楼主: wzg356
[函数] (20230831更)库存高端-cad2kml/ kml2cad/ 标注经纬度.lsp .....
发表于 2024-1-12 22:18:03 | 显示全部楼层
不错的帖子 顶一下
发表于 2024-1-16 22:26:17 | 显示全部楼层
最近我研究了下GIS的地图转换,国家现在强制推广的是WGS84(国家2000坐标),好处是GPS坐标(经纬度)可以很好的与CGCS2000高斯-克吕格投影坐标系统进行数学转换。前提是你要知道你所计算的中央经线是哪一条,国家2000坐标可以很好查。
而如果是地方2000坐标,也是可以通过测绘局网站查询到地方的中央经线参数的。
 楼主| 发表于 2024-1-16 22:59:00 | 显示全部楼层
moshouhot 发表于 2024-1-16 22:26
最近我研究了下GIS的地图转换,国家现在强制推广的是WGS84(国家2000坐标),好处是GPS坐标(经纬度)可以 ...
6/3度投影带号规范化了的 即标准图幅中央经线可以算的 -如坐标有带号就可自动确认(中国范围内3/6度带号无重叠问题),我程序里面就有
如果经纬度投点,也提供了自动计算默认的中央经线,也可指定。
就测量处理来讲--也可以自定义,也是涉及投影处理的计算,即只要坐标与相应的投影计算时用的中央经线对应,就互相转换。
实质测量:如果不涉及提交标准大地坐标成果,自定义中央经线可与标准图幅定义的不同。任何投影处理,距中央经线越远---变形误差越大。
发表于 2024-4-11 12:00:14 | 显示全部楼层
作者你好,有没有cad2shp,shp2cad,有时候国土那边需要shp,我们现在用别的软件辅助转挺麻烦的,要先转出dxf然后用91卫图转shp
 楼主| 发表于 2024-4-11 20:27:17 来自手机 | 显示全部楼层
五五 发表于 2024-4-11 12:00
作者你好,有没有cad2shp,shp2cad,有时候国土那边需要shp,我们现在用别的软件辅助转挺麻烦的,要先转出d ...
可以做,但费劲,专业性太高—使用范围太小,受众面小,就不写了。我自己偶尔需要时,也是通过其它第三方软件转,一般地,能识别shp格式的第三方软件也能识别kml或CAD(投影系统要设),通过第三方软件加载kml或CAD图再导出shp就行了。
要说明一点:kml2CAD互转时,最大精度按米或秒保留3位小数,多次互转会产生系统/累积误差
发表于 2024-11-19 09:41:12 | 显示全部楼层
只能说  牛啊。。。
发表于 2025-1-22 08:51:35 | 显示全部楼层
请教一下,非标准带带投影面高程的,是不是没有办法直接实现转换呢?谢谢  比如我们有一个图纸,中央子午线是110度带30分、投影面高100m,这种的插件能用转换KML吗,感谢
 楼主| 发表于 2025-2-8 22:31:57 | 显示全部楼层
zhangmumu 发表于 2025-1-22 08:51
请教一下,非标准带带投影面高程的,是不是没有办法直接实现转换呢?谢谢  比如我们有一个图纸,中央子午线 ...
可以的。只要指定中央经线和投影方式就行,但需要你确定的是图面的直角坐标系也需与之匹配(该投影标准下的直角坐标)
发表于 2025-4-2 17:34:38 | 显示全部楼层
CAD2KML有透明度就完美了,等有时间自己捣鼓一下
GMT+8, 2025-8-21 10:44 , Processed in 0.250343 second(s), 19 queries , Gzip On.
