查看: 1519|回复: 4
求助!autocad vba 有类似窗口命令list的功能吗?
发表于 2022-3-1 12:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选中一个对象后,就如在命令窗口中执行list命令后,在文本框中显示出该对象的信息。如对象较多的时候,如何用VBA实现把信息导出去?
发表于 2022-3-1 13:02:07 | 显示全部楼层
一个个的遍历导出
 楼主| 发表于 2022-3-2 16:30:05 | 显示全部楼层
是这样的,有一个规划软件,由于没有注册正版,地块的属性可以通过list命令列出来,但vba是读不出来的,所以想通过这种方式,得到这个数据。
发表于 2022-3-2 17:19:38 | 显示全部楼层
大概率是加密保存的,并且不会提供二次开发接口,除非你逆向,否则应该是读不出来。
发表于 2022-4-15 09:28:51 | 显示全部楼层
cad本身有个导出log日志的功能,你直接发命令sendcommand -list写文件到日志里,然后vb读取日志的txt文件就可以了。
GMT+8, 2025-5-22 15:22 , Processed in 0.175621 second(s), 22 queries , Gzip On.
