查看: 1286|回复: 2
[基础教程] 关于文字的线宽
发表于 2022-3-18 16:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问文字有类似线宽的属性吗?
因为图形使用需要,希望文字图形尽可能的加粗,但设置文字的线宽似乎没有作用。
请教下高手,是否有调整文字线宽的方法。
谢谢!
发表于 2022-3-18 18:25:19 | 显示全部楼层
如果用的是 acad 的 shx 类字体,应该是有作用的吧,“格式”.“线宽”里选中了“显示线宽”即可,和其它的线条一样;如果用的是 windows 的 ttf 类字体,是不起作用的,因为这类字体本身线条笔划本身就是带宽度的,如果还要宽,就只能找更粗的字体来加入系统了,比如些艺术字体,或普通黑体比微软雅黑粗些的,再加上粗体属性。
 楼主| 发表于 2022-3-22 10:57:56 | 显示全部楼层
学到了,非常感谢!
GMT+8, 2025-5-1 06:05 , Processed in 0.142055 second(s), 23 queries , Gzip On.
