查看: 1642|回复: 0
[CAD梦想画图] AUTOCAD——总结CAD画圆角的三种方式
发表于 2022-4-6 10:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD画圆角的三种方式
操作方式
1.输入给对象加圆角命令“FILLET”(快捷键:F),按下空格,再输入“r”,空格,输入圆角的半径,然后空格,接着选择第一、二个对象,圆角命令完成。
圆角命令F
输入r
圆角半径
选择第一个对象
选择第二个对象
2.矩形快捷键“REC”,画出一个矩形,按下空格键,然后输入给对象加圆角命令“FILLET”(快捷键:F),空格,再输入“r”,空格,输入圆角的半径后空格,然后输入多段线“P”空格,矩形圆角完成。
矩形快捷键
输入F圆角命令
输入圆角半径
半径数值
多段线P
选择多段线
3. 输入矩形快捷键命令“REC”,按下空格,输入圆角命令“F”再根据提示输入圆角半径,再次空格,然后根据提示指定第一个点、第二个点,直接画出圆角矩形。
矩形快捷键REC
圆角F
半径
指定第一个点
指定另一个点
GMT+8, 2025-5-1 02:53 , Processed in 0.203193 second(s), 27 queries , Gzip On.
