查看: 3181|回复: 11
[基础教程] TSSd字体按照代码输入为啥显示不出来,显示"?"呢?
发表于 2022-2-8 14:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSSd字体按照代码输入为啥显示不出来,显示"?"呢?比如输入代码%%152显示不出来,字体应该怎么设置?%%130等等输入显示正常。设计院来的图纸好多都是"?",改字体也显示不出来,不知什么原因?
发表于 2022-2-14 09:29:29 | 显示全部楼层
azhens 发表于 2022-2-14 08:58
原图字体文件我CAD中没有,就是不知道用什么字体文件适配,找不到。
我刚才试了一下,你要的代码定义在文件tssdeng.shx形文件中,你可以在网上下载这个文件,将他复制到你的CAD支持路径下,再在字体样式定义中使用这个文件即可
发表于 2022-2-18 23:31:01 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2022-2-14 20:19
我还是最初的建议,List 命令查看下这个文字,“特性”有些内容不显示的。
(find "tssdeng.shx") 命令返回 ...
命令: (find "tssdeng.shx")
no function definition: FIND
 楼主| 发表于 2022-2-14 09:48:23 | 显示全部楼层
winabcd 发表于 2022-2-14 09:29
我刚才试了一下,你要的代码定义在文件tssdeng.shx形文件中,你可以在网上下载这个文件,将他复制到你的C ...
发表于 2022-2-8 18:46:48 | 显示全部楼层
确定 dwg 里是 %%152 ,确定所用字体里有 此字符定义?list 命令看下文字内容及文字样式所涉字体。还有疑问,上传个有个这字符的 dwg 及所用字体文件来看看?
 楼主| 发表于 2022-2-9 09:48:23 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2022-2-8 18:46
确定 dwg 里是 %%152 ,确定所用字体里有 此字符定义?list 命令看下文字内容及文字样式所涉字体。还有疑问 ...
发表于 2022-2-9 14:48:00 | 显示全部楼层
你没有安装tj-hxtxt1.shx文件。如果你用其他文件,要保证文件中对应的型定义号。
发表于 2022-2-9 23:34:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个需要用单行字才能显示出来,用多行字显示不出来。
 楼主| 发表于 2022-2-14 08:58:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-14 20:19:36 | 显示全部楼层
(find "tssdeng.shx") 命令返回的这个 tssdeng.shx 文件上传来看看。
GMT+8, 2025-5-1 05:56 , Processed in 0.239761 second(s), 31 queries , Gzip On.
