )))
        (vla-put-LayerOn Ob-layer :vlax-false)
        (vla-put-LayerOn Ob-layer :vlax-true)
 楼主| 发表于 2022-4-14 19:11:23 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-4-14 18:08
这个样?
你好,  程序很好用 实现了全部要求的功能,就是有一点麻烦,可能代码太高级了还是怎么的,在cad2016可以完美运行 但是在机器上是cad2004  提示错误 no function definition: vlax-ename->vla-object          可能CAD2004不支持这个      大师麻烦你再改一下  改成2004能运行的
 楼主| 发表于 2022-4-15 10:59:50 | 显示全部楼层
可以用来,CAD2004也能用,谢谢帮助。
发表于 2022-4-15 11:01:29 | 显示全部楼层
简单的小问题可以直接群里交流就行的
GMT+8, 2025-5-1 07:35 , Processed in 0.165999 second(s), 22 queries , Gzip On.
