楼主: wzg356
[函数] (20230209不终更强迫症)-增删行滑杆/翻页版dcl模拟表格编辑
 楼主| 发表于 2022-3-10 20:20:58 | 显示全部楼层
紫苏炒黄瓜 发表于 2022-3-10 08:36
以前也想过,但不知道怎么解决超出行数后下拉翻页的问题
行数过多,只能能另取面板,即增加按钮切换至下一面板,同时保存输出上一面板数据,结束/确定后两个面板的数据合并,有点复杂。
发表于 2022-3-10 20:24:56 | 显示全部楼层
这个真的挺好的,感谢分享
发表于 2022-3-11 12:29:12 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2022-3-10 20:20
行数过多,只能能另取面板,即增加按钮切换至下一面板,同时保存输出上一面板数据,结束/确定后两个面板 ...
目前很多都是采用列表框,通过处理字符串来达到分列的效果。
如果能用滚动条配上你的面板类型就好了。
也就是文本框组合+滚动条。不知道动态效果怎么样。
另外,我以前是使用excel来代替dcl做交互界面的,
但是,excel兼容性的问题让我又转回dcl。很多电脑调用不出excel。
发表于 2022-3-11 13:19:42 | 显示全部楼层
  1. (require 'ui:*)(setq ui:*table-numbers-per-page* 15)
  2. (setq ui:*table-widths* '(10 20 5 3 30))
  3. (ui:table
  4. (cons '("a""b""C""D""E")
  5.        (progn
  6.          (setq lst '())(setq i% 0)
  7.          (reverse
  8.           (repeat 1006
  9.                   (setq lst
  10.                         (cons
  11.                          (list (strcat "A" (itoa (setq i% (1+ i%))))
  12.                                (strcat "B" (itoa i%))
  13.                                (strcat "C" (itoa i%))
  14.                                (strcat "D" (itoa i%))
  15.                                (strcat "E" (itoa i%)))
  16.                          lst)))))))
  17. (ui:table '(("姓名" "性别" "年龄" "身高")("张三" "男" 18 180)("李四" "女" 18 170)("王五" "男" 18 180)))
发表于 2022-3-11 13:27:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个效果好
发表于 2022-3-11 19:59:08 | 显示全部楼层
看起来很不错的样子
 楼主| 发表于 2022-3-13 08:52:36 | 显示全部楼层
已升级翻页功能
发表于 2022-3-13 09:19:52 | 显示全部楼层
翻页版文件传错了吗? 我怎么没实现呀
 楼主| 发表于 2022-3-13 09:33:00 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-3-13 09:19
翻页版文件传错了吗? 我怎么没实现呀
没错,原版/升级版函数名相同,参数不同,新开cad加载“”dcl模拟表格编辑可翻页.lsp", 显示行数小于表长才有翻页功能
发表于 2022-3-13 09:38:43 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2022-3-13 09:33
没错,原版/升级版函数名相同,参数不同,新开cad加载“”dcl模拟表格编辑可翻页.lsp", 显示行数小于表长 ...
什么意思呀 表要换写法吗?写个例子参考一下呗    怎么控制显示行数呀
GMT+8, 2025-7-7 13:59 , Processed in 0.307113 second(s), 19 queries , Gzip On.
