楼主: wgldragon
[2023] Autodesk 2023 全系列产品持续更新中
发表于 2022-3-29 23:55:01 | 显示全部楼层
...等中文版,然后听说
2023比2022还要流畅?
 楼主| 发表于 2022-3-29 23:57:14 | 显示全部楼层
yaooyaoo 发表于 2022-3-29 23:55
...等中文版,然后听说
2023比2022还要流畅?
是的,比2022的要丝滑一些,测试版中已经体现出来了!
发表于 2022-3-29 23:57:46 | 显示全部楼层
wgldragon 发表于 2022-3-29 23:54
中文版估计得晚个三五天,个把星期吧~
继续等,不差这几天,这么多天都熬过去了.
发表于 2022-3-30 00:07:35 | 显示全部楼层
帮助文件(简体中文):
https://help.autodesk.com/view/ACD/2023/CHS/
AutoCAD 2023 中的新增功能(简体中文):
https://help.autodesk.com/view/A ... 2-99EB-A97EFDCEE8C6
AutoCAD2023 的系统要求,包括专用工具集
System requirements for AutoCAD |AutoCAD | Autodesk Knowledge Network 【英文】
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-AutoCAD.html
AutoCAD 系统要求 |AutoCAD | Autodesk Knowledge Network  【简体中文】
https://knowledge.autodesk.com/zh-hans/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/CHS/System-requirements-for-AutoCAD.html
AutoCAD 系统要求 | AutoCAD | Autodesk Knowledge Network  https://knowledge.autodesk.com/z ... ts-for-AutoCAD.html
AutoCAD 2023 including Specialized Toolsets(专业化工具组合)系统要求
Support
2022 年 3 月 31 日
准备好开始了吗?
下载免费试用版
立即购买
AutoCAD 2023(包括专用工具集)系统要求 (Windows)
操作系统64 位 Microsoft Windows 11Windows 10 版本 1809 或更高版本。有关支持信息,请参见 Autodesk 的产品支持生命周期
处理器基本要求:2.5–2.9 GHz 处理器(基础版),ARM 处理器不受支持。
建议:3+ GHz 处理器(基础版),4+ GHz(Turbo 版)
内存基本要求:8 GB
建议:16 GB
显示器分辨率传统显示器:
1920 x 1080 真彩色显示器
高分辨率和 4K 显示器:
支持高达 3840 x 2160 的分辨率(使用支持的显卡)
显卡基本要求:1 GB GPU,具有 29 GB/s 带宽,与 DirectX 11 兼容
建议:4 GB GPU,具有 106 GB/s 带宽,与 DirectX 12 兼容
磁盘空间10.0 GB(建议使用 SSD)
网络请参见Autodesk Network License Manager for Windows
指针设备Microsoft 鼠标兼容的指针设备
.NET Framework.NET Framework 版本 4.8 或更高版本
AutoCAD 2023 for Mac 系统要求
操作系统Apple macOS Monterey v12
Apple macOS Big Sur v11
Apple macOS Catalina v10.15
模型基本要求:Apple Mac Pro 4.1、MacBook Pro 5.1、iMac 8.1、Mac mini 3.1、MacBook Air、MacBook 5.1
建议:支持 Metal Graphics Engine 的 Apple Mac 型号
在 Rosetta 2 模式下支持带有 M 系列芯片的 Apple Mac 型号。
CPU 类型64 位 Intel CPU
Apple M 系列 CPU
内存基本要求:4 GB
建议:8 GB 或更大
显示器分辨率基本要求:1280 x 800 显示器
高分辨率:2880 x 1800 Retina 显示器
磁盘空间5 GB 可用磁盘空间(用于下载和安装)
指针设备Apple 兼容的鼠标、Apple 兼容的触控板、Microsoft 兼容的鼠标
显卡建议:Mac 本地安装的显卡
磁盘格式APFS、APFS(加密)、Mac OS Extended(日志)、Mac OS Extended(日志,加密)
