查看: 1584|回复: 2
[2022] 谁能帮我在autodesk 应用商店下载个程序
发表于 2022-3-2 11:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
6明经币
链接:https://apps.autodesk.com/ACD/zh ... Lang=en&os=Win32_64
[tr]描述[tr=rgba(0, 199, 139, 0]这个夹具放置程序主要是为了加速家具和刨花板、中密度纤维板等产品的设计。该程序将为以直角连接的扁平零件插入紧固件和夹具。如果您在Autodesk AutoCAD中使用实体建模,那么该程序将允许您从根本上减少连接零件或添加硬件的工作量。该程序不需要学习使用和/或支付非常复杂的专业家具程序的开销。这是一个非常用户友好的应用程序,可以节省时间,减少手工操作可能出现的错误。
[计] 下载[tr]AVC_Fixture_nnnn_nn.7z档案中的插件
[tr]您可以免费下载和使用该程序,但不时会出现激活窗口。《如果你》捐赠[tr]15美元,你可以关闭这个窗口。
特征
  • [tr]该程序本身可以找到两个平面部分(实体)的结合点。你可以一次选择几个细节。夹具将放置在所有合适的接缝处。
  • [tr]程序将丢弃不适合连接的细节。可以为每种类型的夹具调整合适零件的参数。
  • [tr]随着该计划而来的是一个受欢迎的固定装置的小图书馆:RTA配件,紧固件,家具铰链,搁板架,硬件,Confirmat,Minifix,Hä fele Rafix,角支架,捕捉,木钉和饼干,门锁和闩锁,交叉套管和自攻螺钉。这些元素(包含实体的块)便于使用命令进一步减去固定孔钻子.
  • [tr]您可以自己创建新的装置。装置必须预先创建为块,内部有适当部署的实体。
  • [tr]在毫米图中绘制的夹具块可以插入英寸图中。程序本身将负责缩放和转换设置。只需设置绘图的单位(INSUNITS = 4或1)。
  • [tr]一个方便的对话框允许您快速选择所需的装置并调整排列的设置。
  • [tr]您可以从模板文件或其他绘图中选取夹具块。程序本身会将块复制到当前图形中。
  • [tr]对于选定的零件,程序会找到两个相邻的平面,并将夹具块沿该接头的长边排列在一条直线上。
  • [tr]你可以自定义程序找到零件的接合处,即使零件之间有缝隙。
  • [tr]空间中的关节如何展开并不重要。在任何情况下,程序都会为零件旋转夹具。
  • [tr]该程序可以检查为该夹具的尺寸选择的零件是否不太小。
  • [tr]您可以调整从接头边缘到第一个零件的距离以及重复夹具的最大步长。
  • [tr]您可以用钻床的宽度来限制夹具安装的长度。在这种情况下,程序将尝试从连接的两端排列紧固件。
  • [tr]您可以强制程序将从零件拐角到夹具的距离调整为家具标准32 mm附加步长。
  • [tr]您可以调整安装家具的深度,或者将对齐设置在尾端件厚度的中间。
  • [tr]对齐设置存储在夹具块的不可见属性中,并与块一起复制。您可以用不同的对齐设置创建尽可能多的相同夹具块。只需点击一下鼠标,即可复制数据块。
  • [tr]您可以在设置对话框中轻松地重命名夹具块。
  • [tr]程序会记住上一次使用的块的名称,并且可以在下一次调用时使用相同的fixture,而无需不必要的请求。
  • [tr]该命令有命令行选项,因此您可以创建自己的按钮和调色板来安排不同的设备。
  • [tr]
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2022-3-2 12:01:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-2 13:50:40 | 显示全部楼层
lrd1861 发表于 2022-3-2 12:01
https://www.aliyundrive.com/s/gbs9VB7SDMW
非常感谢 帮我下载这个插件
GMT+8, 2025-5-17 20:52 , Processed in 0.169157 second(s), 24 queries , Gzip On.
