查看: 10407|回复: 46
也发一个cad图库软件
发表于 2022-2-20 17:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用aardio+slide.ocx制作的,只有一个exe可执行文件文件。上传了源码和可执行文件,有兴趣的朋友可以自行修改。
2024年06月11日修改:
1.多个优化
2.已经更新本页供下载的源代码和程序文件
2022 年 03 月 06 日修改:
1.增加:在缩略图上点鼠标右键,可选择“删除现有幻灯片文件,并重新生成”或“删除幻灯片及对应的dwg文件”。
2.启动时不再显示悬浮窗口
3.增加使用说明
4.其它小调整
2022 年 02 月 25 日修改:1.改bugs
2.增加双击缩略图直接插入图块功能
3.修改插入图块操作
参与人数 2明经币 +2 金钱 +50 收起 理由
diablobo + 1 + 50 很给力!
bssurvey + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2022-2-26 21:04:38 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2022-2-26 15:30
很不错了,再提建议:1、左侧浏览框太长了,可以在下部增加一些选项,如比例、是否固定角度、插入到图层( ...
1.(一)故意留长的,主要是方便在有多个文件及文件夹时浏览。(二)你说的这些选项,出问题的可能太大:往往并不能知道图块的大小和比例、插入基点等等东西,所以你说的这些东西,个人觉得意义不大,正常来说,把图插入到指定文件后,视具体情况修改才能用。
2.改代码很简单,删除软件启动时打开大预览窗的操作就好。
发表于 2022-2-25 11:25:47 | 显示全部楼层
感谢分享,
虽然这样的确会把 ocx 编译到代码里,打开生成的 EXE 是没问题的:
com.activeX.appData( "aardio/com/Slide.ocx", $"d:\下载\aardio\project\图库\lib\Slide.ocx" );
但打开源码会报错,正确写法是:
import com.activeX;
"aardio/com/Slide.ocx", $"\lib\Slide.ocx" )
aardio 里路径开始有一个斜杆(或反斜杆) 就表示应用程序根目录 —— 开发时就是工程目录(发布后为 EXE 目录)。
 楼主| 发表于 2022-2-25 00:26:20 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2022-2-21 21:01
不错不错,有几点小建议:1、优化幻灯片显示速度,现在对话框打开时载入幻灯片有点卡。2、能双击幻灯插入图 ...
1.显示速度与幻灯片大小有关。
2.已增加
3.已修改。相应地,块的插入比例就需要在后续的操作中修改。
4.有需要可以自己改代码,直接改(缩略图布置.横向个数、 缩略图布置.竖向个数)两个控制变量的数值就可以。但不必要,因为有多页时,滚动鼠标中键就可以快速换页。每页显示数量适当就好,缩略图显示大一点,方便浏览。
发表于 2022-2-20 20:55:44 | 显示全部楼层
打不开界面,是不是不能独立执行?
发表于 2022-2-21 08:41:24 | 显示全部楼层
肿么用?这是几个意思?[img][/img]
发表于 2022-2-21 09:15:38 | 显示全部楼层
我的问题和二楼是一样的,也是不能运行。
发表于 2022-2-21 12:06:17 | 显示全部楼层
路桥的  好插件!!!!
但是我的问题和二楼是一样的,也是不能运行。
 楼主| 发表于 2022-2-21 13:32:00 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2022-2-20 20:55
打不开界面,是不是不能独立执行?
已经修改,重新下载软件试试
发表于 2022-2-21 20:42:23 | 显示全部楼层
路桥的  好插件!!!!
发表于 2022-2-21 21:01:08 | 显示全部楼层
不错不错,有几点小建议:1、优化幻灯片显示速度,现在对话框打开时载入幻灯片有点卡。2、能双击幻灯插入图块。3、插入图块时需要好几个回车,不方便。4、让使用者选择每页幻灯的数量
发表于 2022-2-22 14:09:42 | 显示全部楼层
谢谢分享
不能预览
GMT+8, 2025-4-30 21:05 , Processed in 0.189086 second(s), 28 queries , Gzip On.
