查看: 3836|回复: 17
[软件与安装] 邪门!【已解决】同一个CAD下,有的图纸鼠标和坐标轴会闪动,有的不会
发表于 2022-3-20 16:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭配是win10企业版+CAD2010_64位。具体表现就是鼠标移动的时候,鼠标和左下角的坐标轴一直会闪动,选择物体都有滞后现象。
具体见图,图纸很小,做块导出来也没用。怎么解决,谢谢!
今天换了台电脑,装了win10专业版+CAD2020,居然没有发现这个问题了。。。
 楼主| 发表于 2022-3-21 20:19:51 | 显示全部楼层
yanchao316 发表于 2022-3-21 17:13
台式win7加CAD2012测试流畅。帮你想了可能存在的问题:1笔记本是不是调成了省电模式,改成常规或高性能模 ...
谢谢热心回复,这些应该都不是问题,比他大的图纸都没问题,这图纸也是人家发来的,不知道是不是用的天正啥的插件带来的副作用。
发表于 2022-3-21 17:13:52 | 显示全部楼层
JG_ASURA 发表于 2022-3-21 16:52
是笔记本,已经插电,打开别的图纸就正常。偶尔有这种图纸,怎么都弄不好。
台式win7加CAD2012测试流畅。帮你想了可能存在的问题:1笔记本是不是调成了省电模式,改成常规或高性能模式。2系统问题,3笔记本cpu配置低了或者CPU主频太低了
发表于 2022-3-20 17:01:24 | 显示全部楼层
这个,应该和图形文件无关吧,可能是其它程序干扰。我遇到的是开了 taskmgr 即 windows的“任务管理器” 十字光标会随“任务管理器”的刷新而闪动,不过,这个闪动只是十字光标,左下角的坐标轴图标是不动的。或者,你也可以试试退了其它程序只留下 acad 试试。
 楼主| 发表于 2022-3-20 19:16:38 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2022-3-20 17:01
这个,应该和图形文件无关吧,可能是其它程序干扰。我遇到的是开了 taskmgr 即 windows的“任务管理器” 十 ...
这个就是邪门在其他图纸都没出现,就这个图纸有问题。
发表于 2022-3-20 20:06:33 | 显示全部楼层
这样就更奇怪了。手头暂无 win10+cad2010,明天虚拟机上试试。
如果我遇到这样的问题,首先,删除了所有实体,看看;保存了,重新打开看看;pu 命令清理下,保存了打开看看;recover/audit 后看看;还是依然,dxfout 后看看 classes 和 最后那个节,有没有什么特别。
 楼主| 发表于 2022-3-20 20:36:35 | 显示全部楼层
如果我遇到这样的问题,首先,删除了所有实 ...
做块、另存dxf和修复都用了,还是不行
发表于 2022-3-21 09:24:22 | 显示全部楼层
我的是iwin7+cad2010_64位。
尝试了一下,就是一个简简单单的图纸,没有任何问题。
 楼主| 发表于 2022-3-21 12:53:46 | 显示全部楼层
难道是我的win10系统问题?用起来确实很难受,输命令干嘛的都有延迟
发表于 2022-3-21 14:17:16 | 显示全部楼层
你是不是用的笔记本,没插电?
发表于 2022-3-21 16:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
对象追踪关掉
 楼主| 发表于 2022-3-21 16:52:35 | 显示全部楼层
yanchao316 发表于 2022-3-21 14:17
你是不是用的笔记本,没插电?
GMT+8, 2025-5-1 05:53 , Processed in 0.298481 second(s), 30 queries , Gzip On.
