查看: 4104|回复: 11
CAD图文档管理及批量打印系统
发表于 2022-3-2 08:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件名称: CAD图文档管理及批量打印系统
插件类型: 通用工具集
授权方式: 试用版本
适用版本: 2007
开发者: 风云
内容简介: 适用于CAD2007。QQ:1954298409
长期以来,中小型制造企业如何管理海量的图文档是急需解决的问题,产品新绘制的图纸和借用图、通用图之间关系复杂、混乱,绘制完成后整理、查找、打印耗费了大量时间。而大型的PDM需要花费大量的人力物力录入历史数据,上线时间长,成功应用的例子并不多。本系统根据中小企业特点,不需变动原有数据,面板与CAD2007界面无缝集成,可进行Dwg图纸的浏览、修改、批量输出PDF等功能,使用数据库保存产品数据,树状结构管理图纸之间的逻辑关系,从总装图到零件图从属关系清楚,查找其中的零件效率提高了几十倍。使设计人员从繁重、重复的低效劳动中解脱出来,能专注于设计本身。整理打印几百张图纸的时间由原来的几天缩短到几小时,效率提高了十倍,并大大提高了准确率(只要图形文件命名、图纸绘制规范,准确率接近100%)。联系QQ:1954298409,欢迎同行合作!
bssurvey + 1 赞一个!
发表于 2022-3-2 09:13:14 | 显示全部楼层
intecad 有图库管理系统,基本上就是楼主想要做的事。
只要图框标题栏按照 intecad的标准出的,它就可以进行图纸结构树的搭建。而且我们主要用的也就是intecad2007的版本。
楼主有兴趣的话装一个intecad2007,按下面设定好它的数据库。
CONNECT→机器数据源→新建→用户数据源→Driver do Microsoft Access (*.mdb)→完成→数据源名:HR_USER_DAT→加给HR_USER_DAT建立一个*.mdb(可随便起个名字如:tk.mdb)→确定
经过以上的步骤后即建立了一个数据库,即可以在CAD里面用TK这个命令来调用一个数据库了。
发表于 2022-3-2 09:25:51 | 显示全部楼层
有了
“层次表(文件结构图)”
“文件名对照表(图纸编号和文件名,文件位置的对照表)”
就可以做以下事。
1.点击序号能够切到明细表中的相应的序号视图去 (还未做到)
2.点击明细表中的序号能切到图面上相应的序号位置上去。 (已经做到)
3.点击图纸中的零件块能够打开该零件块的图纸 (已经做到)
4.点击明细表中的图纸编号(例如SL414M151L03304-15)能直接打开该编号的图纸 (已经做到)
5.点击图框能打开上一级的图纸(已经做到)
现在,结合everything,如果能做到装配图中的零件,它的图层名和零件“文件名”一致,就可以点击“装配图”的任意一根线,调动everything,瞬间搜索全电脑,找出和图层同名的文件。
当时明经有过一系列的贴子,专门研究调用everything 搜索找开图纸。各位大神都做过贡献。
其中“雪山飞狐_lzh”写过一个程序,可以点击一个文字,瞬间打开电脑里的同名CAD文件。
当然,它也可以改成点击一根线,瞬间打开电脑里和这根线同层名的文件。
 楼主| 发表于 2022-3-2 09:35:27 | 显示全部楼层
只要图框标题栏按照 intecad的标准出的,它就可以进 ...
问题是有多少用户的图框标题栏是按照 intecad的标准出的
你这个图框也得按一定标准才行啊  发表于 2022-3-2 09:48
发表于 2022-3-2 16:12:25 来自手机 | 显示全部楼层
只支持CAD2007吗?高版本的CAD是否支持?
 楼主| 发表于 2022-3-3 07:49:54 | 显示全部楼层
有兴趣可先下载试用,大家觉得还行就开发高版本
发表于 2022-3-3 13:27:58 | 显示全部楼层
看起来不错,点赞
发表于 2022-3-4 20:49:10 | 显示全部楼层
看起来非常的不错,谢谢楼主分享
发表于 2022-3-5 18:45:09 | 显示全部楼层
这个好专业,我暂时还是一张一张打印
发表于 2022-3-9 20:22:05 | 显示全部楼层
看起来非常的不错,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-1 21:43 , Processed in 0.429191 second(s), 31 queries , Gzip On.
