查看: 6119|回复: 15
[2023] 接下来,就是各软件的平台匹配了
发表于 2022-3-30 19:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2023正式发布了,接下来,天正系列、探索者等软件就要匹配该平台了。希望尽快能用上AutoCAD2023平台的各种软件了
发表于 2022-4-1 10:02:14 | 显示全部楼层
sssyilu 发表于 2022-4-1 09:03
你想的有点远。探索者一般是第二年才开始正式支持。比如前几天才在用户群里放出直接支持22版CAD的新版本探 ...
并不是从早期版本迁移的功能迁移过去的。
天正官方没有说支持(天正发布的时候,CAD2023还没有出来),实际上是支持的,天正的启动程序也检测到,因为2023的内部版本是R24.2,大版本号是R24,所以只要官方支持R24版的都支持
假如明年2024版的内部版本是R24.3,那么天正理论上也都支持的,因为2021~2023版都支持相同的ARX版本:ObjectARX 2019
参考资料:
ObjectARX开发VC版本对照表R14~AutoCAD2022
发表于 2022-4-1 09:03:13 | 显示全部楼层
你想的有点远。探索者一般是第二年才开始正式支持。比如前几天才在用户群里放出直接支持22版CAD的新版本探索者,对23版的正式支持正常要等到明年的这个时候。天正会快一点,估计下半年就会正式支持。
上面那些支持的,一般都是电脑里装了旧版本的CAD,然后装23版的CAD,第一次启动的时候用从早期版本迁移的功能迁移过去的。
 楼主| 发表于 2022-4-1 15:01:13 | 显示全部楼层
xpzzj 发表于 2022-4-1 10:05
不是的,R24的都是支持的,CAD2023是24.2,所以也是支持的
确实,重新安装天正,确实能识别到2023,但在启动时提示出错。应该还是需要修改某些文件的,只不过有些大侠修改后能用,有些人不会修改罢了。我就属于不会修改的那部分人。
发表于 2022-3-30 21:27:27 | 显示全部楼层
天正T20V8支持2023。
发表于 2022-3-30 22:21:15 | 显示全部楼层
hszt 发表于 2022-3-30 21:27
天正T20V8支持2023。
天正T20V7、V8都支持2023。
 楼主| 发表于 2022-3-31 12:00:14 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2022-3-30 22:21
天正T20V7、V8都支持2023。
安装天正和启动天正,没看到有关2023的选项啊
发表于 2022-4-1 10:05:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 15:23:34 | 显示全部楼层
源泉不兼容哦,这个插件真是牛逼
发表于 2022-4-1 16:12:35 | 显示全部楼层
wharan 发表于 2022-4-1 15:01
确实,重新安装天正,确实能识别到2023,但在启动时提示出错。应该还是需要修改某些文件的,只不过有些大 ...
完全正常,没有报错情况!
GMT+8, 2025-5-17 20:27 , Processed in 0.276654 second(s), 30 queries , Gzip On.
