查看: 1611|回复: 2
[CAD梦想画图] AUTOCAD——跨文件原位粘贴命令
发表于 2022-3-11 09:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
将一个文件中图形带固定基点复制到另一个文件中去。
执行方式
1.选择复制对象。
2.输入跨文件原位粘贴命令“copybase”或“Ctrl+Shift+C”。
3.根据提示,指定复制基点,然后切换到另一个文件
4.输入粘贴命令“Ctrl+V”在指定的基点放置粘贴图形。
发表于 2022-3-12 19:45:17 | 显示全部楼层
复制。然后在另一个文件里粘贴到原坐标就行了,没必要这么复杂。
发表于 2022-3-14 09:15:24 | 显示全部楼层
学习 试用 谢谢分享
GMT+8, 2025-5-1 02:59 , Processed in 0.161406 second(s), 26 queries , Gzip On.
