帖子
查看: 2540|回复: 20
所有明经币求 求大神写个智能重心lisp,必谢-
发表于 2022-3-4 21:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
100明经币
GIF效果,是其他软件的 ,它是输入命令后选择先一个图像为主,再根据命令栏提示选项:1、增加面积 2、减少面积(可多个图形),输入1或2 ,再手动选择面积,进行布尔运算,得到运算后的图形的质心。  坐等大神解决!!!!!!! 不需要弹出的XY坐标对话框,只要有点标记就OK了!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
图形需处理闭合线条命令 ZNZX默认 =>1 单个 (图1 图2功能) =>2 并集 (图4 功能 直接框选 (曲线布尔的并集功能)) =>3 差集 (图3 功能 先选最大外框-->空格 再选内轮廓 (曲线布尔的差集功能))
发表于 2022-3-4 21:57:54 | 显示全部楼层
wchsunshine 发表于 2022-3-7 12:56
我可不需要批量,也可不需要智能,这个求质心功能在CAXA中有,分几步完成就可以,它是输入命令后选择先一 ...
图形需处理闭合线条命令<ZHX>
 楼主| 发表于 2022-3-4 21:59:23 | 显示全部楼层
坐等大神帮忙解决
(setq pt (vlax-safearray-&gt;list (vlax-variant-value (vla-get-centroid (vlax-ename-&gt;vla-object (car (entsel))))))),即得到质心的坐标 也是搜索来的 论坛相关资料感觉还是挺多的  发表于 2022-3-4 22:13
发表于 2022-3-4 22:08:34 | 显示全部楼层
22#
发表于 2016-10-13 16:36 | 只看该作者
;;; 对大师作品做了一些修改,框选多个闭合图形画质心点 by:langjs;;;
(defun c:XX (/ en ent i obj pt ptls snap ss ss1)
  (setvar "cmdecho" 0) ; 关闭命令行显示
  (if (setq ss (ssget '((0 . "PLINE,LWPOLYLINE,LINE,ARC,CIRCLE,SPLINE,ELLIPSE"))))
      (setq snap (getvar "osmode"))
      (setvar "osmode" 0)
      (setq en (entlast))
      (command ".region" ss ""); 对选择集做面域
      (if en
          (setq ss (ssadd))
          (while (setq en (entnext en))
            (ssadd en ss)
          (if (zerop (sslength ss))
            (setq ss nil)
        (setq ss (ssget "_x"))
      (setq ss1 (ssadd))
      (repeat (setq i (sslength ss))
        (setq ent (ssname ss (setq i (1- i))))
        (if (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "REGION"); 如果成功生成面域
            (vl-load-com)
            (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
            (setq pt (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-centroid obj)))); 取得质心坐标
            (command ".point" pt); 画质心点
            (setq ptls (entlast))
            (command ".explode" ent); 分解面域
            (setq NS (ssget "p"))
            (command "Peditaccept" "0"   ""); 打开多段线合并询问提示
            (command "pedit" "m" NS "" "y" "j" "" ""); 合并
            (setq ss1 (ssadd ptls ss1))
      (sssetfirst nil ss1); 夹点亮显质心点
      (setvar "osmode" snap)
    (princ "\n没有选择对象.")
(setvar "cmdecho" 1) ; 开启命令行显示
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
Bao_lai + 1 很给力!
tigcat + 1 很给力!
发表于 2022-3-4 22:10:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-6 12:22:15 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-3-4 22:08
22#
;;; 对大师作品做了一些修改,框选多个闭合图形画质心点  ...
图一   图二可以实现   ,图三、图四实现不了  ,能不能优化下,或针对第二种重新写个lisp, 增加面积 或减少面积功能 实现多个图形的质心,用面域加减, 请大师帮忙。
 楼主| 发表于 2022-3-6 12:23:16 | 显示全部楼层
这里的帖子图三、图四实现不了  ,能不能优化下改下程序,或针对第二种重新写个lisp,请大师帮忙
 楼主| 发表于 2022-3-6 12:25:50 | 显示全部楼层
22#
如果能再实现 增加面积 或减少面积功能 实现多个图形的质心,如图三图四就好了
 楼主| 发表于 2022-3-6 19:01:06 | 显示全部楼层
坐等大师帮忙解决
发表于 2022-3-6 21:39:42 | 显示全部楼层
  1. ;仅交流,不知道改的谁的了;注意事项1:程序不能用于直线(直线求形心俺不会)
  2. ;注意事项2:程序求形心未考虑多段线的面积(可补充函数获取面积来修正)
  3. (defun c:tt5 (/ ss i x0 y0 pt  num e)
  4. ;;;  (setvar "cmdecho" 0)
  5.   (setq        ss  (ssget
  6.               '((0 . "PLINE,LWPOLYLINE,LINE,ARC,CIRCLE,SPLINE,ELLIPSE"))
  7.             )
  8.         i   -1
  9.         x0  0
  10.         y0  0
  11.         num (sslength ss)
  12.   )
  13.   (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
  14.     (setq pt (centroid e)
  15.           x0 (+ x0 (car pt))
  16.           y0 (+ y0 (cadr pt))
  17.     )
  18.     (command "point" pt)
  19.   )
  20.   (command "point" "non"
  21.            (list (/ x0 num) (/ y0 num))
  22.   )
  23.   (princ)
  24. )
  25. ;; 闭合曲线质心子函数by_xyp
  26. (defun Centroid        (s1 / s2 pt)
  27.   (vl-load-com)
  28.   (command "copy" s1 "" '(0 0) '(0 0))
  29.   (command "region" (entlast) "")
  30.   (setq        s2 (entlast)
  31.         pt (vlax-get (vlax-ename->vla-object s2) 'Centroid)
  32.   )
  33.   (entdel s2)
  34.   pt
  35. ;;;  (princ)
  36. )
GMT+8, 2025-7-8 05:05 , Processed in 0.155768 second(s), 23 queries , Gzip On.