[td]
大型数据集、点云和三维建模的其他要求
内存16 GB 或更大 RAM1
磁盘空间6 GB 可用硬盘空间(不包括安装所需的空间)
显卡3840 x 2160 (4K) 或更高的真彩色视频显示适配器;8 GB VRAM 或更多;Pixel Shader 3.0 或更高版本;支持 DirectX 的工作站级显卡。
专业化工具组合(仅限 Windows)
工具组合其他要求
AutoCAD Map 3D磁盘空间:20 GB
内存:16 GB
数据库和 FDO 要求(请参见下文)
AutoCAD Electrical磁盘空间:20 GB
Microsoft Access Database Engine 2016 Redistributable (x64) (16.0.5044.1000) 或更高版本
AutoCAD Architecture磁盘空间:20 GB
内存:16 GB
AutoCAD MEP磁盘空间:21 GB
内存:16 GB
AutoCAD Plant 3D磁盘空间:12 GB
AutoCAD Mechanical磁盘空间:12 GB
AutoCAD Raster Design磁盘空间:1 GB
AutoCAD Map 3D 附加要求(仅限 Windows)
FDO Provider 要求
FDO Provider已认证的版本注释
Microsoft SQL ServerMicrosoft SQL Server 2017 标准版和企业版
Microsoft SQL Server 2019 标准版和企业版
行业模型也支持左侧列出的 Microsoft SQL Server 版本。
Oracle 12c Release 2Oracle 12.2.0.1.0
Standard Edition 和 Enterprise Edition
行业模型支持与左侧所列相同的 Oracle 版本。
Oracle 18cOracle 18.3
Enterprise Edition 和 Standard Edition 2
Oracle 19cOracle 19.3
Oracle 21cOracle 21.3
企业版和标准版 2
光栅DEM、JPG2K、DTED、MrSID、ECW、PNG、ESRI Grid、TIFF、JPEG、ESRIASCII
SDF3.0
ESRI ArcGISArcGIS 10.8.1
ArcGIS 10.7.1
ArcGIS 10.6.1
此提供程序要求在装有 Map 3D 的系统上安装 ESRI 许可的组件 (ArcGIS Engine/ArcGIS Desktop)。
MySQL8.0
ODBCFDO ODBC 提供程序已经过测试,带有相应版本的 ODBC 驱动程序(随相关的支持操作系统版本提供)。
OGC WMSWMS 1.3.0
OGC WMTSWMS 1.0.0
OGC WFSWFS 2.0.0
SQLiteSQLite 3.27.2
PostgresSQLPostgreSQL 13.5 + PostGIS 3.0
[td]
ODBC 驱动程序测试的版本
Microsoft Access 驱动程序(*.mdb、*.accdb)Microsoft Access 数据库引擎 2016(英语)16.00.4999.1000
Microsoft Excel 驱动程序(*.xls、*xlsx、*.xlsm、*.xlsb)Microsoft Access 数据库引擎 2016(英语)16.00.4999.1000
MySQL ODBC 8.0 驱动程序8.00.27.00
SQL Server10.00.19041.01
OraClient21Home1 中的 Oracle21.00.00.00
注意:并非所有 Autodesk 产品都可以虚拟化。仅当规定对该产品的访问和使用的适用条款和条件明确允许虚拟化时,才可以虚拟化产品。在得到授权进行虚拟化的情况下,适用条款和条件中指定的所有条件和限制均适用。Autodesk 可能会提供有关在虚拟化环境中使用产品的信息。此类信息的提供仅出于方便您使用的目的,按“原样”提供,可能包含错误、不准确、不完整的信息。Autodesk 不会做出与在任何虚拟化环境中或采用任何虚拟化技术使用任何产品有关的任何陈述、保证或其他承诺。如果您得到授权进行虚拟化并选择这样做,则需承担与此类使用相关的所有风险,包括但不限于产品与第三方虚拟化技术和/或您的虚拟化环境之间的不兼容性。阅读使用条款以了解更多信息。另请参见:AutoCAD 认证硬件 - 使用此工具查找推荐的显卡硬件和驱动程序。Autodesk 为许多 Autodesk 产品测试了显卡硬件和驱动程序。请注意,并非所有 Autodesk 产品都参与显卡硬件认证。AutoCAD 认证硬件常见问题解答
这是机器翻译:
涵盖的产品和版本
经过: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
支持
2022 3 31
分享 添加到收藏准备好开始了吗?
