查看: 861|回复: 1
请教一个问题,属性块的属性访问
发表于 2022-4-11 21:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD官方的开发文档里是这样写的,用VBA方法来修改属性的值。Change the value of the attribute
' Note: There is no SetAttributes. Once you have the variant array, you have the objects.
' Changing them changes the objects in the drawing.
varAttributes(0).TextString = "NEW VALUE!"
但是我用C#通过com方式时,在visiostudio里, 我尝试用varAttributes.TextString,但是发现没有这个方法,请教一下,是我少引用了库,还是什么原因?
Acadapp.Visible = true;
foreach (AcadEntity item in AcadDoc.ModelSpace)
if (item is AcadBlockReference blockReference)
   {                        MessageBox.Show(blockReference.EntityName);
// 块的所有属性列表
object[] varAttributes = blockReference.GetAttributes();
for (int i = 0; i < varAttributes.Length; i++)
{   //if (varAttributes.TextString == oldMachineName)
//{                            //    varAttributes.TextString = newMachineName;                            //}
 楼主| 发表于 2022-4-14 20:25:28 | 显示全部楼层
已解决。
原因是得要类型转换一下
GMT+8, 2025-4-30 23:20 , Processed in 0.162280 second(s), 23 queries , Gzip On.
