查看: 1170|回复: 0
选择转角尺寸标注尾数不为0的标注
发表于 2022-4-6 20:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;一些说明:
  2. ;改动标注值的标注没测试,适用尾数标注不为0的标注选中,小数点后的不为0忽略;
  3. ;适用的是转角标注,其他类型的标注不行,在ssget后添加类型即可
  4. ;很多年前不会编程,用的炸开尺寸标注再用选择易过滤的方法选择的,也许有人有需要吧.
  5. (defun c:bznn(/ en ent_data i list42 ss ss1)
  6.   (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  7.   (setq i -1)
  8.   (setq ss1 (ssadd))
  9.   (repeat (sslength ss)
  10.     (setq i (1+ i))
  11.     (setq ent_data (entget(setq en(ssname ss i))))
  12.     (setq list42 (rtos(cdr (assoc 42 ent_data)) 2 0))
  13.     (if (wcmatch list42 "~*0")
  14.       (ssadd en ss1)
  15.     )
  16.   )
  17.   (sssetfirst nil ss1)
  18.   (prin1)
  19. )
  20. (prompt "\n选择尾数不为0的标注<c:bznn>****")
  21. (prin1)
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
USER2128 + 1 赞一个!
start4444 + 1 赞一个!
GMT+8, 2025-5-24 15:04 , Processed in 0.164627 second(s), 23 queries , Gzip On.
