查看: 2439|回复: 11
如何实现在位编辑块时创建新块?
发表于 2022-2-1 19:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,正常情况下创建新块是不能在位编辑块时进行的,能否通过编程实现?难道非要退出块编辑状态才能创建新块?
发表于 2022-2-3 12:27:08 | 显示全部楼层
在位块里应该是完全不能创造新块的。
可以从在位块编辑切到块编辑器,然后在块编辑器里用粘贴成块的方法创建新块。
然后再切换回在刚才进行中的在位块编辑器环境。
 楼主| 发表于 2022-2-5 10:35:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上,但好像在位编辑块和块编辑器不能同时打开吧,如果要退出在位编辑再打开块编辑器再建新块就和直接建新块添加到块里没什么区别了
发表于 2022-2-5 17:25:18 | 显示全部楼层
编程解决,并且不是发送命令(虽然它很省时间),是通过打开块表加入块表记录的方式...
主要是原生命令会阻挡...蛮简单的 ୧⍢⃝୨
发表于 2022-2-5 18:22:30 来自手机 | 显示全部楼层
块先创建好,然后直接在块编辑器里粘贴,灵活变通一下就可以了
 楼主| 发表于 2022-2-8 08:51:03 | 显示全部楼层
主要是原生命令会阻挡. ...
就是说编程也能实现吗?
发表于 2022-2-9 23:16:36 | 显示全部楼层
onemax01 发表于 2022-2-8 08:51
就是说编程也能实现吗?
可以,我实现了...蛮多人都实现了...(安利cad.net)
大佬,能不能分享一下!  发表于 2022-2-11 11:45
发表于 2022-2-10 09:06:05 | 显示全部楼层
能不能分享一下,这个真的有用啊!
发表于 2022-8-11 17:09:34 | 显示全部楼层
天正中有类似的功能,叫快速建块!!可以在块编辑的情况下建块
发表于 2023-8-21 07:54:23 | 显示全部楼层
大佬,能分享一下吗?对我很有用的
GMT+8, 2025-5-1 02:58 , Processed in 0.182302 second(s), 24 queries , Gzip On.
