查看: 1715|回复: 9
再次请问一个关于布局问题
发表于 2004-3-25 17:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想完成以上文件的布局的设置,请教各位大侠帮忙啦,应该如何实现呀.
发表于 2004-3-25 18:33:00 | 显示全部楼层
有点看不懂,是不是把fire-down按tower布局来排啊
 楼主| 发表于 2004-3-25 20:01:00 | 显示全部楼层
不是呀,是在模型状态下画好的图,如何在布局里排成以上文件里布局的效果.
发表于 2004-3-25 21:12:00 | 显示全部楼层
是要实现多视口图形吧?
在图纸空间,用“视口”工具条中的“单个视口”按钮多定义几个矩形区域就行了
 楼主| 发表于 2004-3-25 21:33:00 | 显示全部楼层
太深了,还是不理解4楼的回答.能详细点吗,谢!
发表于 2004-3-26 08:09:00 | 显示全部楼层
进入图纸空间,视图——视口,新建多个视口,再进入浮动模型空间调整视口就可以了
发表于 2004-3-26 10:37:00 | 显示全部楼层
我打开你的附件,开始也看不明白,原来切换到布局空间才明白Hansen的意图了,方法楼上的黑侠已经说得很清楚了,我再补充一下,在模型空间绘制的图形第一次切换到布局空间时,会生成一个浮动视口,而这个视口不一定满足你的要求,可以象删除一个对象一样将删除,再重由视图——视口--新建多个视口,选择适当的组合形式,在布局空间拖动鼠标到适当的位置,即可生成一多个视口,再双击其中一个视口,激活后,该视口外框变粗表示已经激活,再调节该视口至达到要求为止,依次调节其他视口,就可以达到你的附件里的效果了
 楼主| 发表于 2004-3-28 21:10:00 | 显示全部楼层
以上的效果是做出来了,但还有一个问题,如何在打印的时候可以按比例打印呢.我们用的建筑图一般都要1:100打印出来呀.
发表于 2004-3-29 08:16:00 | 显示全部楼层
如果在布局里图框是1:1,那么把视口比例设为1:100,打印1:1。
如果在布局里图框是100:1,那么把视口比例设为1:1,打印1:100。
发表于 2004-3-29 13:39:00 | 显示全部楼层
哦,上次忘了说了,如果你要的几个视口是一样的,可以用“复制”的方法得到的。
GMT+8, 2025-5-19 06:18 , Processed in 0.166451 second(s), 24 queries , Gzip On.
