查看: 11034|回复: 36
[2022] AutoCAD 2022.1.2 Update
发表于 2022-3-3 21:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk AutoCAD 2022.1.2 Update 2022年2月28日更新
https://up.autodesk.com/2022/ACD ... 2022.1.2_Update.exe
________________________________________
Autodesk AutoCAD LT 2022.1.2 Update 2022年2月28日更新
AutoCAD 2022.1.2 Update  S.162.0.0 AutoCAD 2022.1.2    2022年2月28日 821MB (861,231,624 字节)   更新补丁
应用此最新修补程序后,“关于”框中的“产品版本”将显示为 S.162.0.0 AutoCAD 2022.1.2。
2022228日,自动桌子发布了AutoCAD2022.1.2小更新。相对于2022.1.1来说,本次更新基本不涉及主要的功能,因此非Windows11用户可以选择不更新。站长估计本次更新也许是2022版本的最后一个更新。
https://www.bdgroup-lab.com/prod ... 2-1-2-single-patch/
AutoCAD 2022 帮助 |AutoCAD 更新 | Autodesk
https://help.autodesk.com/view/ACD/2022/CHS/?guid=AUTOCAD_2022_UPDATES
AutoCAD 更新
2022 2 28
这些发行说明包含与该Update 的安装和内容有关的重要信息。
AutoCAD 2022 中的新增功能应用更新AutoCAD 更新可应用于AutoCAD,包括作为独立应用程序安装的专用工具集以及Autodesk Advance Steel。您可以安装AutoCAD 更新,以及下面所列产品及其所含服务的所有适用更新。
  • AutoCAD 2022
  • AutoCAD Architecture 2022 工具集
  • AutoCAD Electrical 2022 工具集
  • AutoCAD Map 3D 2022 工具集
  • AutoCAD Mechanical 2022 工具集
  • AutoCAD MEP 2022 工具集
  • AutoCAD Plant 3D 2022 工具集
  • Autodesk Advance Steel 2022
应用此最新修补程序后,关于框中的产品版本将显示为S.162.0.0 AutoCAD 2022.1.2。对于Autodesk Advance Steel 专业工具集,构建基础版本将显示为S.162.0.0 AutoCAD 2022.1.2
注意:仅将此更新安装到 AutoCAD Electrical 2022 时,可能会导致“发布为 PDF”功能无法使用。为了避免出现此问题,请确保同时安装 AutoCAD 2022.1.2 和AutoCAD Electrical 2022.0.2 更新。
可用的更新卸载此更新
Windows 10
  • 单击“开始”,然后单击“控制面板”。
  • 单击“程序”。
  • 单击“程序和功能”。
  • 在“程序和功能”窗口的左侧窗格中,单击“查看已安装的更新”。
  • 在更新列表中找到相应更新。单击“卸载”。
感谢您
我们要向发现这些问题并将其报告给我们的所有客户致以由衷的谢意。您的报告使我们能够提高产品质量。我们还要借此机会感谢您能继续使用我们的产品并就此版本提出宝贵意见。
顺祝商祺!
The Autodesk AutoCAD 产品团队
Copyright ©2022 Autodesk, Inc.
此部分中的页面
·        2022.1.2 Update
·        2022.1.1 Update
·        2022.1 Update
·        2022.0.1 Update
此信息是否有用?
·  是
·  否
发表于 2022-3-9 12:06:52 来自手机 | 显示全部楼层
fiby2000 发表于 2022-3-7 15:56
请问ACE2022可以安装此更新吗
电气CAD?应该是可以的。我ACM已经安装上这个更新了
thx~~~👍👍👍  发表于 2022-3-9 17:09
 楼主| 发表于 2022-3-3 21:42:48 | 显示全部楼层
2022.1.2Update (官方简体中文自述)
2022.1.2 Update
2022 年 2 月 28 日
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此更新中的安全修复的最新信息,请参考以下安全公告:
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用“客户错误报告”实用程序的客户那里收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
常规
在具有 AutoCAD 2022 Update 1 的 AutoCAD Raster Design 2022 中,将某些文字或矢量内容合并到图像时发生偶然性崩溃。
一般更新内容
修复了以下缺陷:
常规
现在,在 AutoCAD 2022 Update 1.1 中使用 IMAGEATTACH 输入地理参照文件 (TIF) 或在具有 AutoCAD 2022 Update 1.1 的 AutoCAD Map 3D 2022 中使用 MAPIINSERT 输入相同文件时,输入的图像会正确显示。
在某些图形中运行 RECOVER 或 AUDIT 命令后,不会再复制内部块内容。
现在,下拉列表可以在 Windows 11 中的特定对话框中清晰显示。
现在,包含文件名中带有撇号的图形的图纸集可以成功发布。
父页面: AutoCAD 更新
此信息是否有用?
 楼主| 发表于 2022-4-28 14:29:27 | 显示全部楼层
月下闲人 发表于 2022-4-28 12:55
好的,十分感谢耐心解答!还有就是已经安装的更新,后面又发布了新的更新包,安装新的更新包之 ...
不需要先卸载已经安装的旧版本更新包, 直接安装新版本的补丁即可。新补丁文件会覆盖旧版本的补丁文件的。
而且,有的补丁还不能单独卸载,需要删除此更新的话,需要卸载并重新安装 AutoCAD。
发表于 2022-3-4 08:52:31 | 显示全部楼层
能否提供一下mac版本的2022.2.1 Hotfix下载地址
发表于 2022-3-4 09:11:23 | 显示全部楼层
请问安装这个补丁后 是否需要重新破解
发表于 2022-3-4 09:49:20 | 显示全部楼层
jvzigame 发表于 2022-3-4 09:11
请问安装这个补丁后 是否需要重新破解
用adsk20-22_xforce-mkrs_x64_crack激活后,配合 使用了
欧特克2022许可验证服务组件强制卸载工具.
安装1.2更新补丁后没提示要重新激活。
发表于 2022-3-4 10:34:44 | 显示全部楼层
好的 谢谢啦
发表于 2022-3-4 13:55:32 | 显示全部楼层
“编程小子”大佬又该出手了
发表于 2022-3-5 09:32:09 | 显示全部楼层
新人报道,请问两个更新有啥区别
发表于 2022-3-5 10:04:24 | 显示全部楼层
jsblee 发表于 2022-3-5 09:32
新人报道,请问两个更新有啥区别
官方CAD的2个版本的对应补丁。
一个完整版, 一个轻量版(LT)
GMT+8, 2025-5-17 14:30 , Processed in 0.199648 second(s), 28 queries , Gzip On.