下载免费试用版
立即购买
[td]
   AutoCAD 2023 的系统要求,包括专用工具集 (Windows)
  操作系统
  64 位 Microsoft  Windows 11 Windows 10 版本 1809 或更高版本。有关支持信息,请参见 Autodesk 的产品支持生命周期
  处理器
  基本:2.5–2.9 GHz 处理器(基本),不支持 ARM 处理器。
  推荐:3+ GHz 处理器(基本),4+  GHz(睿频)
  内存
  基本:8 GB
  推荐:16 GB
  显示屏分辨率
  传统显示器:
  1920 x 1080 真彩色
  高分辨率和 4K 显示器:
  分辨率高达 3840 x 2160 分辨率(使用功能强大的显卡)
  显示卡
  基本:1 GB GPU,29 GB/s 带宽和 DirectX 11 兼容
  推荐:4 GB GPU,106 GB/s 带宽和 DirectX 12 兼容
  磁盘空间
  10.0 GB(建议使用 SSD)
  网络
  请参见适用于 Windows 的 Autodesk Network License Manager
  指点设备
  兼容 MS 鼠标
  .NET 框架
  .NET Framework 4.8 或更高版本
发表于 2022-3-30 00:16:34 | 显示全部楼层
AutoCAD 2023 帮助 |AutoCAD 2023 中的新增功能 | Autodesk  https://help.autodesk.com/view/ACD/2023/CHS/?guid=GUID-C6EC4B39-2588-43A2-99EB-A97EFDCEE8C6
AutoCAD2023 中的新增功能
了解此版本的AutoCAD 2023 中的新增功能。有关技术详细信息,请参见发行说明
亮点新功能概述(视频)
标记输入和标记辅助
我的见解:宏指导工具
跟踪
计数
浮动图形窗口
三维图形
二维图形显示
Autodesk Docs 的图纸集管理器
“图形”和“布局”选项卡
CUTBASE
多段线延伸
MLEADER 增强功能
其他增强功能
插入块:“块重定义”对话框提供了一个选项,可用于在图形中已存在指定块名称的情况下重命名块。
选项对话框:尝试关闭或取消“选项”对话框时,新任务对话框会提示您保存或放弃所做的更改。
隔离模式:退出隔离模式时,对象选择现在会保持不变。
新建图形:将光标悬停在“开始”选项卡上的“新建”下拉列表上时,系统会显示工具提示(其中包含将使用的图形模板文件的名称)。
客户错误报告(CER):现在,当生成错误报告时,系统会自动填写您的电子邮件地址。
多核后台发布:现在,当使用后台发布功能发布多页 PDF 文件时,支持“包含超链接”发布选项。
相关概念此信息是否有用?
发表于 2022-3-30 00:24:37 | 显示全部楼层
明天的公会战如果不挂树,在可以在把IODD的测试报告发布后就发去共享按钮补丁。
发表于 2022-3-30 01:31:59 来自手机 | 显示全部楼层
AutoCAD 2023 中的新增功能
此版本包括新的跨平台 3D 图形系统,利用现代 GPU 和多核 CPU 的所有功能,为更大的图形提供流畅的导航体验。
此图形系统可用于"着色"和"带边缘的着色"视觉样式,并且默认情况下处于启用状态。
此版本的 AutoCAD 包括一个新的图形引擎,它可以在某些高端 GPU 上提供更好的显示效果。
新的图形引擎提供:
改进了具有许多 TrueType 文本、长折线或 2D 线框视觉样式中的实心图案填充的图形的缩放和平移性能
在 DirectX 12 模式下打开多个图形时,GPU 内存使用已得到优化
删除了对 DirectX 9 的支持
通过对绘图和布局选项卡的更改,可以更轻松地判断哪个绘图和布局处于活动状态。通过更改,还可以更轻松地查看哪个图形在"绘图"选项卡上处于活动状态。
改进包括以下内容:
图形和布局选项卡的新式外观。
活动选项卡将突出显示。
活动绘图将在绘图溢出菜单上选中。
新的 CUTBASE 命令将选定对象与指定的基点一起复制到剪贴板,并将其从图形中移除。
标记导入和标记助手使用机器学习来识别标记,并提供一种以较少的手动工作查看和插入绘图修订的方法。
标记可以作为 PDF、PNG 或 JPG 导入,并叠加在"描摹"工作区中的图形顶部。导入文件中的标记会自动标识为多文本、多重引导和修订云。"标记助手"允许您将这些标识的标记作为几何图形插入到绘图中。
宏见解是建议的命令宏,旨在帮助您提高工作效率。
命令宏包含一系列命令和系统变量,这些命令和变量有助于自动执行您在 AutoCAD 中工作时经常执行的任务。AutoCAD 会根据您独特的命令用法生成宏见解。使用"命令宏"选项板可以查看、尝试和保存建议的命令宏。可以将命令宏添加到"命令宏"选项板的"已保存"选项卡以供使用,然后甚至添加到功能区。
其他增强功能
插入块:"块重定义"对话框提供了一个选项,用于在图形中已存在指定的块名称时重命名块。
"选项"对话框:新任务对话框会提示您保存或放弃在尝试关闭或取消"选项"对话框时所做的更改。
隔离模式:退出隔离模式时,对象选择现在保持不变。
新建图形:将鼠标悬停在"开始"选项卡上的"新建"下拉列表上,将显示一个工具提示,其中包含将使用的图形样板文件的名称。
客户错误报告 (CER):现在,生成错误报告时,会自动填写您的电子邮件地址。
多核后台发布:使用后台发布多页 PDF 文件时,现在支持"包括超链接"发布选项。
发表于 2022-3-30 08:02:20 | 显示全部楼层
期待老大的精简版
发表于 2022-3-30 08:03:16 | 显示全部楼层
终于来了,终于来了,谢谢分享
发表于 2022-3-30 08:23:30 | 显示全部楼层
老大的精简完美
GMT+8, 2025-7-15 12:23 , Processed in 0.157100 second(s), 17 queries , Gzip On.
