查看: 1757|回复: 7
[基础教程] 请教下AutoCAD如何设置0.005mm(5um)的线宽?
发表于 2022-3-22 11:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
线宽的选项中除了0,最小为0.05mm,如果我需要的线宽是0.005,应该如何设置?敬请指教!
发表于 2022-3-22 18:52:31 | 显示全部楼层
线宽,主要是为打印的,打印通常是 600dpi,即 25.4/600=0.042,取的 0.05 吧。
图面表示上,没有更小的线宽;但是,如果是出图,打印样式里是可以“自定义线宽”的,通过这个功能可以输出到支持的外部设备吧。
发表于 2022-3-23 08:55:45 | 显示全部楼层
打印样式里,编辑线宽。
发表于 2022-3-23 13:04:48 | 显示全部楼层
线宽
列出打印样式表中的线宽。可以修改现有线宽,但不能添加或删除线宽。如果更改线宽值,使用该线宽的其他打印样式也将发生改变。
如果对线宽值进行编辑,该值将被四舍五入到小数点后四位数。线宽值只能是零或正数。如果以零宽度创建线宽,直线将被打印为打印机可以打印的最细的直线。线宽的最大允许值为 100 毫米(大约四英寸)。
发表于 2022-3-24 12:35:06 | 显示全部楼层
目前多数绘图仪或打印机的打印精度或打印最小线宽为0.1mm(有些打印机达不到这个),所以你设置为0.005mm无实际意义
 楼主| 发表于 2022-3-25 16:26:49 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复。
我不是用于打印,是转移到其它软件,做微细加工的。
想到一个曲线救国的办法就是,就是字高放大10倍然后用0.05的线宽,再在那个软件缩小10倍。
理论上应该可行。
再不行就转换成块,缩小10倍插入看看
发表于 2022-3-25 18:43:52 | 显示全部楼层
这样的目的,用多义线设置其宽度 0.005 不行吗
 楼主| 发表于 2022-3-25 22:30:08 | 显示全部楼层
其实我的问题对应我前面提的那个问题即 如何设置文字的线宽
我的问题实质是绘制0.005mm线宽的文字字符。
所以用多义线就把问题复杂化了。
GMT+8, 2025-5-1 05:51 , Processed in 0.165156 second(s), 28 queries , Gzip On.
