MUSIC-DIE 发表于 2022-2-19 23:45 转换之后,真的只是加了一个fas的壳, 没有像vlide一样进行压缩!
tryhi 发表于 2022-2-20 02:19 是的,只是封一个壳而已,安全性实际上并不是很高
baitang36 发表于 2022-2-20 08:24 是的,这种加密方式是整体加密,可以整体从内存中挖出来。因此加密强度不高,不建议用于收费软件。用来保 ...
rocking2008 发表于 2022-2-20 09:51 的确是,测试用一个300K的lsp,用vlide编译出来是150K,用大海老师的编译出来是300K,大了一倍。 加载的 ...
tryhi 发表于 2022-2-20 11:12 是的,加载时有一个解密的过程,解密速度影响到加载速度,实际上我这个不叫编译,没有用到编译器,也没有 ...
rocking2008 发表于 2022-2-20 13:39 明白明白。其实就是对lisp加密打包成fas,在加载的时候就直接对fas进行解密释放到电脑内存中,所以只是在 ...
baitang36 发表于 2022-2-20 15:51 解密加载后还是lsp加载运行,编译成fas要慢很多,这是正常的
rocking2008 发表于 2022-2-20 19:20 提一点个人的小看法: 我认为对lsp加密,应该主要针对反编译,就是说加密后只要反编译出来的东西无法使 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-8-21 10:47 , Processed in 0.166952 second(s), 19 queries , Gzip On.
