查看: 2716|回复: 13
[软件与安装] 填充问题!!!
发表于 2022-4-9 16:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用2016版本的CAD,同事电脑使用2014版本的CAD,有些很密集的填充,我的电脑(图一)上看不到,但同事(图二)的电脑可以看到。
发表于 2022-4-13 20:02:20 | 显示全部楼层
再看了下填充的图案数据,发现很有问题,竟然有 2000 多条定义数据,这太不合理了。把图案数据提出来做成图案定义的 pat 文件,载入后看,是众多的长短不一的竖线条密密地排着,和图上显示的先前保存的填充图形块完全不同;而且 500 的比例显然也不会形成致密的效果,实际上是基本上看不到线条,而看定义的数据,有众多的划线是上 1000 甚至 2000 多的长度的。
图案填充,除非有意去更新它,当初生成的填充块应该是不会被更新的;填充实体里保存的填充图案数据也一样,这样明显的差异,怀疑是不是有其它方的插件在起作用。
我觉得,应该看看所谓的显示正常和不正常两处的 乱理石.pat 文件。
 楼主| 发表于 2022-4-13 00:29:11 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2022-4-12 19:33
没有楼主的自定义填充图案,在 2010 和 2019 里看到的都是一样的乱的样子(左下和右上两处蓝色框线里),不 ...
那两个填充是正常填充,我这边是分图层画图的,但是用快速看图软件,就能看得出密集填充了,还有2014跟2022版本的都能看的到
发表于 2022-4-12 19:33:51 | 显示全部楼层
没有楼主的自定义填充图案,在 2010 和 2019 里看到的都是一样的乱的样子(左下和右上两处蓝色框线里),不是楼主说的填充密集(填充比例500)或没有填充,我看到的应该是文件保存时图案填充的临时块。
发表于 2022-4-9 18:06:26 | 显示全部楼层
填充比例调得不密了就能看到,还是总也看不到?填充方面,如果坐标相对于 SNAPBASE 很大的话,可能出现异常表现(SNAPBASE被用作填充计算基点)。
 楼主| 发表于 2022-4-9 19:52:08 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2022-4-9 18:06
填充比例调得不密了就能看到,还是总也看不到?填充方面,如果坐标相对于 SNAPBASE 很大的话,可能出现异常 ...
可能是填充的时候边界显示不闭合,但是已经确定了,我这边看不到已经有填,但别人的电脑就可以
发表于 2022-4-10 10:22:49 | 显示全部楼层
这个问题也是经常出现,大神出来帮忙解决下
发表于 2022-4-10 12:48:15 | 显示全部楼层
最好是发图上来给大家测试
 楼主| 发表于 2022-4-12 01:14:17 | 显示全部楼层
这个是原文件,我在公司的电脑跟宿舍的电脑(16版)都显示不出来,其他版本应该就可以
 楼主| 发表于 2022-4-12 01:15:20 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2022-4-10 12:48
最好是发图上来给大家测试
好的,我发上去了
 楼主| 发表于 2022-4-12 01:16:58 | 显示全部楼层
我测试了一下,可能是版本问题,就是不好解决
GMT+8, 2025-5-1 05:48 , Processed in 0.149779 second(s), 30 queries , Gzip On.
